38/50 ginge noch...
34/48 oder 33/46 braucht lk 110...
mit dem sw würde ich es erst mal versuchen.
versehentlich aufgelegtes großgroß muß immer gehen, kleinklein schleift wahrscheinlich, aber das geräusch mahnt ja zum schalten...
@zwofuenfzehn Am Crosser fahre ich CT46/34 auf 11-29 10s Veloce. Das geht problemlos mit kurzem Schaltwerk, klar muß man mal den (etwas tiefer gesetzten) Umwerfer trimmen.
38/50 ginge noch...
Nicht bei Campas 135mm Lochkreisdurchmesser, da ist 39 das kleinste was geht.
Als bekennender Campa-Laie muss ich jetzt mal blöd fragen - geht nicht einfach ein kleineres KB außen? Beim 135er LK (?) gibt's doch bestimmt was mit 48 oder 46, was der Dame sicher helfen würde. Wäre das ein Stilbruch oder warum geht das nicht? Der Sprung von 39 auf 53 wär' auch nicht meins...
46/39 geht in der Tat - fährt sich am Crosser problemlos und sieht durchaus cool aus (siehe Avatar-Bildchen).
Falls es auch schon ein 49-er tut (ist ja vielleicht auch eine Frage der Psychologie): Das gäb's hier günstig und in guter Qualität:
https://www.ebay.de/itm/323931008048?hash=item4b6bcaec30:g:NCIAAOSwmjxftRui
Hat jemand 1-2 links zu verständlichen erklärung zu Stack und Reach Werten und was das bedeutet und was man daraus erfährt?
Edit: frage war wohl zu unpräzise. Es geht um die stack-to-reach-Angaben moderner Rahmen.
Ich sag's mal so:
Wenn dir ein Rahmen gut passt und du seine Stack und Reach Daten kennst, dann ist es ein Kinderspiel anhand Stack und Reach andere, passende Rahmen zu finden bzw. nicht passende auszusortieren.
In unserem Metier, wo Rahmen fast immer ein waagerechtes Oberrohr und gleich hohes Tretlager haben braucht man das eigentlich nicht.
Aber bei Sloping und unterschiedlichen Tretlagerhöhen lohnt es sich die genehmen Werte zu ermitteln.
Hallo
wie kürze ich am besten einen Gabelschaft? Einfach mit ner Eisensäge?
Oder habt Ihr einen Werkzeugtipp?
Eine Eisensäge (... bitte eine richtige, mit spannbarem Kettenblatt, keine PUK-Säge ...!) mit scharfem Blatt ist schon das richtige Mittel, aber die Gefahr, dass das Sägeblatt dem Gewinde folgt, und man daher dann schief absägt, ist ziemlich groß ...
Mit etwas Erfahrung kann man den Sägeschnitt zunächst mit leicht seitlich gekippter Säge lotrecht "ansägen", und dann das Schaftrohr möglichst gerade durchsägen (... wobei man die Säge wiederum schräg zur Blickrichtung anstellt, damit man sieht, wo man hinsägt ...).
Viel einfacher und hilfreicher geht es aber mit einer solchen Rohr-Schneidführung (... gibt es natürlich auch von anderen Herstellern ...):
Ich möchte mein Exemplar nicht mehr missen; es erleichtert auch das Verrunden der Schnittkante nach dem Sägen, weil man das Gabelschaftrohr (... bei nur leicht angezogener Klemmung, versteht sich ...) darin leicht drehen kann.
...ich löse mal auf:
Der Pumpenkopf ist tatsächlich verschraubt, jedoch sinnigerweise von innen! Heran kommt man nur mit einem mehrfach verlängerten Werkzeug, an dessen Ende ein großer Schlitzbit steckt, welcher dann die Zentralschraube lösen kann.
Im Detail sieht der Pumpenkopf bzw. sein Innenleben so aus:
In der Mitte ist die zerfallene Dichtung zu erkennen, die es so bei Zéfal nicht mehr gibt. Ich werde es mit der 22 bzw. 23mm Version aus deren aktuellem Programm versuchen.
Hier noch Ausschnitte aus dem 1974er Katalog zur Pumpe:
Hier der gesamte Katalog als Link:
https://www.velo-pages.com/main.php?g2_itemId=5893
Edit: Das mir (wie eine Madenschraube aussehende) aus dem Pumpenkopf entgegenkullernde Kleinteil entpuppte sich als abgebrochener Gewindeteil eines Prestaventils:
Tolle Konstruktion (das mit der Werkzeugverlängerung) und danke für die detaillierten Informationen über diese Pumpe. :)
Mir gefällt dieses Modell schon lange, ich habe nur noch keine in der richtigen Länge zu einem adäquaten Preis einheimsen können. :(
Eine Eisensäge (... aber bitte eine richtige, mit spannbarem Kettenblatt, keine PUK-Säge ...!) mit scharfem Blatt ist schon das richtige Mittel, aber die Gefahr, dass das Sägeblatt dem Gewinde folgt, und man daher dann schief absägt, ist ziemlich groß ...
