Hi!
Suche:
Alfredo Binda Straps in schwarz:
sonst weiterhin:
Nouvo Record -
- Kurbel (172,5) + Innenlager (Englisch)
- Sattelstütze in 27.2
- Bremshebel
- Pedale
Danke!
Hallo Liebe RR Gemeinde.
Vorab das Rad:
leider hatte ich gestern auf nächtlicher Fahrt Speichenbruch... es sind keine ordinären Speichen. Ich erbitte Hilfe.
Gesuch: Was ist das für ein Hersteller und hat jemand noch 2/3 von dienen liegen oder weiß Bezugquelle?
ps: so eine gewellte Aerospeiche würde ich auch nehmen. lg oli
CX-Ray sehen ganz anders aus, die sind wesentlich dünner. Das hier sind Rödel-Speichen!
Meister Rödel stellt diese Speichen immer noch her. Du kannst sie bei ihm direkt bestellen. Er längt sie Dir auf 1/10 mm ab. Der ist Perfektionist. Mit mir streitet er sich immer über die genauen Speichenlängen :D Sowohl die gewellten als auch die glatten Messerspeichen stellt er selbst her.
Er wohnt in Nürnberg in der Nähe des Flughafens. Über Google findest Du ihn.
Der stellt sie tatsächlich noch her?
Wie alt ist der Gute denn?
Die Anschrift hab ich sogar noch im Kopf:
Johann Sperl Straße 9 in Nürnberg
Wenn der die tatsächlich noch anbietet, würde ich auch.....
Weil es grad passt: wie sieht es eigentlich bei den C-Record Schaltwerken in Sachen Gang-Kompatibilität zueinander aus, bzw. welche Generation schaltet wie viele Gänge?
Bei Shimano waren ja zumindest die 74XX untereinander kompatibel im Schwenkbereich/Parallelogramm, weshalb es einzig auf die Schaltschritt vorgebenden Hebel ankommt.
Gilt das für die C-Record auch, kommt es also nur auf die Rasterscheiben in den Syncro(2)-Hebeln an, oder müssen die Scheiben zu den Schaltwerken passen?
Schalten beide 7 Gänge. Kommt dann eben auf den Sync. - Einsatz an, was er zulässt an Rasterschritten.
Siehe Sync. Tabelle. Dann kommt noch hinzu welche Kette u. welcher Kranz gefahren wird.
Das steht aber auch in der Sync. Tabelle....
Aso, cool.
Die Tabelle/den Regenbogen kenne ich zwar, aber die Kompatibilität der Generationen hab ich da noch nie rausgelesen Nur die "zulässige" Kombi aus Gruppe(n-Schaltwerk), Raster-Ring, Kette und Kranz.
Wo finde ich denn diese Sync. Tabelle? Danke schon mal!
