- 12 Oktober 2010
Ist der identisch mit dem Konus für die FH-7700?Noch da:
Vielen Dank für deine schnelle Reaktion. Grad muss ich leider passen. Suche eigentlich eine 172.5 oder 175. und grad fehlt das nötige Kleingeld. ( esseidenn ich habe etwas was knutson22 unbedingt braucht und haben will =)
Wie lang sind denn Sattel-, Ober-, und Steuerrohr genau (jeweils c-c)?Rahmen : KOGA MIYATA "Flyer" von 1992
FM1 Rohr Rahmen (3fach konifiziert + spiralverstärkt !) / HM2 Gabel
RH = 58 , Einbaubreite 127mm , Stütze 26,8 notwendig
Bitte , kein ProblemWie lang sind denn Sattel-, Ober-, und Steuerrohr genau (jeweils c-c)?
Gibt's ein (Gesamt-) Gewicht?
Danke.
Hier ist nun endlich ein Foto der Tretlagermuffe des TVT mit lesbarem Code.
Also, was sagen die Experten zu Baujahr, Typ und Rahmengröße falls doch noch nicht geklärt?
Der Rahmen wiegt 2.160 gr inklusive Steuersatz und Sattelstütze.
C record 1st generation kurbelset 220 Euro
Anhang anzeigen 611112 Anhang anzeigen 611113 Anhang anzeigen 611114 Anhang anzeigen 611115 Anhang anzeigen 611116
@Profiamateur hat die doch auch gesucht
Ist ganz einfach :
Hersteller TVT
Rahmenhöhe (M - M) 54cm, Version L (es gab, nur bei RH 54, eine kurze (C) und lange (L) Version)
I bedeutet italenisches Gewinde 36x24 (es gibt auch B und F)
170493 Baudatum 17. April 1993 (ist damit ein ganz spätes Exemplar )
Rest Serien-Nr.
Durchschraubbar kann dieses Innenlager u.U. sein, das hängt aber davon ab, wie die beiden Gewinde an der Tretlagerschale zueinander stehen.Zum Verkauf steht ein
Tretlager in Patronenform, Mavic, Typ 600RD (602 AM RD)
franz. Gewinde 35x100,
Achslänge 116mm,
Gewicht 310gr.,
ungebraucht/neu, mit Lagerspuren,
ohne Kurbelschrauben,
Lauf einwandfrei.
Kurz zum Typ:
Bauzeit von 1979 bis 1989
"RD" steht für "réglable" und "démontable", d.h. justierbar, um die Kettenlinie/Kettenflucht einzustellen, und demontierbar.
Technische Hinweise hier:
http://lecycleur.com/parts/mavic-bottom-bracket/
und hier:
http://www.equusbicycle.com/bike/mavic/images/31and32.jpg
ACHTUNG: Es handelt sich nicht um die Reparaturvariante, für welche die Tretlagermuffe vor dem Einbau angefast wird; es ist eine ganz normal durchschraubbare Patrone!
Forumspreis: €60,- inkl. Versand
...korrekt!Durchschraubbar kann dieses Innenlager u.U. sein, das hängt aber davon ab, wie die beiden Gewinde an der Tretlagerschale zueinander stehen.
Ich habe dieses Lager mal als Reparaturlager für ausgenudelte ITA Gewinde verwenden können, ging ein bisschen schwer rein, hält aber gut und geht auch zerstörungsfrei wieder raus. Ich nehme an, dass in diesem Fall die Gewindegänge leicht versetzt zueinander sind und man das Ganze dadurch spielfrei bekommt....korrekt!
Bei meinem Vitus 979 funktioniert's!
