SUCHE
Schwarzen Cinelli Unicanitor aus den 60-70ern im guten Zustand. :) Hat da jemand etwas? Ich könnte einen in hellem Wildleder tauschen oder abkaufen.
Das ist nicht der WCS, ich habe aber kurz geschaut, den habe ich nämlich auch lange hier anbieten müssen, ebenso, wie die Stütze...
Hi, deinen Beitrag aus 08/19 habe ich gefunden. War die die 17° Version. Hatte gar nicht mehr auf Schirm, dass es die gab...aber ich suche halt die 6° Version. Trotzdem vielen lieben Dank!
Suche immer noch diese Shimano Dura Ace Schnellspannmutter oder 2 lustige identische Muttern aus Alu wie z. B. Golden Arrow oder OMAS.
Oliver
Könnte unter Umständen diese Einzelne anbieten sieht der Dura Ace sehr ähnlich, müsste ne 6207 sein .bei Interesse gerne melden.gruss
Ich hab heute mal angefangen, die Nabenkiste durchzuarbeiten und suche zur Vervollständigung:
Schnellspanner für Dura Ace 7700 Naben vorne und hinten
Schnellspanner für Maillard 700 Naben (der eine vordere ist MM Atom gelabelt, passt der? Dann suche ich nur einen passenden hinteren, ansonsten ein Paar)
Eine vordere 36 Loch Campa Record Hochflansch Nabe
Einen hinteren Schnellspanner Suntour Superbe Pro (126mm Nabe)
Und einen hierzu passenden hinteren FT Bologna Schnellspanner
Könnte wenn nötig einen vorderen mit Maillard gemarkten anbieten ,ist mit dem MmAtom aber quasi identisch.
ich suche einen schwarzen Ritchey WCS Vorbau in 26.0/120/6° und gutem Zustand. An einer dazu passenden WCS Stütze in 27.2/300 hätte ich ebenfalls Interesse. Aber zunächst mal der Vorbau.
Schönen Tag und danke für's nachschauen 👍!
Den im Bild hätte ich eventuell 26,0 Lenker für 1 1/18 Vorbau ich komme beim messen auf 115 mm, 6 Grad müsste er haben, steht aber nicht drauf (Vorbau ist drehbar, also Winkel nach oben oder unten, Schrift ist doppelt
) Falls der passen würde muss ich schauen ob ich einen anderen für den Lenker für mich habe.
Den im Bild hätte ich eventuell 26,0 Lenker für 1 1/18 Vorbau ich komme beim messen auf 115 mm, 6 Grad müsste er haben, steht aber nicht drauf (Vorbau ist drehbar, also Winkel nach oben oder unten, Schrift ist doppeltAnhang anzeigen 1044244Anhang anzeigen 1044245) Falls der passen würde muss ich schauen ob ich einen anderen für den Lenker für mich habe.
Schraub mal den Lenker ab, dann siehst du die Länge und Neigung da stehen.
ich suche einen Gabelkonus für einen Stronglight Delta Steuersatz (Nadellager) mit 26,4 mm ø.
Meiner ist falsch gelabelt. Meines Wissens nach müsste hier auch der Konus eines alten A9 passen.
Hi zusammen,
nach meiner Anfrage im Thread nebenan suche ich nun hier mal nach einer Kurbel:
  • Lochkreis 110
  • klassisch anmutend und silber
  • durchgehende Achse für außenliegende Lager (BSA-Verträglichkeit)
  • am liebsten 172.5 (170 geht auch..)
Beispiele:
Truvativ Elita, Truvativ Rouleur, frühe SRAM Rival, FSA Gossamer, Campa CT (egal ob Athena, Veloce, Centaur, etc)
^Up.
Silberne Kurbel, durchgehende Achse für außenliegende Lager, Lochkreis 110, 172.5
Ich hoffe ja heimlich, dass @chris tirol jetzt gleich irgendeine Campa CT in den Biete wirft :D
Ich suche etwas das bestimmt so einige noch in einer alten Kiste in irgend einer Ecke rumliegen haben.
Eine schnöde einfache Stahl Sattelkerze mit 26,4mm Durchmesser.
Wer was hat her damit, es ist ja ein Graus Kerzensattelstützen aus Stahl zu finden.
wenns darum geht ich habe einige in vielen Größen nur leider nicht in 26,4mm :)
