Bianchi-Hilde
Keine Ahnung aber große Fresse
- 20 Januar 2012
trage ich sehr gern, ein schönes modernes Trikot in zeitlosem Design.
Hallo zusammen, hoffe ich bin hier richtig...
Habe diesen Renner bei mir stehen, aber keine Ahnung bzgl. Baujahr, Modell etc.
Kann mir jmd weiterhelfen?
Es steht keine Nummer oder Bezeichnung drauf.
Campagnolo Schaltung
Saccon Altex Bremsen
Bianchi Vorbau und Sattel
Auf den Schalthebeln steht Exploit
und auf den Schnellspannern Gipiemme.
Würde mich über Fachwissen freuen
Auch über eine evt Preiskategotisierung für die Bucht.
Schönen Sonntag noch,
Helly.
Niemand eine Idee zu meinem o.a. rad?
Kann doch nicht sein... ist doch Eure Berufung hier...![]()
Ich helfe sehr gerne Leuten kostenfrei, die an den Rädern interessiert sind. Wenn du allerdings Hilfe beim Verkauf suchst, dann helfe ich gerne gegen 10% vom Erlös. Dann sage ich dir Modell, Baujahr, verbaute Teile und Wert.Niemand eine Idee zu meinem o.a. rad?
Ist es das was in EBay verkauft wird?Ich stelle hier nochmal das campione del mondo cx vor. Das Baujahr ist 1977, Lack und Decals sind original.
Das Gewicht liegt wie auf den Fotos zu sehen bei 2,8kg.
Anhang anzeigen 669362Anhang anzeigen 669363Anhang anzeigen 669364Anhang anzeigen 669365Anhang anzeigen 669366Anhang anzeigen 669367
Wieso ist da eine 2. Gen dran? Speziell die Hebel gehen leider gar nicht. Das Rad wird aber noch richtig schick!So das
Bianchi Specialissima C
Ist jetzt auch (fast ? ) fertig.
Das alte Lenkerband und die alten Bremsaussenhüllen habe ich wieder verwendet.
Hinten am Schaltwerk ist es etwas kurz aber das werde ich wie die Pedalen und den Laufradsatz noch wechseln.Aber jetzt erstmal BilderAnhang anzeigen 669561Anhang anzeigen 669562Anhang anzeigen 669563Anhang anzeigen 669564
Das scheint mir aber kein Original zu sein, es sieht eher aus, wie eine gut gemachte Kopie aus Merino, oder? Schilder sind nicht vorhanden? Kannst u etwas zum Material sagen? Die Originale aus Wolle/Acryl-Mischung riechen ja sehr charakteristisch...Was ist denn so ein Trikot in Größe M/L wert?
Sieht sauber verarbeitet aus und ist schon älter.
Anhang anzeigen 669675Anhang anzeigen 669676Anhang anzeigen 669677Anhang anzeigen 669678Anhang anzeigen 669679Anhang anzeigen 669680Anhang anzeigen 669681Anhang anzeigen 669682
ich bräuchte bitte mal euer Wissen.
Welche Indizien/Details gibt es um zu klären, ob es sich bei dem Rahmen (entlackt/vollverchromt?) wirklich um ein Bianchi handelt?
Die Gabel gibt es nicht mehr und gehörte wohl auch nicht zum Rahmen, wobei das aber ungewiss ist.
Detailbilder kann ich machen und hier hochladen.
Danke vorab![]()
Meine sind unten ? ?Ganz offensichtliche Indizien: Ich kenne kein echtes Bianchi bei dem der hintere Schaltzuganschlag, wie bei Deinem Bild an der Kettenstrebe unten und leicht seitlich angeschlagen/ angelötet wäre - die sind mWn immer oben und mittig.
Da macht man so einen Aufwand, nimmt so ein schickes Rad und dann hat der Typ Baggy-Shorts und Turnschuhe an.Rrrrrrrr - italienische Versuchung in einem britischen Seebad, klassisch beträllert mit der Arie Nessun Dorma
Ja, mach mal, aber ich bin skeptisch...Hallo zusammen,
Danke vorab![]()
