gt555
wie ist denn die Kombination aus XT-Hebeln für V-Brakes und Sidepull Rennradbremsen einzuschätzen?
Bremst das vernünftig?
Ich bin aber nicht gemeint, oder? Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meinem Schaltwerk.@shiwago :
Im Käfig des Schaltwerke unterhalb der Zugklemmschraube ist eine flache Stellschraube mit Schlitz und Pfeil.
(Das gab es später bei den spiralgefederten Schaltwerken nicht mehr)
Da kannst Du die Feder des Schaltwerkes stärker stellen.
Bild von ad-mh geliehen:
ceeway.comKennt jemand eine weitere Bezugsquelle für ein solches Teil?
ich bräuchte das eventuell für einen Alurahmen, der nur zwei Bohrungen statt Anlötsockel hat
reset-racing.com kontaktieren.Kennt jemand eine weitere Bezugsquelle für ein solches Teil?
Bis zum unteren / rechten PfeilHallo, ich traue mich kaum zu fragen, aber ich mache es trotzdem…
Wie misst man eigentlich die Rahmenhöhe center-top richtig.
Von Mitte Tretlager zu welchem gelben Pfeil? Das Bild habe ich aus dem Forum geklaut, weil man da sehr gut sieht, was ich meine.
Vielen Dank für die Antwort!Anhang anzeigen 1042464
Mitte Tretlager bis Oberkante Oberrohr, so machen es glaub ich die meisten. Einige Hersteller aber natürlich auch anders.Wie misst man eigentlich die Rahmenhöhe center-top richtig.
Nur wenn du bayerischer Meister im Fingerhakeln bist. Sonst wird deine Handkraft nicht reichen.
Viele Grüße,
Georg
Ja, das geht natürlich. Das sind dann aber auch kombinierte Hebel für Cantis und V-Brakes.Anhang anzeigen 1042502
die Klötzchen erhöhen den Hebelweg um 30%.
Sollte ohne die Dinger eigentlich funktionieren. Ich brauche die Lösung am Hinterrad, daher gehe ich davon aus dass die Handkraft ausreicht, auch ohne spezielles Bierzelt-Folklore-Training.
Klingt blöd aber garantiert keine Scheibe vergessen im Kurbelarm? Wenn der Abzieher eingeschraubt ist, auf Spannung bringen und auf die Kurbel oben schlagen. Unter Spannung erwärmen geht auch. Versuch das Gewinde nicht zu versauen.ich versuche gerade erfolglos, eine Kurble vom Innenlager (Vierkant) zu lösen: das Gewinde scheint mir recht durch zu sein - keine Ahnung, was sich der Vorbesitzer da geleistet hat.
auf jeden Fall krieg ich den Kurbelaufzieher nicht richtig drauf. bzw. 1-2 mal hab ichs dann doch geschafft, aber als ich dann den Stift reindrehen wollte, hats den Aufzieher wieder rausgedreht. evtl. ist das Gewinde zu "schwach".
Was tun?
Viel Glück
Sowas ist ganz praktisch aber vielleicht kommen noch bessere Ideen.nö, keine Scheibe. Ich befürchte, das Gewinde war schon versaut.
Ich glaube der Messschieber ist nicht für Innenmessung geeignet.Hi,
Weiß jemand wie man den innendurchmesser mit dem historischen Gerät bestimmt? Muss ja gehen, sonst wären die schnapper nicht angeschliffen.?
Du musst halt einfach die Breite der Messschenkel zum Meßwert addieren. Ich hab auch so einen alten. Da sind das jeweils 5mm. Man kann halt keine kleineren Innenmaße abnehmen. Hier könnten das 2 x 10mm sein. Dann ist das ein alter Scheeren für ungefähr 27mm Lenkerdurchmesser.Hi,
