Flo19832908
Danke für den Tipp und ein 10 mm Spacer ist jetzt schon verbautDie Gefahr bei hohen Spacern, der Vorbau könnte im Bereich des Gewinde geklemmt werden, ich würde 10mm als max. Spacer bei einer Gabel mit Gewinde sehen.
Optik spielt nicht wirklich so eine Rolle da es "nur" ein Stadtrad wird...Ich würde da einen schön hoch bauenden Steuersatz einbauen , der 105er Steuersatz den du jetzt verwendest ist sehr flach .
Absägen tue ich nur , wenn ein hoher Steuersatz drin ist , und dann der Schaft immer noch zu lang ist .
Spacer sehen so ab mehr als 4 - 5mm Höhe immer daneben aus .
Ich mach mal hier weiter. Stronglight Achse 118mm Achslänge mit Nervar BSA Lagerschalen und Kugeln. Kurbel Stronglight 49D. Also irgendwie schaut mir das mit der linken Lagerschale komisch aus (schaut sonweit heraus). Das Achselänge obwohl sie passen müsse, scheint mir etwas knapp zu sein. Die Kurbelarme sind nur draufgesteckt, zum Festschrauben fehlte mir die Motivation, erfahrungsgemäss ziehen die sich ja noch einige mm und dann müsste es "anschlagen". Ideen was hier nicht passen könnte? Oder muss das so?
Anhang anzeigen 446296Anhang anzeigen 446297Anhang anzeigen 446298Anhang anzeigen 446299
Da die linke Lagerschale offenbar nicht vollständig eingeschraubt werden kann, sondern zu früh durch die Lagerkugeln gestoppt wird, auf der rechten Seite die nur aufgesteckte Kurbel aber bereits an der Schale anschlägt - ist die Welle symetrisch oder auf der rechten Seite länger? Dann wäre sie vielleicht nur falschrum drin![]()
Rechte Seite Vierkant länger, habe aber mehrmals geprüft ob sie korrekt eingebaut ist. Die längere Seite liegt kettenseitig
Meine Campa Record Vorderradnabe knistert/kratzt sporadisch. Es ist nicht bei jeder Umdrehung und klingt, als wäre Sand innen im Lager. Ich habe bereits die Nabe auseinandergebaut und gründlich gereinigt, die Konen etwas poliert und das Fett ausgetauscht, die Geräusche bleiben. Danach habe ich auch noch die Nabe und die Kugeln getauscht, die Geräusche bleiben. Ich bin jetzt etwas ratlos, an was es noch liegen kann. Das Rad läuft sonst sauber, aber irgendwie geht es mir auf den Zeiger.
Mal eine nebulöse Frage ...
Wenn ich mit dem Regenrenner fahre und dabei nur mit der VR Bremse verzögere, zieht der Rahmen gefühlt nach links vorne. Teste ich den Steuersatz mit angezogener Bremse im Stand, wackelt nichts, es gibt kein Spiel. Aber das gesamte VR verhält sich irgendwie "weich", als wäre die Gabel aus Gummi. Der Rahmen ist seit einem Jahr leicht gestaucht, da mir mal einer frontal draufgedengelt ist. Mein VR hatte damals eine ordentliche Acht. Bisher fuhr es sich aber wie gewohnt. Seit ein paar Tagen habe ich nun diese Symptome.
Mein Verdacht: Gabel und / oder Rahmen machen bald die Grätsche. Hatte bisher keine Lust die Gabel auszubauen ...
Könnte etwas anderes die Ursache sein?
Meine Vermutung scheint ja schon in die richtige Richtung zu gehen.Die beschriebenen Symptome habe ich auch mal bei meinem Rad festgestellt. Dann ist das passiert:
http://www.rennrad-news.de/forum/th...eine-bastelfrage.92675/page-1965#post-3836357
Ich würde da mal genauer hinschauen und z.B. auch die Gabel mal ausbauen.
Dann wären unter der Prämisse, die Lagerschalen sind gleich tief die Konusse auf der Welle zu weit auseinander oder die Lagerschalen nicht tief genug. Oder die Kugeln zu groß? Gab es nicht zB bei Campa auch Innenlager mit unterschiedlichen Kugelgrößen?
Das wäre jetzt auch meine Vermutung. Ich steck nachher mal die Nervar Welle ein! Wenns dann passt - wars die Achse
Ps.: sonst gibts wieder ein 115mm JIS Patroneninnenlager hier hat bislang immer alles gepasst![]()
Kenne ich von meinem Record LRS oder Innenlagern. Bei mir wurde es besser, nachdem ich ein anderes Fett genommen hatte. Vielleicht Staub im Fett?Meine Campa Record Vorderradnabe knistert/kratzt sporadisch. Es ist nicht bei jeder Umdrehung und klingt, als wäre Sand innen im Lager. Ich habe bereits die Nabe auseinandergebaut und gründlich gereinigt, die Konen etwas poliert und das Fett ausgetauscht, die Geräusche bleiben. Danach habe ich auch noch die Nabe und die Kugeln getauscht, die Geräusche bleiben. Ich bin jetzt etwas ratlos, an was es noch liegen kann. Das Rad läuft sonst sauber, aber irgendwie geht es mir auf den Zeiger.
Anhang anzeigen 446449 Anhang anzeigen 446450 Anhang anzeigen 446451
So nervar 131 ist drin sieht schon besser aus. Dann bedorg ich die 121 und dann passts.
MERKE: Stronglight Welle+Nervar Lagerschalen geht nicht!
