Fontana Rahmenset aus DEDA UNO ZERO, SR c-c 56cm, c-t 57cm, OR c-c 56cm, GS 18,1cm, SR 14,4cm, EB 130mm, Klemmmaß 27,2mm, freakige 90er Jahre Lackierung mit Hai:D, das Set stammt wohl aus ca. `93/94, Auslegung für Ergos/STI da Anlötsockel nicht vorhanden, innenverlegte Zugführung mit durchgehendem eingelötetem Röhrchen für den Bremszug, Gewichte: Rahmen 1926g/ Gabel 616g, TOPZUSTAND, weg
Wie genau funktioniert das? Ich dachte die Simplex Ausfallenden brauchen daf0r eine gefeilte Nase? Ansonsten würde ich gerne einen nehmen (wenn das passt und auch bei den Record Schaltwerken funktioniert?)
Das Ausfallende muß auf jeden Fall befeilt werden, da sonst der Anschlag für das Schaltwerk fehlt. Der Trick bei den von @merida 63 angebotenen Schrauben wird aber sein, daß man nicht auch noch ein M10 Gewinde in das Simplex-Schaltauge schneiden muß. Die Schrauben sehen länger aus, müßten deshalb durch das Schaltauge durchgehen und werden dann von hinten mit einer Mutter gekontert.
Fontana Rahmenset aus DEDA UNO ZERO, SR c-c 56cm, c-t 57cm, OR c-c 56cm, GS 18,1cm, SR 14,4cm, EB 130mm, Klemmmaß 27,2mm, freakige 90er Jahre Lackierung mit Hai:D, das Set stammt wohl aus ca. `93/94, Auslegung für Ergos/STI da Anlötsockel nicht vorhanden, innenverlegte Zugführung mit durchgehendem eingelötetem Röhrchen für den Bremszug, Gewichte: Rahmen 1926g/ Gabel 616g, TOPZUSTAND, 270EUR
Anhang anzeigen 424689 Anhang anzeigen 424691 Anhang anzeigen 424692 Anhang anzeigen 424693 Anhang anzeigen 424694 Anhang anzeigen 424695 Anhang anzeigen 424696 Anhang anzeigen 424697 Anhang anzeigen 424698
Echt schicker Youngtimer-Rahmen. :daumen:
Für mich zum Glück zu klein. Sonst käme ich wieder ins Grübeln. Dabei baue ja gerade schon einen gelben Youngtimer auf. :idee:
Kann ich dir jetzt überhaupt nicht sagen, ob gefeilt oder nicht, da muss ich einmal nachsehen gehen., es sieht aber so aus.
Wenn bei der Record die Schraube auch komplett hinein geht funktioniert es. Bei Nuovo Record müsste der Kragen nachgedreht werden.Anhang anzeigen 424627
Danke, dann würde ich gerne eine nehmen. Ich riskiers einfach, aber ich denke ums feilen werde ich nicht rumkommen.
Stimmt, macht Sinn! Danke fürs Erklären! Hab jetzt eine gekauft :bier:
Besorg dir lieber mal ne anständige Datenleitung, dann kannst du einfach mal drüberscrollen, wenn dich etwas nicht interessiert, statt mit deinem 56K Modem den Bildaufbau zeilenweise zu bewundern.
Bei der Aussage kriege ich Plaque! Ich habe auch nur DSL1000 zur Verfügung und LTE mit Volumengrenze. Es gibt hier am Rande des Ruhrgebiet/Sauerland noch immer Dörfer ohne DSL und LTE!! Dann gibt es hier Siedlungen (2-4) Höfe die wahrscheinlich niemals in den Genuss von DSL kommen werden (wirtschaftlich unrentabel für die Anbieter).
Anhang anzeigen 424613 Anhang anzeigen 424614 Anhang anzeigen 424615 Anhang anzeigen 424616 Anhang anzeigen 424617
Veloce CT 10fach Gruppe
Ergos, top
SW lang cage
CT Kurbel 50-34Z 175mm
UW
Bremsen, Beläge und Schuhe nicht original
10fach Kette mit neuem Pin
Tretlager ITA, Montagespuren
LRS Vento G3 10fach Kassette 12-30Z Schläuche und Mäntel noch gut
320,- inc. Versand
Ich weiß, daß ist nicht so der über Schnapper, aber habe ich selber bezahlt.
In der kleinen Bucht hatte ich vor 4 Jahren 120 für die Ventos in ähnlichem Zustand bezahlt. Insofern kostet Chris' Schöne Gruppe grade mal 200 Euro. Wie immer ein guter Chris-Kurs. :daumen:
Braucht jemand einen Laufradsatz fürs Stadtrad?
Der LRS wurde maximal 20 Km auf der Strasse gefahren.
Ursprünglich hatte ich ihn zum wechseln für den Crosser gekauft, für die Stadt.
Da ich Cantis am Crosser, aber keine Bremshebel zum entriegeln habe, ist es mir zu frickelig jedesmal die Luft abzulassen wenn ich wechseln möchte.
