Ich fahre ein ähnliches Rad. Eigentlich mit Raleigh 531c Rahmen. Im Moment sind die meisten Teile an einem Gazelle Rahmen aus 531sl Rohr. Das wiegt 9,3kg bei 58cm
9,5 kg ..+1/- 1 kg
heiliger strohsack ,
ihr habt probleme...
nach dem rahmenbruch meines stadtesels
musste dieser raleigh rahmen jetzt herhalten..
gewicht... bestimmt über 10 kg.
Meinst Du mich?Satz mit x, man sieht von den Bildern nix
yap,
berlin /brandenburg ist eher flach...
dein bespiel haut für mich so trotzdem nicht hin,
da das gewicht ja nicht auf dem rücken bzw. satteltaschen lastet.
Der Stadtrenner von Müsing in Versionsnummer 1.3
Der Rahmen müsste einer der früheren von Müsing sein, war ursprünglich mit einer komplette Chorus 6f/7f aufgebaut und trägt auch das "kurze" Sattelrohr , welches praktisch keinen Überstand über dem Oberrohr hat, zur Schau.
Da die Sattelklemme gerissen war (5Nm Anzugsmoment nicht eingehalten) war der Rahmen sowie Gabel nach einem Besitzerwechsel über und ich bekam die beiden Teile zur Resteverwertung
Die integrierte Klemme habe ich dann irgendwann recht stümperhaft, an einem kalten Herbstabend im Lichte einer Fahrradlampe im Freien auf dem Boden, entfernt und durch eine eigenständige Sattelklemme ersetzt.
Aus Erfahrung würde ich da heute deutlich anders vorgehen, unabhängig vom gewachsenem Werkzeugbestand.
Nach erfolgreicher Operation wurde das Rahmenset aufgebaut und seither stetig verbessert und steht nun wie zu sehen da.
Hast du auch das Problem, das dir beim Schaltvorgang hinten, vorn die Kette vom Kettenblatt springt?
Ich habe auch keinen Umwerfer montiert und vermute hier das Problem. Werde nochmal die Kette kürzen , ob sich dadurch das Problem beheben lässt.
Hab die stadtschlampe gesucht und erst danach den Text gelesenWenn ich mit dem SSP in AC unterwegs bin fahre ich andere Strecken, andere Straßen um steile Anstiege zu vermeiden. An einigen Stellen kann man schnell an Höhe gewinnen wenn man das Rad auf die Schulter nimmt und eine Treppe hoch läuft.
Schönes Beispiel ist diese Treppe. Die ist im benachbarten Lüttich.
Und, welche isses?Hab die stadtschlampe gesucht und erst danach den Text gelesen
...wollte den Gefällt-mir-buttom klicken... Aber nee, das ist sexistisch, glaube ich...Und, welche isses?
recht hast du. Das geht gar nicht. Hier im Stadtschlampenfaden rumspämmen und die eigene nicht zeigen.Hab die stadtschlampe gesucht und erst danach den Text gelesen