Wie weiter oben geschrieben zum einmaligen Gebrauch langen auch 2 Kontermuttern
Ich mal wieder wegen des Mixte-Projekts. Hätte ein paar Fragen zur Schaltung, will da die Teile zusammensuchen, aber blicke noch nicht ganz durch. Was ich suche ist eine Lösung bzw., die passenden Teile für eine am Vorbau zu bedienende 12-Gangschaltung, d.h. konkret:
  • Vorbauschalthebel 6-fach gerastert, z.B. diese. Sind die brauchbar, bzw. gibt es noch Alternativen an gerasterten Hebeln? Finde über google leider nicht so viel, die Shimano sind leider eher hässlich.
  • passender Umwerfer und Schaltwerk. Hatte auch hier an SunTour gedacht, Superbe, Sprint 9000 oder so?
  • passende Kassette: hier ist die Frage welcher Hersteller. Das Rad hat noch kein Hinterrad, d.h. ich bin frei in der Auswahl. Hier geht es vor allem darum, was günstig, einfach und längerfristig zu bekommen ist. Indexierte SunTour-Schaltwerke sollen wohl problemlos mit Shimano funktionieren, aber hab mal gelesen, dass die 6-fach UG immer schwerer zu bekommen sind? Was wäre da also eine vernünftige Wahl? Für die Zukunftssicherheit dann lieber 7-fach?
Schaltung am Vorbau ist Pflicht, das Rad ist als Stadtradt für meine Freundin und ich werde sie nicht dazu bringen am Unterrohr zu schalten. Geht bei den Teilen vor allem auch darum, dass sie im Alltag funktionieren, muss also keine sportliche Oberklasse sein.
Ist insofern eine Bastelfrage, als dass es mir darum geht welche Kombinationen da überhaupt funktionieren, bevor ich mich im [Suche] umhöre. Hab selbst schon ne ganze Weile recherchiert, aber blicke noch nicht 100% durch, vor allem, da das mit den Vorbauhebeln etwas ein Nischenthema zu sein scheint.
Vielen Dank mal wieder!
Servus
die Hebel sind schon brauchbar und funktionieren und sehen ganz passabel aus.
Als nächstes musst du erstmal den Abstand zwischen den Ausfallern hinten im entspannten Zustand, also ohne Hinterrad, messen.
Dann weißt du schonmal ob auch 7fach geht.
Wenn das der Fall ist würde ich an deiner Stelle schon auf 7fach gehen. Übrigens können Fachleute auch den Rahmen aufdehnen.
Wie du ja selbst schriebst ist es einfacher Teile dafür zu bekommen, gerade wenn in der Zukunft mal was kaputt geht.
Die UG Geschichte würde ich mir nur antun ( und das tue ich an verschiedenen Rädern ) wegen Originalitätsgründen.
Für den Alltag und oder die bessere Hälfte schon lieber HG.
Als Schalterei bietet sich die gut funktionierende VX an, die gibt es günstig und schaut auch ganz gut aus.
Beim Umwerfer auf den richtigen Durchmesser der Schelle achten!
Im Biete war vor nicht zu langer Zeit erst eine Kleingruppe.
Evt mal ruhig eine Woche rückwärts suchen.
edit meint noch
Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher ob Suntour SW nicht doch auch Suntour Ausfallenden voraussetzen, soviel ich weiß aber nicht.
Da müssten die anderen noch was zu schreiben.
Viel Spaß beim schrauben
Wenn vorher 6f verbaut war, passt auch 7f, da die 6f und 7f Schaltungen die gleiche Nabenbreite haben. Wie @Coopernikus geschrieben hat, kannst Du zur Sicherheit noch einmal nachmessen, wenn der Hinterbau 126 mm breit ist, passen beide Schaltungen. Wie auch @Coopernikus geschrieben hat, scheint eine 7f Schaltung in dem Falle sinnvoller zu sein. Bei den 7f Kassetten verwenden m.W. alle Hersteller annähernd die gleichen Ritzelabstände (5mm), so daß Du auch die Komponenten relativ frei wählen und mischen kannst.
Welchen Lenkertyp möchtest Du denn verbauen? Einen Trainingsbügel, nehme ich an? Alternativ zur Schaltung am Vorbau, könntest Du auch Daumenschalter (oder Drehgriffe) verwenden, dann bleiben die Hände immer am Lenker.
Vorweg vielen Dank an euch Forenmitglieder, dass ihr immer mit Rat und Tat zur Seite steht!
Ich möchte einen Mavic Open S.U.P. CD Ceramic Laufradsatz fahren und bin unsicher, ob ich spezielle Bremsgummis verwenden muss?
