Das ist ja ne coole Excel-Tabelle. Gibt‘s die irgendwo oder ist das nur für den Hausgebrauch?
Habe ich mit LibreOffice erstellt. Anbei das pdf ohne Sonderkram wie z.B. 8 Ritzel einer 9-fach Kassette auf 7fach Nabe (Shimano).
Auf Wunsch auch als Excel-Datei, wobei ich nicht weiß, ob 100% zu Excel kompatibel?
Bin ja auf der Suche nach nem LRS in 120er Breite hinten. Mir wurde jetzt ein LRS mit Mavic Championnat du Monde sur Route Felgen angeboten. Ist für Schlauchreifen, so viel hab ich begriffen, aber welche Breite gehört da drauf? Vielen Dank für jegliche Erhellung.
Hallo @sauberli , die Einbaubreite hat nichts mit der Felge zu tun, sondern mit der Nabe. Wenn du uns ein Bild davon zeigen kannst, kann man mehr dazu sagen.
Im Prinzip ist es möglich durch die Verwendung von unterschiedlichen Spacern die Einbaubreite anzupassen. Gegebenenfalls muss die Achse etwas gekürzt (abgesägt) werden.
Danke @derArmin, da haben wir uns mißverstanden. Das ist mir klar. Mir ging’s jetzt um Aufklärung in Sachen Schlauchreifen. Bei Velobase habe ich eine Felgenbreite von 22mm für die Genannten gefunden. Welche Breite von Schlauchreifen gehören da drauf?
Damals waren wohl 1 Zoll (25 mm) weit verbreitet. 28 und 23 gehen sicher auch, 30 evtl. auch noch.
Danke @Bianchi-Hilde, da ich eher die hier so lieb „Dackelschneider“ genannten schmalen Reifen bevorzuge, wären es dann wohl die 23er. 21er dürften für die Felge ja wohl zu schmal sein, oder?
ginge auch, aber wo gibts die heute noch? Und in den 60/70ern waren die auch noch nicht modern, als es 120mm hinten gab.
Die Materie "Schlauchreifen" ist ja noch absolutes Neuland für mich, aber wäre das nicht ein Vertreter dieser Fraktion?
der ist schwarz...
Wenn man einmal weiß, wie geil ein Rad mit teuren Reifen läuft, will man keine Trainingsreifen mehr...
Wie bekomme ich den Kranz ab? Gibt’s da nen speziellen Abzieher oder zwei Kettenpeitschen oder wie?
Vielen Dank!
Mach mal Licht an!
Da wird es einen abzieher geben, damit bekommst du den Kranz ab.
Mit 2 kettenpeitschen kannst du ihn zerlegen, also die Ritzel vom Freilaufkörper entfernen.
Vielen Dank!
Meine rußgeschwärzten Piratenaugen erkennen da :
Maillard Normandy Schraubzahnkranz , der Abzieher dafür fasst in die Verzahnung des Innenteils und sieht so aus :
bekommst du in ebay ca. 18.-
  • DSCF0011.jpe
    DSCF0011.jpe
Eine Frage zur Kombination von neu und alt: Ist es möglich, einen Sattel mit ovalen Carbon-Streben mit einer "normalen" (SR Alu-) Stütze zu fahren, oder treten dabei Belastungen auf, auf die die Streben nicht ausgelegt sind?
Frage mal @Rawuza , der hatte das auch schon gefragt und beantwortet bekommen. Wie er es am Ende gehandhabt hat... keine Ahnung. Aber ich würde es nicht tun.
