Das dachte ich mir schon, es wunderte mich nur, dass die Feder mit der Löchern scheinbar nur in dieser Position passt 🙈
Glück auf Sportsfreunde!
Großes Problem. Nach einem Frontalaufprall hat die Gabel einen Weg. Habe erstmal Ersatz am Rad. Mir würde es mit der alten aber besser gefallen 🤓 Gabel muss also gerichtet werden 🙁 Ich hoffe sehr, die ist noch zu retten!!! An einer Stelle ist jetzt auch ein Riss im Lack, kann alles und nix bedeuten, zumal der Lack sehr dich aufgetragen ist, also auch nur der Lack gerissen ist. Ich möchte meinen die Ausfallenden stehen auch nicht mehr ganz richtig. Die Bremssockel sind auch nicht ganz parallel, das Bild täuscht also von der Perspektive nicht. Wer? Wo? Wie?
D A N K !
Nächste Frage: wie bekomme ich den Rost von den Ösen weg? Kleinteile habe ich in Essig eingelegt, das ging ganz gut...
Ganzen Laufradsatz ins Essig Bad? 🙈
D A N K !
Anhang anzeigen 820215Anhang anzeigen 820216Anhang anzeigen 820217
kann ich gut verstehen, mit der Alan-Gabel sieht es nur halb so schön aus. Hoffe du findest einen der das kann...
Wenn ich richtig interpretiere was ich zu sehen glaube hat es die Felge auch schon fast hinter sich oder? Die sieht aus als wenn sie fast durchgebremst ist. Da stört das bissl Rost dann auch nicht mehr.
Bräuchte mal einen Tipp für meinen golden arrow umwerfer. Die innere Begrenzung mit der L-Schraube klappt. Bei der H-Schraube rührt sich die äußere Begrenzung allerdings gar nicht. Und es schleift munter. Liegt das an der zugspannung oder ist der umwerfer ggf gar verbogen? Siehe Bild 2 (Kreis). Danke Euch!
Ja ich bin mir ziemlich sicher, dass der Unwerter da vorne verbogen ist! Wenn du das richtest, sollte die Kette wieder reibungslos laufen
D A N K !
die ist tot, sry..
Eine verbogene Gabel würde ich niemals richten. Man kann beim Auto auch Achsteile nach einem Unfall wieder richten und dann mit +200 über die Autobahn fahren.
Das Ergebnis ist absolut vergleichbar.
Am Blumentopf riechen hilft. Dann gewöhnt man sich schon mal an den Geruch feuchter Erde.
______________
Ich habe noch eine 200bar Pressluftflasche mit Gefügestörung ohne TÜV günstig abzugeben. Falls mal jemand tauchen möchte...
Sehe ich auch so: Mausetot....schnief...