Aktuell würden die Laufräder ein paar Dura Ace 7402 Bremsen mit originalen Bremsgummis zum stehen bringen.
Bin gespannt von euren Erfahrungen und ggf. Empfehlungen zu hören. Danke!
Heute hätte ich Hilfe von ein paar Usern aus dem Forum gebraucht. Speziell die, die einen Reifen nur mit dem Daumen aus 10m Entfernung draufwerfen.
Corsa hat mich zur Verzweiflung getrieben. Der leicht angepumpte Schlauch wollte nicht unter der Decke bleiben obwohl ich vorgedehnt habe😭
Nächste Frage
Wie weit zieht sich normalerweise eine Kurbel auf den Vierkant zwischen
aufgesteckt und festgezogen?
dasulf
Ich kam eben erst zum Nachschauen
, bei Campa sind das pro Seite knapp 2mm, zwischen 1,5 und 1,8. Aufgesteckt unter 3mm, festgezogen über 1,1mm (Schaltzug als "Maßband") Luft zur Lagerschale.
Moin,
da ist eigentlich 7-fach Hyperglide alternativlos, da es alles dazu in Hülle und Fülle neu zu kaufen gibt. Kompatibilität SunTour-Shimano ist nicht unbedingt überall vorhanden, da gibt's tlw. Unterschiede in Ritzelabständen und Schaltwegen - falls Teile vorhanden, einfach probieren, 7-fach verzeiht so einiges.
Die Shimano SL-SY20 sind zwar optisch nicht so hochwertig, funktionieren aber sehr gut - fahre sie selber an zwei Rädern. Alternativ Sunrace R30-7 (sehen hochwertiger aus, sind recht klapperig) und Shimano SL-A050 (am Lenker). Als Daumenschalter die alten LX-/XT-"Daumies" von Shimano (unzerstörbar aber selbst in dürftigem Zustand meist hoffnungslos überteuert) und die Sunrace SLM96 (8-fach, hat den gleichen Schaltabstand wie 7-fach).
Wenn's stillos sein darf, gehen auch Drehgriffschalter - sowas gibt's für kleines Geld auch in 7-fach neu.
Beim Wechsel von 6- auf 7-fach (Steckkassette) wichtig: Es gab auch kurze 6-fach-UG-Freiläufe, auf die Du keine 7 UG-Ritzel raufbekommst. UG-Ritzel halten wesentlich länger und können dann nochmal gedreht werden. Aber für ein Stadtrad wäre das Perlen vor die Säue werfen - da tut's eine preiswerte und leichter schaltbare HG-Kassette für 10,- EUR vom Discounter.
Servus
edit meint noch
Danke Dir vielmals. Sorry, hätte die EB dazuschreiben sollen, sind schon 126mm, 7-fach geht also. Aber würde der 6-fach Schalter von ebay auch mit 7-fach klarkommen oder müsste ich da einen neuen suchen? Hab bisher nur gelesen, dass umgekehrt geht, also n-fach Kassette mit n+1 Schalter.
Danke auch für den Hinweis auf die VX und HG, das klingt beides gut. Ich schau auch mal ins [Biete]. Umwerferschelle messe ich knapp unter 29mm, hoffe also dass die Standard 28,6mm passen.
Danke auch Dir. S.o. sind 126mm. Guter Punkt mit dem Lenker, wird in der Tat ein Trainingsbügel. Will es der Optik wegen erst Mal mit Schaltern am Vorbau versuchen, wenn sie damit gar nicht klarkommen sollte würde ich zur Not dann auf Daumenschalter umrüsten. Aber guter Tipp.
Edit:
Moin,
Danke auch Dir vor allem zu den konkreten Tipps für Teile. Gut zu wissen, dass die Shimano SL-SY20 gut sind, die gäbe es sogar bei Radgeber Brieselang also Neuware. Wäre also eine Option, falls das mit den SunTour Schaltern nichts wird. Kompatibilität mit SunTour-Shimano soll wohl oft ganu gut sein, würde ich einfach mal probieren. Und danke auch für den Hinweis noch mal mit 7-fach HG, dann wird es sicher so eine werden.
Edit2:
Hab die Frage zur Kompatibilität, da sie doch sehr spezifisch ist, auch noch Mal im Suntour-Thread gestellt. Antworten gerne auch dort.
Ich habe keine direkte Bastelfrage, sondern eher eine Teilefrage:
Derzeit überlege ich mit welchen 36 Loch Felgen ich einen Dura Ace Nabensatz aus den 90er ausstatten kann. Ich bin ein Fan von Hochprofilfelgen, daher dachte ich an ähnliche Felgen wie die Rigida DP18... sie dürfen nur etwas hochwertiger sein.
Über Vorschläge wäre ich dankbar
