Den kenn ich persönlich nicht, aber ich gehe davon aus daß der genauso zu öffnen ist wie
Shimano Freiläufe, die ich bis jetzt in den Pfoten hatte. Der Zusammenbau geht übrigens recht streßfrei.
Ganz wichtig ist, das Auseinandernehmen in einer großen Schale oder Schüssel, mit einem Lappen auslegen damit keine Kugel raus hüpfen kann. Zum Zusammenbau ebenso.
Mutige prügeln die Abdeckkappe über dem Konuslager mit einem großem Schraubendreher ö.a. raus. Ich habe mir dafür einen Staubkappenabzieher macgyvert
HIER Auf jeden Fall braucht man einen Abnehmer für den Schraubkonus, den gibt es als TL-FH40 von
Shimano, oder man baut sich den aus einer ollen Nuß selber
DA
1.: Los geht's wie bei Nabenwartung: Das Geraffel auf der linken Seite ab, Achse mit rechtem Konus rausziehen, Kugeln raus.
2.: Staubkappe ab, vorher mit einem Meßschieber Einpresstiefe messen und notieren
3.: Mit dem Abnehmer die Schraubschale im Freilauf lösen - noch nicht rausdrehen, sonst darfst Du neue Kugeln für den Freilauf kaufen. ACHTUNG LINKSGEWINDE, die Schale also rechtsrum lösen.
4.: Mit einem 10 mm Inbus die Hohlschraube rausdrehen (normales Rechtsgewinde), Freilauf abnehmen. Aufpassen, an der Nabe kann noch eine Scheibe drankleben und evtl abfallen.
5.: Jetzt in der Schale die Lagerschale rausdrehen, ablegen
5.2 Freilaufkörper nach oben abnehmen, kontrollieren ob keine Kugeln dran kleben, ablegen
5.3 Position der Dichtung unten am Freilaufkörper merken, ablegen
5,4. Distanzscheiben (zur Spieleinstellung) unter dem Gewinde abnehmen und in der richtigen Reihenfolge ablgen
6. Lagerkugeln zusammensuchen, auf Vollständigkeit prüfen
und in sicherem Gefäß lagern
Nun ist der Sperrklinkenträger freigelegt und kann weiter behandelt werden, Grund für diese Aktion ist ja meist Austausch defekter Klinken gegen welche aus einer geschlachteten Nabe. Alle Teile reinigen,... noch alle Kugeln da?
Verzahnung im Freilaufkörper auf Beschädigung prüfen.
Zusammenbau in Prinzip in umgekehrter Reihenfolge, nur die Dichtung wird später eingelegt.
Als erstes die Kugeln am Sperrklinkenträger mit einem winzigen Klecks Fett festkleben. Zum Applizieren nehme ich einen stumpf abgeschnittenen Zahnstocher. Dann den Freilaufkörper aufsetzen und ebenso die Kugeln am Konus über der Verzahnung festkleben.
Jetzt kommt Trick siebzehn: Die Schraubschale noch nicht fest schrauben, nur soweit daß die Kugeln nicht rausfallen. Den Freilauf in ein Glas mit frischem Petroleum einlegen, um das Fett raus zu waschen. Fett kann bekanntlich die Sperrklinken verkleben. Kontrollieren kann man das, indem man den Freilauf raus nimmt und vorsichtig die Schraubschale abnimmt.
AUFPASSEN: ohne Schraubschale auf keinen Fall den Freilaufkörper nach oben ziehen, sonst fallen unten die Kugeln raus.
Wenn das Fett raus ist, Petroleum ablaufen lassen und in einem weiteren Glas restliches Petroleum mit Öl rausspülen (das verwende ich mit etwas Petroleum zum Spülen von Schraubkranz-Freiläufen).
Schraubschale abnehmen, Distanzscheiben auflegen, Schraubschale von Hand fest ziehen.
Von der Rückseite nochmal etwa Öl reinlaufen lassen, Dichtung einlegen
Freilauf auf die Nabe setzen und mit leicht eingeölter Hohlschraube festziehen, Schraubschale endgültig festziehen
Staubkappe mit einer Nuss vorsichtig einschlagen
fast fertig
Rest der Nabe montieren
fertig
