Woran schraubt ihr gerade?
Es gibt beim Fahrradschrauben nichts befriedigendes als die Anzahl der F*ck Lager auf dieser Welt zu minimieren.
Die linke Lagerschale war zwar lösbar, aber es drehte sich endlos, da das Gewinde nicht griff. Schon angefangen, das Ding mit grobem Werkzeug anzugehen.
Aber doch noch zuerst versucht, die rechte Lagerschale zu lösen. Und die ging raus.
Dann ein leichter Hammerschlag von der linken Seite und das Ding war draussen.
Gott sei dank, keine halbe Stunde Arbeit.
Was für ein Scheiss Lager!
Noch ein kleiner Nachtrag. Das neue Lager mit Innenverzahnung kam dann. Und beim Montieren habe ich gemerkt, dass mein Werkzeug für die Innenverzahnung zwar gepasst hat, aber die Achsstummel waren zu lang für das Werkzeug. Musste dann doch zum Radladen.
Also, Werkzeug kann man nie genug haben.
Wenn wir scho bei dem Pkastik FAG sind ...hab auch so ein Pkastiklager im Look KG 176 - leider hat sich nachdem ich links mit dem korrekten Werkzeug (Innenverzahnung) versucht habe es zu lösen, sich sofort im Gewinde zerlegt und sich dabei verklemmt und die rechte Seite lässt sich mit meinen vorhandenen Möglichkeiten nicht lösen auch wenn ich das Werkzeug in den Schraubstock einspanne und den Rahmen als Hebel einsetze ...
jemand eine Idee - aber Hitze sprich mit Lötkolben ausbrennen möchte ich bei einem geklebten Carbonrohr-Rahmen nicht unbedingt
Wenn sich das Teil nicht (mehr) Schauben lässt muss man die "Schalen" irgendwie durchbrechen. Das kann man mit einem Bohrer in der Loch an Loch Methode machen oder mit dem Lötkolben einen Kreis ausschmelzen. Ich halte die Gefahr für den Rahmen mit der Bohrmethode für größer.
Wen Du sehr große Bedenken hast nimm einen kleinen Lötkolben mit 15W.
Ist wahrscheinlich etwas aufwendiger aber sollte keine Probleme geben.
Mille - Greetings
@L€X
Mille - Greetings
@L€X
Selbst wenn der Bohrer mal ins Tretlagergehäuse verläuft, ist das nicht schlimm, das hatte ich schon 2 mal mit Spuren vom Sägeblatt im Gewinde, einmal mit dem Gewindebohrer durch, und gut ist. Ich finde hier wird oft aus einem kleinen Problem, ein riesen Staatsakt gemacht.
Ich vermute bei einem Carbonrahmen eingeklebte Aluschalen mit dem Gewinde.
Das würde ich nicht so gerne anbohren wollen.
Mille - Greetings
@L€X
Sag mal was verstehst Du unter "die Lütte", wenn die mit Deiner Rahmenhöhe unterwegs ist?
Sie ist noch keine Jugendliche, hat aber so lange Haxen das sie mit dem Monster sehr gut zurecht kommt.
Hier ist der Sattel noch für mich eingestellt:
Hier bereits für sie:
Da stellt man doch keine Fragen mehr, oder?
Der Lenker ist für sie etwas sportlicher als für mich positioniert, aber bei mir ist es auch eher eine "Altherrenkonfiguration".
Mille - Greetings
@L€X
.....der selten für einen Zwerg gehalten wird ....
Mille - Greetings
@L€X
Ich gehe von einem Carbon Rahmen mit geklebten Alumuffen und Alu Tretlagergehäuse aus, auch wenn es nur geklebte Aluschalen wären, haben die genug Fleisch.
Mille - Greetings
@L€X
bei der linken Plastiklagerschale mit dem Innenvielzahn ist ca 5-6 mmausgebrochen - zuden steckt das Gewinde jetzt leicht schräg im Tretlagergehäuse ... weshalb ich vermute dass sich das ganze im Tretlagergewinde verklemmt hat
vermutlich lässt sich deshalb lässt sich rechts mit dem Innenvielzahmwerkzeug (Nuss) mit einem 1/2 Zoll
300 mm langen Knebel auch nicht lösen
das Tretlagergehäuse ist wie zu Beginn der 90s LOOKtypisch komplett aus Aluminium
Anhang anzeigen 949080Anhang anzeigen 949081Anhang anzeigen 949082
Die Innenverzahnung sieht noch sehr gut aus.
Ich weiß das die Frage gerade links sehr böse ist, aber bist Du sicher das Du sicher in die richtige Richtung gedreht hast?
Wahrscheinlich würde ich den Abzieher mit einer Schraube an der Welle fixieren und es mit einem noch längeren Hebel versuchen.
Mille - Greetings
@L€X
Vielleicht einen gelben Rolls?
Und ja, bitte eine andere Stütze. Was klassisches, gerne silber.
Und ich finde, dass die Kurbel so gar nicht passt... Zu "modern", zu einfach und zu japanisch... Sorry 🙄
Ja, das mit der Kurbel ist mir schon bewusst - da gehört was italienisches dran. Sie gehörte aber zum "Lebenslauf" des Rahmens, denn der Vorbesitzer ist mit ihr gefahren und hatte sie am Rahmen dran gelassen.
LG Micha
Das ist aber kein FAG Lager, und da versuche ich immer die rechte Lagerschale zu erst zu lösen, da gibbet ja auch keine Frage in welcher Richtung gelöst wird, und hier ist mit Sicherheit das Werkzeug nicht gegen Abrutschen gesichert worden.
Punkt. 😳
Ja, das habe ich auch so verstanden, aber manche Stationen im Lebenslauf gehören auch gestrichen bzw müssen durch anderes später wieder "ausgeglichen"/verbessert werden 😉 Diese Kurbel gehört dazu.
So, gestern beim Meister den frisch gepulverten Rahmen abgeholt.
Jetzt geht's loooos...
Bekommen habe ich das Rad im, für mich nicht akzeptabelen Lack zustand. Dachte ich mir, fährst mal zum alten Herr Stammel und quetscht ihn aus.
So richtig gesprächig war er nicht gerade. Immerhin konnte ich von ihm erfahren, daß der Rahmen Baujahr '78 ist und aus Ishiwata 022 Geröhr mit Gipiemme Ausfallern gelötet wurde.
Da einige Teile der Dura Ace black Gruppe verbaut waren, beschloß ich das Rad soweit machbar mit dieser Gruppe aufzubauen.
Werde hier in lockerer Folge den Aufbau dokumentieren.
Heute also Gewinde nachgeschnitten, decals platziert und Innenlager und Steuersatz (Leider keine black) montiert.
Sorry, wenn ich so offen und ehrlich bin, die vorherige Farbe gefiel mir besser. :rolleyes:
(Geschmäcker sind bekanntlich verschieden)
Vorher sah es viel besser aus😇. Irgendwie schade um das schöne Rad. Das war ein Stück Kölner Radsportgeschichte, jetzt ist es nur noch ein gepulverter Stahlrahmen.
+1, es bestand gar kein Grund was am Lack zu ändern, sehr schade um den schönen Rahmen, manche Leute haben kein Händchen für den Zustand von bestimmten Sachen :(.
