Falsche Laufräder?
Es gab schon Fälle wo die Achsstummel länger waren als die Ausfallenden dick, dadurch konnte der Schnellspanner nicht mit dem Rahmen zuspannen.
..Weil du mit einem Maßband den Durchmesser einer Achse sehr sehr schlecht genau messen kannst. Dazu wäre ein Messschieber sehr hilfreich.
Wenn du deinen Schellspanner durch die Nabe Schieben kannst ist diese nicht zu Dick. Bist du dir sicher das du des Prinzip der Funktion eines Schnellspanners verstanden hast. Du wärst da nämlich nicht der erste was so ein Teil bedient.
ok verstehe.
Mach mal von dem Schnellspanner die Federn runter. Wenn dann das LR immer noch instabil ist, dann fällt mir auch nichts mehr ein.
wenn das Hinterrad mit Kraftaufwand eingespannt werden muss, dann sitzt es doch erstmal fest und dann noch vertikale Ausfallenden wie ich vermute. Dann kann eigentlich nur was in der Nabe nicht ganz koscher sein, oder?
Newsletter
