G
		Gelöschtes Mitglied 36749
Ein Zeichen bzw gleich zwei...
Hatte heute 2 (!!!) Platten. Auf der Rolle!!!
Ich kann es mir überhaupt nicht erklären.
Definitiv!Ein Zeichen bzw gleich zwei
Zwei Zeichen, dass Direct-Drive-Trainer einfaxh besser sind!
das ist der Ruf vom IRL, ganz laut tu's nicht. Ich hör das bis hierEine hilfreiche Erklärung wär gefragt.
Wieso, müssen Räder draußen fahren? Ab auf die Rolle damit, dann wird es nie schmutzig und hält länger! Auch Tiere leben in Gefangenschaft länger!Der einzige Nachteil aktuell, wenn man so will: Wenn 2022 so weitergeht wie 2021, dann wird es grob bis Mai fast jeden Tag regnen und das Rad würde nur drinnen rumstehen.
Falscher Ansatz, nicht das Rad entschärfen, Du musst schärfer werden!das Bike hat bei gleicher Größe (M) deutlich mehr Reach und weniger Stack als das Defy, und das musste ich schon mit einem kürzeren Vorbau entschärfen.
Wenn ich das wüsste! Ich mein, ich könnte es einfach kaufen. Dann hätte ich vermutlich auch sehr schnell sehr viel Zeit, um damit zu fahren. Man sollte die Toleranz der Familie vielleicht nicht überstrapazieren.Willst du jetzt Unterstützung für oder gegen den Kauf? Hältst du den Kauf für Unvernuft oder den Verzicht darauf?
Du hast vermutlich eine falsche Vorstellung von den Ausmaßen meiner Reling. Übrigens habe ich gedanklich auch schon die Wände in der Wohnung gescannt. Da ist kein Platz, und die Idee, ein Fahrrad in die Wohnung zu hängen, findet nur meine Tochter cool. Und die hat erstens das kleinste Zimmer, und zweitens fände die ein Vintage-Bike sehr cool und das wäre dann wohl, wenn überhaupt, eher dran als ein zweites Rennrad für den Papa.einfach an die Reling hängen …
Aber die haben nur 200 km Gravel-Wege? Dann muss man (m/w/d/a) jeden Tag die gleiche Wege fahren?Das wäre mal ein Ziel für einen Radurlaub
Menno!Aber die haben nur 200 km Gravel-Wege? Dann muss man (m/w/d/a) jeden Tag die gleiche Wege fahren?
Na dann lohnt die Anreise nach Schottland natürlich nicht.Habe ich doch auch hier vor der Haustür
Here's another 800 km:Aber die haben nur 200 km Gravel-Wege?
Ja, man sieht genau die Stellen an denen Dein Hinterrad durchgerutscht ist.Gepflegter Aufstieg im Schneegestöber
Schneide mal einen Bereich im 20er raus, in dem die TF konstant ist, wie dort der Watt-Schnitt ist. Könnte mir vorstellen, dass er bei den doch recht häufigen abrupten TF-Wechseln immer ein paar Watt verliert, weil er die Bremsleistung zwar nachjustiert, aber nicht nachträglich "nachholt".Ich habe immer noch ein paar Probleme mit meinem Direto mit Zwift... ohne "Nähmaschinen"-Kadenz, diese würde es nur offensichtlicher machen.
Also, ich hatte mir ein ANT-Dongle zugelegt, da es (von Zwift) dokumentierte Probleme mit Zwift-Direto-BLE-Verbindungen gibt – hat aber keinen offensichtlichen Unterschied gemacht.
Zudem habe ich vor ein paar tagen den rumliegenden Wahoo Kadenzsensor ans Rad auf der Rolle gebaut und diese Werte für die TF statt der Schätzwerte des Trainers genommen – das hat etwas geholfen.
Letztlich habe ich aber immer zu niedrige Werte wenn ich mit dem Direto in Zwift Intervalle fahre. gestern z.B. 2 x 20 min bei 270 W, das war zumindest die Vorgabe. Rausgekommen sind 2 x 20 min bei 260 W... :-o
(Die Pause war für 165 W vorgesehen, ergab dann 160 W.)
Ansonsten sieht das Verhalten ja ganz vernünftig aus, die "spikes" kommen von Kadenzwechseln des Trainings, ... nur ist halt die vom Direto abgefragte Leistung zu niedrig. Sowohl nach dem Eindruck der Anzeige während des Trainings als auch in der Auswertung.
Woran könnte das liegen?
Zwift bug, Direto hat irgendeinen Knacks, ist einfach normal?
Ein anderes Trainingsprogramm habe ich mit dem aktuellen setup noch nicht probiert, muss ich die Tage mal etwas Zeit und Kraft für suchen;-)
