Gibt es irgendwo eine Übersicht zur benötigten Wellenlänge? Bei der Vierkantnorm würde ich jetzt bei meiner von ISO ausgehen. Leider steht dazu nix bei velobase.
Hab ihn nu mit wd40 durchgespült. Bislang erfolglos. Mal sehen wie es morgen ausschautDer STI ist wahrscheinlich verharzt, hier wird oft durchspülen mit wd 40 empfohlen.
Die Länge der Kette hat nichts mit dem Problem zu tun. Nichtdestotrotz: Mindestlänge ist, die Kette auf das große Ritzel und das große Kettenblatt zu legen und die kürzest mögliche Länge plus 2 Kettenglieder. So empfiehlt shimano auch die Bestimmung der Länge. Maximal sollte es halt bei klein-klein nicht rasseln.
.Hab ich übersehen, stimmt. Aber ich bin grad etwas verwirrt.Nicht wirklich, nur zu den verschiedenen Maßen und "Normen".
Bei Velobase steht 122mm Welle. ISO Norm setze ich hier enfach mal voraus....
Kann dir grad nur dieses hier liefern:Sehen die Lagerschalen so aus?
Auch wenn velobase nicht ohne Fehler ist - als Nachschlagewerk ist es oft eine sehr gute Adresse.Ich hätte auch mal eine Anfängerfrage: wenn ich bei meinem Radel die Kurbeln gegen andere tauschen möchte, dann müssen die ja bestimmt zum Tretlager passen. Woher weiß ich das?
Ist bei Vierkantkurbeln, zB aktuell die Stronglight TS Bis, nur die Länge der Achse entscheidend? Leider steht das normalerweise in der großen und kleinen Bucht nicht mit dabei. Kann auch die Achse selbst unterschiedliche Durchmesser haben (haben die Franzosen ja leider an diversen Stellen)?
Hab hier noch eine Galli Sport, auf der steht 14x1,25 (also französisch). Länge der Welle hab ich als 118mm gemessen. Kann das generell sein? Bei velobase steht englisch für die Pedale und 114mm für die Welle. Die Pedale der Galli hatte ich schon in der Stronglight, die jedoch ebenso mit englischen Maßen auf velobase steht. Die Unterschiede zwischen französisch und englisch ist ja nun nicht so groß. Meine aktuellen (also aus diesem Jahrzehnt stammenden) Lookpedale hatte ich in die Galli nicht reingekriegt.
Verwunderlich, daß Galli (Italien) Kurbeln mit franz. Pedalgewinde hergestellt hat.Hab hier noch eine Galli Sport, auf der steht 14x1,25 (also französisch). Länge der Welle hab ich als 118mm gemessen. Kann das generell sein? Bei velobase steht englisch für die Pedale und 114mm für die Welle. Die Pedale der Galli hatte ich schon in der Stronglight, die jedoch ebenso mit englischen Maßen auf velobase steht. Die Unterschiede zwischen französisch und englisch ist ja nun nicht so groß. Meine aktuellen (also aus diesem Jahrzehnt stammenden) Lookpedale hatte ich in die Galli nicht reingekriegt.
Das ist ein Stronglight-Lager mit ISO....Kann dir grad nur dieses hier liefern:
Wenn ich 'ne Kurbel finde (suche jetzt aber nicht dringend), die mir gefällt, frage ich euch besser wegen der Wellenlänge?
Galli hatte ich auch in Italien verortet, aber es steht sehr deutlich auf dem Kurbelarm direkt beim Gewinde.
Verwirrung also erstmal gelöst und velobase als unvollständig erkannt, danke auch @101.20.
Damit ist die erste Frage gelöst, sprich der Anschlag des Schaltwerks ermöglicht zumindest die Position fürs kleinste Ritzel.Ich hab die Kette gekürzt und vorne auf das große Blatt geschaltet. Hinten ist es auf dem kleinsten Ritzel.
Hier hast Du einen Fehler im STI. Entweder ist er nur wegen verharzten Fettes oder wegen eines Defektes funktionsunfähig.Versuche ich nun auf ein größeres Ritzel zu schalten passiert nichts. Halte ich den rechten STI gedrückt springt die Kette 1,2,3 Ritzel rauf und plumst beim loslassen des STI's wieder auf das kleinste Ritzel...kennt jmd das Problem?
Probieren geht über studieren. Hier gilt das auch.Sutherland's hat seitenweise Tabellen zu allen möglichen Innenlagern und Kompatibilitätslisten. Da will man sich aber nicht wirklich durchwühlen.
Interessanterweise geben sie JIS als "nächstbesten Standard" für Stronglight Kurbeln an, und dass der Lagerbreite bei allen Stronglight Konuslagern gleich war, die Achsen also austauschbar sein sollten.
Kann es sein, daß Hügi-Compact HR-Naben quietschen?
Ich hatte heute nach der Ausfahrt den Eindruck und meine Knie waren es ausnahmsweise nicht.
Weiß @morda was?
Habs grad erst gelesen.
Hattest du die Hügi mal komplett zerlegt?
Keine Hemmungen,fast werkzeugfrei möglich...