Deshalb steht der LRS nach einmaliger Benutzung nur noch rum.
Offiziell ist es ein RR Laufradsatz, in diesem Fall mit dicken Reifen.
- Die Reifen sind 35 x 700c mit Pannenschutz
- Schläuche sind von Conti, oder war es Schwalbe? und natürlich auch neu.
- Der Freilauf ist 11-fach, Spacer für 10-fach ist dabei.
- Kann mit entsprechenden Spacern auch 7,8,9-fach gefahren werden.
- Sie laufen rund und butterweich!Eben neuwertig!
Ein guter Einsteiger LRS für alle Tage, würde ich mal sagen.
Der günstigste Preis im Netz ist derzeit 129€ für den Laufradsatz + 40€ Schläuche und Reifen.
Ich hätte gerne 100 € dafür + 10 € Versand.
Oder Abholung in Bad König, Odenwald.
Bei Interesse bitte eine Unterhaltung beginnen.
Hier noch die Daten vom Hersteller:
Shimano WH-RS11
Laufradsatz, bestehend aus Vorder- und Hinterrad
· ETRTO: 622 x 15 C
· Felgenbreite: ca. 20,8 mm/-höhe: ca. 24 mm
· Felge mit Verschleißindikator
· die Naben mit breiterem Flanschabstand sowie die asymmetrische HR-Felge sorgen für Steifigkeit und optimiertes Antrittsverhalten
· größtes Ritzel: max. 32 Zähne
· schwarze Edelstahl-Aerospeichen: VR 16 Stück radial/HR 20 Stück 2-fach gekreuzt
· für Sclaverandventil (Mindestlänge: 40 mm)
· 7-/8-/9-/10-/11-fach Shimano HG kompatibel
· Stahl-Achsen, Stahl-Freilaufkörper, Kontaktdichtung
· Gewicht: VR: ca. 795 g/HR: ca. 1.085 g (ohne Schnellspanner)
· Einbaumaß: VR: 100 mm/HR: 130 mm
· inkl. Schnellspanner und 10-fach Distanzring
- Sie laufen rund und butterweich!Eben neuwertig!Anhang anzeigen 424765
Shimano WH-RS11
· ETRTO: 622 x 15 C
Ich habe bis jetzt immer die Cantis aus gehängt, wenn ich den LRS getauscht habe :idee:
Da hat Nick Knatterton ausnahmsweise mal falsch kombiniert!:rolleyes:
Geht eben nicht, ist zu eng!
Wenn ich sie so einstelle, dass sie auszuhängen ist, ist dann der Hebelweg zu lang.
-Simplex JUY51 Schaltwerk, nicht mehr das Frischeste, sonst ok, mit original zugehörigem Schaltzugkettchen: 25,-
-Zeus Criterium Umwerfer (Kratzer an der Seite, sonst ok) und Schalthebel mit original zugehöriger Zeus Schalthebelschelle: 19,-
-Campagnolo Sattelklemmbolzen: 7,-
-Zwei Schaltzugseile Made in France NOS, in original Papiertütchen: 2,-
->Mehr/Größere Bilder im Album
Versad als Warensendung für 2,-, Paket für 5,-
Die Schaltzüge sind eventuell für @merida 63 was???
Nö, Nick Knatterton bzw. @chris tirol hat hier vollkommen richtig kombiniert.
Wenn der Querzugträger der Canti-Bremse im montierten Zustand nicht ausgehängt werden kann,
liegt ein Montagefehler vor: Wahrscheinlich falsches Hebelverhältnis. Man neigt ja viel zu schnell dazu,
dem Material die Schuld zu geben.
Shimano Mini canti und 11 fach Ultegra STI.
Wurde und wird bei Rose so montiert und verkauft.
Ich wollte keine Beratung, sondern den LRS verkaufen, weil mir das zu umständlich ist.
Nochmal nach oben:
1. FRA Neco JIS Vierkant Innenlager mit 107.5mm Hohlachse
Nagelneu, bei Studio Brisant gekauft und nicht verbaut. Neupreis 26.80€, Hier für 20€ und dazu 2 neue Kurbelschrauben :)
2. Le Coq Sportif Radtrikot Kurzarm Tricolore neu Gr. XL
Anhang anzeigen 413173 Anhang anzeigen 413174
Hat mir ein Freund aus Frankreich mitgebracht. Bei Le Coq Sportif ist XL tatsächlich XL und mir(185cm, 70kg) daher zu weit. 49€.
Abholung im Raum KA oder zzgl. Versandkosten.
Bei Interesse bitte PN, bekomme keine Benachrichtigungen.
Noch zu haben :
Der nächste Sommer kommt bestimmt...
Ariostea De Rosa Biemme, Kurzarm "XXL", fällt sehr klein aus... Brust 52, Länge hinten 77 cm 20,- Euro plus und weg
img_5643-jpg.393632
img_5644-jpg.393633
