Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Moin zusammen,
ich suche für meinen Peugeot PY10 LC - Aufbau eine Spidel / Stronglight 105 Kurbel inkl. gelochter Kettenblätter, sowie einen passenden Rennbügel (40-50cm Breite) mit 25mm Klemmung (Philippe Professionel).
Vllt. kann jemand von Euch seine Kostbarkeiten entbehren ;)
Zeig mal Fotos des Objektes, die Spanner brauchen Futter bevor sie antworten und ihre Schatzkisten öffnen...😃
Verfügbare Lenkerbreite dürfte bei max 44 cm cc sein. Es macht beim Fahren auch einen grossen Unterschied ob Du einen 40 er oder einen 44er Lenker hast.. .
Re: Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Da ist der Stuhl. Zustand ist ok, leider hat das gute Stück eine kleine Delle im Oberrohr. Stört mich zwar nicht besonders - aber vllt. bekommt man sie noch mit den richtigen Mitteln vorsichtig "rausmassiert". Die sieht auf den Bildern wegen des Lichts dramatischer aus als sie ist. Es sind keine Risse o.Ä. vorhanden.
Die Delle verbuche ich als "Lehrgeld": Der Rahmen war ein Ebay-Kauf und der Verkäufer hatte das Oberrohr genau an dieser Stelle mit weißem Tape so abgeklebt, dass auf den Bildern alles unverdächtig erschien.
Und natürlich habe ich damals nicht mit PayPal bezahlt. Der Käufer hat dann auf ahnungslos gemacht - und der Ebay Kundensupport hat mit den Achseln gezuckt.
Leider scheint sich die Stronglight-Tretlagerschale gut mit dem Rahmen angefreundet zu haben und weigert sich, ihn zu verlassen (ich habe richtig herum gedreht ;) ).
Sofern nur rohe Gewalt helfen sollte, werde ich das Risiko natürlich meiden und sie drin lassen, d.h. das Tretlager komplett mit Stronglight wieder aufbauen. Schöner wäre es dennoch, einmal alles zu säubern und frisch zu machen.
Was die Komponenten betrifft, wird es vorerst auf einen optisch halbwegs korrekten Mix aus "Originalteilen" und passenden Komponenten hinauslaufen (Aufgrund von Preis / Verfügbarkeit), um das Rad erstmal fertig zu haben und dann sukzessive mit "originalen" Teilen nachzurüsten, wenn sich Möglichkeiten ergeben.
Optisch prägnante Teile, die grob das Erscheinungsbild des Rads im Original charakterisieren, wie m.M.n. nach die Stronglight 105 Kurbel, sollen natürlich gleich dran.
Bisherige Komponenten: Der Vorbau ist original und gehört zum Rad, außerdem habe ich einen Simplex Umwerfer SJ A102 und Schaltwerk SX630 organisiert (SLJ5500 wäre natürlich schöner).
Ansonsten fehlen noch die Kurbel, SLJ Schalthebel, Sitzgarnitur sowie die komplette "Bremsanlage" inkl. Lenker.
Das Projekt hat keine Eile, bin kein "Bastelprofi", gebe mir aber Mühe, alles soweit "korrekt" zu machen. Dementsprechend auch für Ratschläge / Tipps offen.
PS: Es wird sicher den einen oder anderen geben, der den Rahmen wegen der Delle und der widerspenstigen Tretlagerschale direkt wieder abgestoßen hätte. Ich für meinen Teil habe mir jedenfalls gedacht: jetzt erst recht :-D
Hast Du den Rahmen einzeln gekauft oder ein Komplettrad ?
Den Rahmen kannst Du auch alternativ zur 105 "Original" mit einer Stronglight 106 und Weinmann 400 Bremsen aufbauen. Maillard 700 Naben auf Mavic oder ggf. Super Champion Felgen sowie Maillard 700 Pedale gehören sowieso dazu.
