Passt gut an alle anderen Modelle unter dem 3000 deshalb gebe ich den ab. Von dem her würde der passen, wäre er nur halb so lang ;)
Habe ich mir schon fast gedacht, dass er evtl. zu lang ist... bin schon fast versucht mir den auf Halde zu legen wenn irgendwann mal ein Benotto vorbeispazieren sollte :rolleyes:
Ja absolutes understatement in meinen Augen. Hier in der Region gibt es ja einige 3000er. Das kurioseste hat wohl @Manuel19 in pink/grau über gold/champagner. Hab leider kein Bild.
Campagnolo Record ITA 111mm 3-fach gelagert, schmutzig, 45EUR
1 mit nicht ganz passenden Lochbild ( passt nur mit Zwang auf eine Lagerschale) B-Ware darum zum reduzierten Preis von 16€ + Versand
Versand in D:
unversichert:
Brief / Warensendung 2,50€
Unversichert ausdrücklich auf eigenes Risiko. Ich gehe auf kein Gejammer o. Rabattwünsche von wegen Ersatzlieferung ein. Wenn Weg dann Pech gehabt. Ist nicht böse gemeint, ich möchte nur klar & deutlich schreiben was Sache ist bei unversicherten Versand.
versichert:
Hermes Päckchen in den Shop 4€
Hermes Päckchen nach Hause 4,50€
DHL Paket nach Hause/ Pakstation/Postfiliale 5€
Bezahlung : bar bei Übergabe, Überweisung aufs Girokonto oder PayPal "an Freunde"
Sind die Abzieher selbst hergestellt oder gibt es da einen Hersteller? Bei Shimano/Campa Innenlager hatte ich bisher nie Probleme. Einmal ist ein Stift vom Werkzeug abgebrochen, aber der lässt sich ja bei Campa nachbestellen. Mehr Problem machen Lager, bei denen der Campa Schlüssel nicht passt und man nur einen Stift gegen die Welle drückt....
Probleme habe ich aktuell mit einem 80er/90er Tange Innenlager, da fehlt mir der Abzieher. Aber das ist ein anderes Thema....
Ist der Preis für diese unten zerkratzte Sattelstütze mit 45,-€ ok? wurde mir so angeboten. 27,2mm
Oh, tschuldigung, falsch gelandet, ich frage im Fragefaden...
Made by byf special service tool´s
Dann kann ich ja gleich noch beim Designer nachfragen:
In der Regel fängt man ja gegenüber des Kettenblattes an. Dh. die Achse steckt noch im Tretlager. Passt das Werkzeug über die Achse?
Oder muss ich die Kettenblattseite des Lagers erst ausbauen, die Achse entfernen. Wenn ja, dann wäre die Frage ob die Gewindestange auch noch durch das Achsloch durchgeht. Wenn dem so ist, dann würde ja noch ein Stück Gewindestange, eine Hülse im Tretlager und eine ganz normale Mutter benötigt. Dann würde ja das Werkzeug gut gegen Abrutschen gesichtert sein und man bekommt wohl (fast) jede Schale raus....
Wenn man erst die Welle ausbauen müssste, um das Werkzeug anzusetzen, wäre es ziemlich nutzlos, da meistens die rechte Schale schlecht raus geht. So wie ich @byf kenne, hat er als Basis eine Mutter genommen, die über die Achse passt.
Klar passt die Mutter über den Achsstummel. Und @Crocodillo hat recht, das ist kein Zufall.
Dazu kommen 3 U Scheiben mit denen man Unterschiede in der Länge des Stummels überbrücken und das Tool dann mit der Kurbelschraube sichern kann.
Servas,braucht jemand noch ein Winter-Trainingsbike ?
Hier ein Centurion Hyperdrive Alu 9fach Ultegra mit xt Schaltwerkwerk 32 er Ritzel
Steuerrohr schlappe - 220mm
Oberrohr - 580mm
Sitzrohr - 600mm
guter Zustand ich sag mal 380 E. Versand excl.
Ich verkaufe ein halbes Fahrrad, recht pflegeleicht, weil keine Kette.
Nee mal im Ernst eventuell was für den Nachwuchs, selten benutztes Einrad zum Preis von 100€ abzugeben.
MfG Jens
MfG Jens Anhang anzeigen 873388Anhang anzeigen 873389Anhang anzeigen 873391Anhang anzeigen 873392Anhang anzeigen 873394Anhang anzeigen 873396
Das sieht richtig hochwertig aus. Wenn ich nicht schon einen Stall voll Halbfahrräder hätte, könnte ich den Habenwillreflex nicht unterdrücken...
