Ich versuch's mal:rolleyes:
Ich suche die Lenkerendstopfen für den Cinelli EXA Lenker.
Bild aus dem www.
Oder vielleicht ein Hinweis, wo ich solche 6eckigen Stopfen bekommen kann
In der Hoffnung hier noch fündig zu werden.-... meine 6Fach Shimano UG Kassette ist aufgebraucht. Ich benötige das 13T Abschluss Schraubritzel und noch weitere Stufen... 15 / 18 eine komplette Kassette wäre natürlich noch besser.... oder gibt es einen Tip auf einen Umbau? Ist eine 105 Schaltung mit Index Hinterbau 126. 7Fach muesste daher ohne Probleme möglich sein. Eine weitere Frage habe ich noch zu 4kant Lagern. Gibt es hochwertige alternativen gekapselt? Token stellt noch 4kant Lager her.
Ich habe gestern eine shimano 1050 Nabe von 6 fach UG auf 7 fach HG ohne Probleme umgebaut. Weil es 7 fach sein musste. Wenn du nicht auch umbauen möchtest kannst du meine alte Kasette haben.
Lager: Kinex.
Kostet zw. 13 - 20 €. Bei Rose vllt. noch unter WCS suchen.
CNC hat BB-UN55. Ob man die noch als hochwertig bezeichnen möchte?
K. A..
Wenn es Dir beim Umbau wie es scheint nicht auf Originalität ankommt kannst Du alles bis zu
11 fach fahren, denn die 4 mm mehr Breite machen den Kohl nicht fett.
Man kann auch mit den Spacer(n) herumspielen, um auf 126 mm zu kommen nur wird die Schüsseltiefe rechts noch geringer (Speichen stehen steiler). Tut m. E. nicht nötig.
Man baut ja nicht 93,6 x am Tag das Hr. aus und vor allem ein. ;)
"Normale" 7fach Kassettennaben sind ggü. UG vorzuziehen. Wg. leichterer Teilebeschaffung.
Schaltet besser. Einziger mir bekannter Nachteil: Verschleißt schneller.
Sonst habe ich noch 5fach UG mitsamt Nabe! ;)
:bier: Danke Männers - wenigstens mal ne konkrete Antwort ;) Was würdest du "ok" für eine 7fach HG empfehlen? HG-50 ist Qualitativ nicht das beste.... Freilauf muss dann ja auch neu... :/
Obwohl es immer Laune macht mit 2*6fach Endteure 22Fach Carbon zu versäbeln :D:D:D
Moin.
Ich suche Lyotard Pedale, ich glaube sie heißen M 23?
Michael
Frag @x-berg
er hat diese hier.:cool:
ich suche einen flach bauenden 1 Zoll Ahead Vorbau: Einbauhöhe <=25mm
Hat da jemand was oder hat einen Tip wo ich das bekomme? Von Acros gabs anscheinend mal einen mit 22mm, aber der ist nicht mehr lieferbar :rolleyes:
Danke!
Felix
Danke!
Felix
Der Tange Technoglide RDC (unten rechts auf "Technical Information" klicken) kommt auf eine Einbauhöhe von 25,3 mm, gibt es zum Beispiel hier oder (vermutlich) hier. Ansonsten hätte ich noch einen einfachen Stahlsteuersatz über, der knapp 25 mm hoch baut, ist aber schwarz und hat bereits Schmauchspuren.
moin moin!
mir ist gestern leider unglücklich ein ast mein hinterrad geraten und dabei hat sich das schutzblech verabschiedet.
nun such ich ein bluemels club special schutzblech für hinten in dunkelblau "oxford blue".........!
falls jemand ersatz für mich hat bitte bei mir melden.
(einen kompletten satz nehm ich natürlich auch)
gruss&dank
Habe gestern zufällig geschaut danach. Welchen nabenkörper bzw hg Körper hast du genommen. 126 mm kein Problem? Lg
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
moin moin!
gruss&dank
Je nach Schaden kannst du ja einmal versuchen es zu schweissen.
Als Schweissdraht schneidest du am vorderen Ende ein wenig vom Schutzblech ab.
Versuch macht Kluch.