Sattel wäre dann idealerweise ein Ideale 2002 oder 2003
Siehe unten (originaler Zustand bis auf den Sattel)
Den Rahmen kannst Du auch alternativ zur 105 "Original" mit einer Stronglight 106 und Weinmann 400 Bremsen aufbauen. Maillard 700 Naben und Maillard 700 Pedale gehören sowieso dazu.
Sattel wäre ideal ein Ideale 2002 oder 2003
Siehe unten (original bis auf den Sattel)
Den Rahmen habe ich einzeln gekauft, mit dem Vorbau und montiertem Stronglight Steuersatz zusammen. Stronglight 106 hatte ich auch schon in Erwägung gezogen aber 105 ist natürlich etwas schicker, falls man eine für einen angemessenen Preis bekommt.
Hatte mich bezüglich der Komponenten an Artikel-Katalogen aus der damaligen Zeit orientiert
So eine Beule, kann man theoretisch ausrollen, das ist aber kein besonders lackschonendes Verfahren und wird nicht perfekt. Dann kann man auch gleich über Spachtel und Farbretusche nachdenken. Oder lassen wie es ist.
Die 106 ist -finde ich- deutlich schöner und moderner als eine 105. Sie ist auch leichter als die Stronglight 107. Aber sie ist schwerer zu bekommen als beide, die 105 oder die 107.
Ansonsten finde ich @herbertos Vorlage geradezu perfekt.
Zur Lagerschale. Ich hab inzwischen drei Räder aus Frankeich bekommen, mit der Antriebsseitigen Schale fest.
Beim ersten Fall, hab ich den Rahmen in Kriechöl gebadet und mit Frischhaltefolie eingewickelt, das die Suppe feucht bleibt und länger einwirken lassen (hab ich den Rahmen 2 Monate lang vergessen), dannach ging sie fast mit der Hand raus. Das ist aber die Ausnahme.
Der Franzose klebt gerne sein Lager fest.
Die Zweite war verklebt, ebenso die Dritte. Da hilft nur der Heißluftföhn. Und zwar so, dass der Lack nicht beschädigt wird. Werkzeug sichern und langer Hebel und feindosierte diskrete Gewalt.
Interessant! Bei meinem Rahmen ist auf der Seite der Tretlagerschale an den Kanten eine bräunliche Verfärbung (augenscheinlich kein Rost, Lack ok) zu erkennen und ich erinnere mich an harzartige Reste, die sich mit Seife kaum abwaschen ließen. Ich dachte erst, es handelt sich um "normalen" Schmodder. Aber dass es sich auch möglicherwiese um Kleber durch das Lagerschalen-Einkleben handelt, könnte einiges erklären. Ich werde das Baden in Kriechöl / Heißluftföhn im HInterkopf behalten.
Gibt es denn über das Forum die Möglichkeit eine Stronglight / Spidel 105 / 106 zu beziehen?
Oder sollte ich mich eher in der Bucht u.ä. umsehen?
Bezüglich Lenker mit 25mm habe ich immer mal wieder auf Ebay geschaut aber nichts Taugliches gefunden.
Im Biete Faden ist seit Wochen eine rechte einzelne 105er Kurbel von @radradrad , die man eigentlich schon wg. der guten schwarzen Kettenblätter kaufen sollte (wenn er den Preis noch auf 40 senkt machte ich das auch)
folgende Teile abzugeben:
  • Stronglight Kurbel 105, 170mm, LK122, 52-42, schön, aber NUR rechte Seite, eine KB-Schraube fehlt, die Blätter sind selten und top! 45.- (falls jemand eine linke Seite übrig hat, nehme ich die gerne)
alles zzgl. Wunschversand
Oliver
Hatte ich neulich auch auf dem OP-Tisch ... Erst mit Caramba behandelt, dann ein paar Tage später den ganzen Rahmen an der Schale in den Schraubstock eingespannt und dann den Rahmen vorsichtig gedreht. Dadurch haste mehr Hebelwirkung ... bei mir hats geklappt ...
Ja, auf jeden Fall muss da ne SLJ (vorne und hinten) dran ...
Gibt es grad hier zu akzeptablem Preis:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...halthebel-rennrad-vintage/1821798576-217-1106
Mir scheint, dass man in Frankreich gerne das Lager festklebt.
