Stadtratte - Flotter Schrott - Der Stadtradthread
Für Stadteinsätze bei allen Wettern und Uhrzeiten begleitet mich treu ein Triban 100, seit einem Jahr über fast 5000km problemlos. Schwalbe Marathon wegen Glasscherben, Irgendwelche Gepäckträgerteile, sauschwer, aber hält. B&M vorne und Topline brake plus hinten.
Diverse klingeln und ein billiger Prophete-tacho. Demnächst kommen noch Bluemels oder Raceblades long dran. Fährt sich sehr angenehm und liegt durch das hohe Gewicht auch sehr kommod auf Straßen und Feldwegen.
Die Allzweckwaffe wenn ich mal schnell irgendwo hin muss und weiter fahre. Rahmen von einem MBK SuperPro, der eigentlich auf den Schrott sollte, weil alt. Shimano RSX300 Schaltung samt STI, Lenker aus der Bucht, Lenkerband vom südamerikanischen Versanddienstleister, Räder Mavic XP11 von einem alten Schrottrad, SKS Bluemels und von einem unfallfahrrad weiterverwendet ein Tubus Fly. Lampe hinten Sigma Nugget, vorne was anderes irgendwie unter den vorbau geklemmt. Einziger Luxus: Ein Außenspiegel links am Lenker, der gleichzeitig der Stopfen ist. Dank der Marathon seit 1500km ohne Platten.
Re: Stadtratte - Flotter Schrott - Der Stadtradthread
Und womit schaltet das triban? Kannst du mit dem Spiegel was sehen?
Das Triban schaltet mit dem billigsten was es gibt, denke ich... Vorne so ein Shimano SIS-Hebel nahe am Vorbau, hinten das Schaltwerk ist Tourney, funktioniert aber. Der Spiegel lässt immerhin Rückschlüsse zu ob mein Gepäck noch dran ist ;)
Bei dem Gelben funktioniert der Spiegel außen am Unterlenker aber richtig gut!
Schrott weil alt und Laufräder vom Schrott-Rad, die jetzt ohne Probleme laufen .... Vielleicht musst du dein bisheriges Verständnis von "Schrott" doch nochmal überdenken.
Ich finde es schon sinnvoll, ein Rad zu haben, bei dem es nicht weh tut, wenn es mal auf gesalzenen Strassen bewegt oder nur selten gepflegt wird.
Schwierig wird's, wenn so ein Rad auch noch ein bisschen Freude machen und nicht nur nutzen soll.
Mein Rad für diesen Zweck hat jetzt einen Moustache und inverse Bremhebel bekommen. Finde ich gut, passt mir sonst aber eher nicht in den Kram.
Und dann gab's noch das gebrauchte Brooks-Lederband, das zusammen mit einer Lenkerkombi in's Haus kam.
Jetzt macht die Schlampe wieder etwas mehr Spass.
Ja, da ist wohl der Mantel beim Bremsen auf der Felge gewandert ... Sollte man tatsächlich in Ordnung bringen, da das sonst zu einem Ventilabriss führen kann (insbesondere, wenn der Mantel weitere "Wanderlust" haben sollte ...).
Eben. Und Reifen mit derartiger Wanderlust (vielleicht schon älter) kommen bei mir runter. So ein Wanderer hatte mich mehrere Schläuche gekostet. :mad:
Genau deshalb lasse ich die Ventilmutter gerne weg. Sonst bemerkt man den Effekt nicht. Mit Ventilmutter bleibt das Ventil zwangsweise gerade aber der Schlauch wird dennoch innen durch den Reifen mitgezogen. Dann reißt der Schlauch an der gelängten Stelle des Schlauches.
Ein Reifen, der wandert, ist ausgehärtet.
Ist das so ? Ich fahre zwar nie uralte völlig ausgehärtete Reifen (... das "Sein oder Nichtsein" entscheidet sich in der Regel am Vorhandensein bzw. dem Ausmaß von Flankenrissen ...), aber ich habe kein Problem mit älteren Reifen, wenn sie technisch noch o. k. sind (auf einem - allerdings selten gefahrenen - 1951er Tourenrad (mit lackierten Rundschulter-Blechfelgen, also mit der denkbar geringsten Haftreibungs-Verbindung zwischen Reifen und Felge) sind immer noch die Conti 'Industry'-Reifen montiert, die ich seinerzeit bei der Überholung 1988 aufgezogen habe - es gibt weiterhin nichts zu beanstanden), und hatte bisher nicht den Eindruck, dass ein eventuelles Wandern direkt mit dem Alter zu tun hat; eher würde ich erst mal an einen schlechten Reifensitz, also eine ungünstige Passungskombination von Reifen und Felge denken, oder an zu geringen Luftdruck. Und gerade alte, völlig ausgehärtete Reifen, die beim Abnehmen zerbröseln, kleben ja oft nahezu untrennbar auf ihren Alufelgen fest ...
Was sind das denn für Bremshebel ?
Sicherungsschraube wegnehmen, Druck halten und kontrollieren, ob es weiterhin wandert.
Viel Spaß mit dem Rad. :)
Ich lach mich kaputt:
Das hastig geknipste Handyfoto meiner unseligen Stadtschlampe ist Bild des Tages geworden :D
Dabei hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal den vorderen Bremszug final gekürzt ....
Ich war gestern damit in der Stadt und es hat Laune gemacht. Mal gucken, ob ich an der Neigung des Lenkers noch was drehe.
Die inversen Hebel sind wie gemacht für den Moustache. Ich hatte den schonmal montiert - mit Rennbremshebeln - aber jetzt ist er auch da schön frei, wo man ihn schön greifen kann :)
Stadtfahrrad neu im "Waffenrad-Look":
Das Giant-Performer-Rahmenset samt Cantis und Steuersatz habe ich von @Krospum günstig im Forum erstanden: Auf den Verkaufsfotos ein nettes Blau, das sich in der Realität dann aber leider als wirklich hässliches 90er-Jahre-Violett herausstellte. Vor allem wegen der inakzeptablen Rahmenfarbe und wegen der Kratzer wurde der Rahmen chemisch entlackt und von einem Fachbetrieb mit Vorgrundierung (vom Pulverer aus Korrosionsschutzgründen empfohlen - Alltagsrad auch für den Winterbetrieb…) schwarz hochglänzend gepulvert („Luke, ich bin Dein Vater“). Eine Shimano-M760-XT-Gruppe 2 x10-fach-Gruppe konnte ich sehr günstig erstehen, XT-Naben waren im Fundus vorhanden (hinten 36, vorne 32-Loch). Stabile und leider auch schwere Laufräder wurden daher selbst gebaut (komfortable 37 mm-Mäntel), Körbe und andere Verstauvorrichtungen, SKS-Blümels, Ständer
002 Stadtfahrrad Originalfarbe.jpg006 Stadtfahrrad Originalfarbe.jpg010 Stadtfahrrad nach Pulvern (Groß).jpg012 Stadtfahrrad nach Pulvern (Groß).jpg016 Stadtfahrrad fertig.jpg018 Stadtfahrrad fertig.jpg020 Stadtfahrrad fertig.jpg
https://fotos.rennrad-news.de/s/20052
