G
Gelöschtes Mitglied 56087
Oder frag mal bei slowbuild an. Hab da einen Drahtreifensatz mit 1320g geordert. Semihohe Carbonfelge mit Bitex Naben und CX-Ray Speichen.
crestfallen
crestfallen
Die volltitan ist nicht zufällig vakant?Campagnolo voll Titan :
Alu, aus einem Block gefräst... Hersteller keine Ahnung
Die gleiche Frage gibt es noch bei der Umwerferschelle
Man könnte den Sockel ankleben, das wäre eine leichte Möglichkeit allerdings nicht reversibel von daher gehts zur Schellen Lösung. Das Sattelrohr wird nach unten hin etwas größer auf 29,6 bevor es sich ovalisiert im Übergang zum tretlager.
Die ganzen Standard Schellen wiegen alle von 20 -30 g sofern es sie überhaupt in der Größe gibt.
Naja und es gibt eine kleine Firma die sowas auch auf maß herstellt
3,4 g bzw 4,3 mit umwerferschraube welche als klemmung der Schelle dient.
95 Euro für die Summe würde ich es selbst versuchen.
alternative
6g ohne Schraube für 21 eu aber momentan nicht in 31.8 lieferbar es kämen dann wohl noch Kunststoff spacer dazu
Schau mal nach SaSO Umwerferschelle bei "Speedwareshop". Die wiegt 6g und hält bei mir seit ca 5 Jahren problemlos. Sieht genauso aus wie die Procraft, allerdings in 3k.Die gleiche Frage gibt es noch bei der Umwerferschelle
alternative
Pedale ich liebäugele mit den Look aus der Liste.Ich meine, schon von unter 1200g LRS für Draht gelesen zu haben. Was ist mit dem Sattel, der weiße kann ja nicht bleiben, wenns leicht werden soll. Was für Pedale nimmst du?
nicht schlecht da können die nucleons aber mithalten. ich bin mit den Werten die über 300g liegen noch etwas vorsichtig wegen der Kofferwaage ich trage die Sachen dann noch in der Auftstellung nach drum ist das jetzt erstmal die vorläufige AufstellungAnhang anzeigen 777590
Genaueres mit besserer Waage. Denke aber das die Nucleons mit den leichten Schäuchen noch immer vor deinen sind und schon die schnellspanner dabei haben
sieht doch schon mal nicht schlecht aus bei den die tubolitos würden noch mal 108 g gegen 50 einsparenhabe von den Anbauteilen einen ähnlichen aufbau hinter mir. Ich habe allerdings nicht jede Schraube umgedreht und "standard" verbaut. Bei Umwerferschelle und sattelklemme bin ich genau die gleichen kandidaten durch wie du auch. Beim umwerfer habe ich mich am ende für die campa schelle entschieden, weil mir die erparnis zu gering war.
Laut Tabelle sind es 7418g aber mit einer präzisen waage waren es dann doch 7505g. ich habe theretisch noch einiges Potential, aber vorerst ist das i.o so.
Genau das, das Gewicht. Wenn du es ausreizen willst, es gibt ja welche mit um die 60g.Pedale ich liebäugele mit den Look aus der Liste.
Was außer dem Gewicht Spricht gegen den Sattel, ich mag den flite der passt einfach wie der sprichwörtliche arsch auf Eimer.
Lizard skin 2,5 heißt das glaub ich ?!sieht doch schon mal nicht schlecht aus bei den die tubolitos würden noch mal 108 g gegen 50 einsparen
welches lizard skin ist es denn genau?
das nehme ich auch gerne für mein Specialissima. greift sich sehr gut.
ich weiß den phoenix ist sogar grad einer in der kleinen bucht in der nähe, allerdings geht der nicht ohne weiteres mit der Sattelstütze zusammen. müsst ich mal schauen.Genau das, das Gewicht. Wenn du es ausreizen willst, es gibt ja welche mit um die 60g.