So pauschal hab' ich das noch nie gehört oder gesehen ...
Ansonsten finde ich @herbertos Vorlage geradezu perfekt, wenn man einen Katalogaufbau anstrebt.
Ich würde da ja eher einen cognacfarbenen Brooks nehmen und orangenes Lenkerband, passend zum Peugeot-Schriftzug ...
einen passenden Rennbügel ... mit 25mm Klemmung (Philippe Professionel)
Biste sicher, dass der 25 sein soll und nicht 25.4 ...? Schöne/NOSige Guidon Philippe Professionnel gibts hier:
https://www.ebay.fr/itm/203120713798
Ein englischer Brooks auf einem französischen Peugeot resultiert in gravierenden Abstossungsreaktionen und Unwohlsein , egal ob schwarz oder cognacfarben . Einmal hat mich das Rad sogar abgeworfen...:D
Mittlerweile hat dann das PY auch einen Ideale 2003 Titan...und zieht wieder ruhig seine Bahnen
Orange gibt's bei mir am etwas modifizierten PX...;)
Ich habe noch eine 106 übrig, von der ich mich trennen würde.
was ist Deine Preisvorstellung?
--> PN mit Fotos des Zustands?
Orange gibt's bei mir am PX...;)
Orangenes Benotto Lenkerband liegt bei mir auch schon im Schrank :-D
Man darf ja mal verrückt sein.
Habs ehrlich gesagt noch nicht genau nachgemessen. Es ist jedenfalls der originale Peugeot Vorbau dran, weshalb ich von 25mm ausgegangen bin. In verschiedenen Katalogen zu dem Rahmen / Rad steht ebenfalls Philippe Professionel - scheinbar gibts dafür aber 2 Maße 🤔
Metaflux torsions spray. Nächste Eskalationsstufe das Sheldon Brown Fixed Cup Tool
Und wo wir gerade so schön von der Stronglight 105 plaudern.
Unterscheiden sich die Versionen 1, 2 bis und 3 ter eigentlich nur durch die Blätter?
Oder gibt es auch an der Kurbel Modifikationen und wie sind die drei Phasen zeitlich einzuordnen.
Falls es hier einen Faden dazu gibt, bitte ma verlinken?
Ich SUCHE auch was.
CLB (Pro?) Bremsgriffe aus den (frühen) 70ern mit den Einstellschrauben am Kabelauslass.
Vielleicht hat jemand ein schönes Paar, wo die Dinger nicht festgerottet sind, ohne Plastikinneleben, Hoods sind nicht so das Thema.
Ich such die für einen früh-mitt 70er Jahre Aufbau eines Franzosen.
Danke schonmal.
Illustriere das mal bitte.
Die Bremshebel oder das Projekt?
Bei den Bremshebeln so in etwa, nur mit diesen Stellschrauben. Oder gibts diese nicht mit?
Das Projekt kann ich derzeit nur grob beschreiben, ich hab einen Stahlrahmen der Ende der 60er gebaut wurde und vermtl. Anfang der 80er nochmal modifiziert. Der Cardeur hat das. bestätigt. Das scheint nicht so ungewöhnlich, bei meinem Paupitz ist das ähnlich.
Jetzt grübel ich, wie ich den Zeit-Spagat hinbekomme. Und dachte ich versuchs mit klassischen fanzösischen Komponenten, die sich so Anfang der 70er einordnen lassen, aber auch bis in die 80er gefahren wurden. Jubilee Schaltung (die an fast allen Rädern des Herren dran waren) zum Beispiel. In meiner Kiste ist noch nicht viel drin.
Ausser ner Jubilee hab ich CLB Pro Bremskörper, CLB Hoods, Duralinox Haken, Lyotard Berthe Pedale, sowas halt.
Ich würde mich gerne an sowas orientieren (vielleicht nicht gerade mit Holzfelgen) und meinere ist ja auch kein Alu-Rahmen. Die Bilder unten sind aus einen Radladen in Austin TX.
