Oha, ein Prunkstück von Jure. Das wird teuer ;-).
nö - geht eigentlich bisher sind wir immer irgendwie einig geworden - der liefert aber auch gute Qualität
Jure hat mir übrigens erlaubt diese Bilder zu verwenden ... aber ohne Amortisierung aus dem Verkauf der Komponenten werd' ich's nicht nehmen ... auch wenn's extrem juckt :D
Centurion Super Elite, Top Zustand, den Reifen nach zu urteilen kaum gefahren.
RH 61 CM, OR 56 CC, Rahmen Champion No2, Kurbel wertige SR, Laufräder mit Händlerlabel und
Suntour ARX Naben, Schaltwerk & Umwerfer Suntour ARX, Schalthebel Campagnolo, Sattelstütze SR Laprade, gefräster Vorbau mit Winpista Lenkbügel,
Steuersatz Tange Levin, alle Lager müssen revidiert werden. Die Reifen halten Luft müssen aber neu gerklebt werden. Auf der Unterseite des Unterrohrs ist eine weißer Lackfleck. Das Meisste hab ich schon abgewaschen ein bisschen Ellenbogenschmalz ist hier noch von Nöten. Euro 275,- zzgl. Porto oder Abholung in 70736 Fellbach
RH 61 MM, OR 56MM, Rahmen Champion No2, Kurbel wertige SR, Laufräder mit Händlerlabel und
Suntour ARX Naben, Schaltwerk Suntour ARX, Sattelstütze SR Laprade, gefräster Vorbau mit Winpista Lenkbügel,
Steuersatz Tange Levin, alle Lager müssen revidiert werden. Die Reifen halten Luft müssen aber neu gerklebt werden. Auf der Unterseilte des Unterrohrs ist eine weißer Lackfleck. Das Meisste hab ich schon weggewaschen ein bisschen Ellenbogenschmalz ist hier noch von Nöten .Euro 275,- zzgl. Porto.
Anhang anzeigen 840796Anhang anzeigen 840797Anhang anzeigen 840799Anhang anzeigen 840800Anhang anzeigen 840801Anhang anzeigen 840802Anhang anzeigen 840803Anhang anzeigen 840804Anhang anzeigen 840805Anhang anzeigen 840807
Tolles Rad mit einer Centurion-typischen hervorragenden Verarbeitung in einem super Zustand und zu einem verführerischen Preis!
Und wenn @gmanella bei der Maßangabe noch eine "0" einfügt oder "mm" gegen "cm" tauscht, dann passt es vllt dem @Froma ...? EDIT: ... oder @Magistrale ?
Biete einen schönen Koga Miyata Pro Rahmen von 1989 in 54 (ct) x 54 (cc).
Rahmen und Gabel sind verchromt und leiden daher unter einigen Lackabplatzern. Auch die goldenen Flammen der Decals sind nicht mehr perfekt und lassen sich teilweise an den Rändern abknibbeln.
Technisch ist der Rahmen vollkommen in Ordnung, perfekt verarbeitet und toll zu fahren.
190€ inkl. Versand. -> WEG!
54914B9B-E322-41F4-A181-4D8549AB28A4.jpeg298DA4CE-AF5A-42F6-80B2-D318218C459C.jpegFB75CCA6-1288-42EC-A0C0-5F833C96B22E.jpegA707982D-A7A0-4314-B064-E21F426D048C.jpeg2F421973-05B9-4CEA-9E47-44D4C4627D26.jpeg
Hier mal was für kleinere Füßchen…
Campagnolo Pedalhaken in "kurz". Recht guter Zusatnd mit leichten Gebrauchsspuren. Sollte man auf den Fotos erkennen können.
Ich hab damit 2 Ausfahrten gemacht und die Häkchen dann letztlich für zu klein befunden.
Ich sag mal 23 Euro plus Versand -RESERVIERT-
Grüße,
Klaus
Campagnolo 980 Umwerfer. Ist komplett und funktioniert einwandfrei. Die Leitbleche innen haben nur geringe Schleifspuren. Chrom ist eigentlich noch gut, nur an der Unterkante des äußeren Leitblechs etwas abgblättert. Nicht ordentlich gereinigt;)
16 Euro plus Versand
Modolo Speedy.
4 Bremszangen, die alle funktionsfähig sind. Zustand siehe Bilder. 2 davon haben etwas Flugrost an den Entspannhebeln. Bei einem ist das Kunsstoffteil am Drehmechanismus des Entspanners außen abgebrochen, funtioniert aber. Und eine Gummikappe an der Rückseite fehlt.
Ein Paar mit kurzem Bremsmaß (ca. 40-52 mm) und ein Paar mit längerem Bremsmaß (46-58 mm)
Sowie ein Paar mit langen Bolzen für Mutternbefestigung und ein Paar mit kurzen Bolzen.
Vielleicht interessant für Rahmen, die vorne kurze und hinten lange Bremsen brauchen…
Nicht (kaum) geputzt.
Dazu noch Hebel ohne Griffgummis in gutem Zustand mit leichten Gebrauchsspuren
Alles zusammen 38 Euro plus Versand -RESERVIERT-
Campagnolo Record Innenlager ITA, 102 mm. Zustand ist sehr gut, alle Gewinde einwandfrei, 4-Kant und Werkzeugaufnahme auch. Wenig Laufleistung.
Erst mal nur im Tausch gegen ein gleiches Innenlager in gutem Zustand mit englischem Gewinde. (Chorus geht auch…)
Grüße,
Klaus
Wer nicht nur einen Front- und Reargepäckträger benötigt, sondern ein komplettes Reiserad/Randonneur, der kann mich gerne kontaktieren.
Leider gibt es an diesem Rad nichts zu polieren oder schrauben, aber ich kann es ja trotzdem hier mal versuchen.
Das Raleigh Randonneur Nova ist von circa 1985 und wurde im Prinzip nicht bewegt.
Rahmenhöhe ist 57cm!
Insgesamt nur extrem geringe Gebrauchsspuren, wie man auf den Fotos sieht. Dennoch habe ich alles komplett auseinandergenommen, gereinigt, poliert, und fahrfertig gemacht.
Das Rad läuft wirklich sehr gut, dank neuer Schwalbe 30mm Supreme Race Reifen, neuen Zügen, neuer Dynamo Kappe (!), Lenkerbezug, Blemsbeläge etc.
Ansonsten alles original, hab nur die noch vorhandene Sattelkerze gegen eine Patentstütze getauscht.
Forumspreis ist 350€ bei Abholung Bereich Düsseldorf.
Anhang anzeigen 836335Anhang anzeigen 836336Anhang anzeigen 836337Anhang anzeigen 836338Anhang anzeigen 836339Anhang anzeigen 836340Anhang anzeigen 836341Anhang anzeigen 836342Anhang anzeigen 836343Anhang anzeigen 836344
Der Raleigh Randonneur mit RH 57 wartet noch auf einen neuen Besitzer. Jetzt für unschlagbare 299€.
