Also um das zu verstehen (denn eigentlich bin ich heillos verwirrt): Ich brauche halt definitiv das Dura Ace AX oder EX Abschlussritzel. Welche anderen UG-Ritzel ich verwende ist sch****egal. Aber grundsätzlich brauche ich für Dura Ace AX Schaltwerk 7x?
hab noch mal nachgesehen, das DA AX Schalltwerk hat eine interne Rasterung mit 6+1 Stufen und eine Art Anschlagschraube mit der man den Endanschlag für 5 6 oder 7-fach einstellen kann. Dann gibts entsprechend nur 5 oder 6 Rastungen. Sollte also mit allen Varianten funktionieren. Ich hab hier nur 7-fach in praktischer Anschauung.
Tja also so ein Abschlussritzel würde ich dir wohl abnehmen. Die Abstände zwischen den Ritzeln sind ebenso groß wie die Krempe des Schraubritzels nehme ich an?
Und noch was zur Hg Ug umbau
Der unterschied der HG zu UG ist eine breitere nase. das sorgt dafür dass die Ritzel in der bestimmten position verbaut werden. wenn man diese eine Ecke wegfeilt lässt sich der Ritzel auf den UG Freilauf aufstecken. man muss die ritzel wieder in der gleichen Position einbauen. Sonst kommt Die Hyperglide funktion nicht zur geltung.
ich glaube ja. der so breit wie der abstand zwichen den ritzeln im Pket.
Die DA Ax war 7-fach die EX gabs glaub ich 5, 6 und 7-fach
Dura ace AX und EX 72xx Abschlussritzel haben kleineres Gewinde als gewöhnliche UG Abschlussritzel.
Auf alle fälle Brauchst du den richtigen Abschlussritzel. Und eine gewöhnliche Ug Kasette falls keine Dura ace auffindbar.
Möglichkeit zwei wäre,: Du nimmst eine 7 fach HG kasette, ersetzt den Kleinen ritzel durch deine DA-Abschlussritzel. da muss man allerdings die eine breite Mitnehmersteg für die Steckverzehnung an jedem ritzel zurechtfeilen.
Ich habe damals die zweite Option umgesetzt weil ich so die Abstufung bestimmen konnte.
Einen Abschlussritzel Für DA7fach müsste ich noch haben. und würde es abgeben.
So ist es . du brauchst den original Abschlussritzel. der war damals nötig um Ritzel mit weniger als 13 zähne herzustellen.. das ist bei der herkömmlichen UG ritzel nicht möglich.
Die restlichen ritzel sind mit der gewöhnlichen UG steckverbindung versehen.. . Welche anderen UG-Ritzel du verwendest ist sch****egal
Saugute Aufklärung, ich danke euch beiden sehr! Dann muss ich die Schlüsselfeile mal wieder raus kramen.
nein Musst du nicht. meiner hat 12 zähne um den zu nutzen müsstest du eine HG kasette umfeilen, du wirdst keine UG kasette finden an dem du als anfangs Z-zahl 12 verwenden kannst.. schau erst mal was du an UG kasetten bekommen kannst,
Suche
Suntour Superbe Pro Naben-Set BH-1500
Mitte 80er
32- o. 36-Loch
100/126mm
NOS, neuwertig oder wenig gebraucht.
Hallo in die Runde,
ich suche für mein Rickert/Heigei Projekt noch eine passende Chromgabel aus den 50er/60ern – die jetzige ist doch etwas zu „modern“.
Sie müsste in etwa die unteren Masse erfüllen, da ich gerne Mittelzugbremsen Weinmann 999 fahren möchte gerne in medium oder long reach.
Schaft kann auch gern ca 1 cm kürzer sein.
Wer hat noch was zeitlich passendes
PS.: wenn wer eine Gabel in identischem Blauton hat. Auch gern anbieten.
Das hat einige vorteile. aber du musst feilen;). Der Shimano HG50 12-28 wäre in diesem fall passend.
Hätte jetzt einfach zu hg gegriffen
Nur als Bemerkung. Shimano 600 ex hatte 5 und 6 fach ug. Müsste ja heißen es gibt verschiedene ug Körper oder verschieden hohe Kassetten, so dass es nur einen ug Körper gab.
Ich weiß nicht wie es wirklich war oder ist. Aber wichtig wäre dies rauszufinden. Nicht das die / deine ax nabe einen kleineren Körper hat und 7 fach zu hoch baut. Unabhängig ug dura.ug oder hg
Viel Erfolg
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Suche
SANSIN Naben-Set
1980er Jahre
32-Loch
100/126mm
Ist nicht von mir und geisterte auch einige Zeit durch die Bucht....
Schöne Naben und hätte ich ernsthaft Bedarf, hätte ich auch zugeschlagen. Aber nur zum liegen haben dann doch zu viel Kapitalbindung.
https://bikemarkt.mtb-news.de/artic...32-loch-schraubnaben-schraubkranz-singlespeed
Suche
Mitte 80er
32-Loch
100/126mm
Habe ich, muß nur schauen ob 32 L o. 36.
Viel Erfolg
Das wurde angesprochen.
Zu der Raleigh gelabelten Kurbel gab es sogar
Die Microlite habe ich gestern gefunden. Hab’ den VK schon angeschrieben. ;-)
Bitte schau einmal nach, ob Deine Suntour 32 o. 36 Loch haben.
Danke!
ich suche:
- DA FD7700 für Anlöt
- DA 10x Rahmenschalthebel
- DA BB7410 mit ITA Gewinde
- Mavic Ksyrium Elite LRS in silber und schönem Zustand
Danke!
Ich suche nen leichten Sattel.
Denke da an nen Selle Italia SLR (XP?). Den gibts in unterschiedlich schwer. Interessieren würde mich die leichteste Variante (mit 135g angegeben, steht auch oben hinten drauf). Den hab ich dummerweise vor einiger Zeit mal weg gegeben, weil ich mir da gedacht hab: ach was willste denn mit so neumodischem Zeug ;) Alles andere in der Gewichtsklasse (150 max) wäre aber auch interessant.
und nach wie vor eine ebenfalls möglichst leichte (<200g) Sattelstütze in 26,8. Wie mich dieses Maß nervt... Ich muss echt nochmal ein ernstes Wörtchen mit dem Herrn Marschall wechseln...kann ja wohl nich angehn :p
