Absplitterung am hinteren Gabelschaft
moomn09
ContreLeMont
9 Juni 2014
Habe vorhin diese kleine Absplitterung im hinteren Gabelschaft entdeckt, scheint nur der Lack betroffen zu sein (siehe Foto). Ist sowas gefährlich? Habe hier gelesen, dass unter Umständen Autolack zur Ausbesserung bzw. zum Schutz vor UV-Strahlung und Wasser verwendet werden kann.
Re: Absplitterung am hinteren Gabelschaft
Wenn es optisch nicht stört, nichts machen.
Wenn es dich stört, mit Lack austupfen.
Ich kleb' in diesem Bereich immer eine etwas dickere selbstklebende Alufolie rein
OK, stellt sich also die Frage, ob die Carbongabel aufgrund von Wasser durchrostet oder sie durch UV-Strahlung einen Sonnenbrand bekommt...:rolleyes:
Nix passiert da, rein gar nix.
So ganz richtig ist das nicht.
Wasser kann hier schon in die Carbonfaser-Kunstharzmatrix eindringen und langfristig zu Schäden führen. Ich würde das mit etwas Lack versiegeln.
Wasser kann auch zB über das Sattelrohr in den Rahmen kommen. Dort ist ein Carbon Rahmen idR nicht lackiert. Schädigt das auch den Rahmen? Hier steht das Wasser dann sogar und ist nicht nur Spritzwasser. Warum machen die Hersteller nichts gegen das Wasser im Rahmen? Ich bin dafür, dass die Carbon Rahmen auch innen lackiert werden müssen.
epoxi ist nicht uv beständig ohne lackierung, offenliegende cfasern, außerhalb der matrix ziehen wasser beides, ändert auf dauer die eigenschaften.
rein gar nix ist das nicht!
ebenfalls mein vorschlag mit lack versiegeln.
Nimm aber keinen Epoxidharzlack. Der bringt nichts, da nicht uv beständig.
vllt etwas schwammig ausgdrückt aber das die matrix beim faserverbundmaterial kein lack ist ist dir schon klar oder? das sind 2 paar schuhe.
die harze die rein als matrix dienen sind nicht uv stabil! lack mit epobasis ist was anderes.
Das stimmt so allgemein auch nicht!
Es gibt auch Epoxidharze für die Matrix, die eine gute UV-Beständigigkeit haben.
zB http://www.at-verbundwerkstoffe.de/260/at-38/85-epoxidharz-uv-stabil#dreisc-article-tab56 #dreisc-article-tab56_thread
Sichtteile Carbon-, Glas- und Hybridgewebe
Außerdem stellt sich die Frage nach der Relevanz. Wie lange müsste ein so kleiner Fleck der natürlichen UV Strahlung und dem Wasser ausgesetzt werden bis es merkbare Auswirkungen auf die Haltbarkeit des Rahmens gibt?
das ist ein oberflächen / beschichtungsharz das bei raumtemperatur aushärtet, wird ja auch nicht benutzt um prepreg oder rtm rahmen herzustellen.
es gibt so viele arten von epoxid harzen für verschiedene anwendungen und parameter, aber die matrix systeme welche für prepreg verfahren also vorgetränkte gewebe oder gelege bzw injektionsharze sind nicht uv stabil auf dauer. darum lack drauf und gut.
finde es doch einfach raus und lass die stelle über zeitraum x in der sonne stehen, sobald es sich verfärbt beginnt die veränderung, das das nicht zum bauteilversagen führt sollte klar sein, aber es hat einen einfluss auf die festigkeit. wie groß dieser ist kann man nicht sicher sagen aber das er da ist ist unbestreitbar.
Es gibt eine Menge CFK Teile die unlackiert verkauft werden.
Die erdulden sowohl Regen als auch UV-Bestrahlung. Ist also immer eine Frage der Gesamtmatrix.
welches modell und wie kommst du darauf das die nicht lackiert ist?
