Alles klar. Allerdings hat 6-fach andere Abstände als 7-fach wie ich eben im Bastel-Thread erfahren habe und ich würde gerne indexiert fahren…
Ist das wirklich so? Hatte die erklärungen auch gelesen, decken sich nicht meinen erfahrungen. Ich habe gerade gestern ein 5fach Kranz mit 1055er 7-fach indexiert auf der werkbank gehabt, schaltete einwandfrei, auch im fahrbetrieb (also unter last)..
Nee, ich habe ihn dann gegen einen neuen stinknormalen 5fach Schraubkranz (!) von Sunrace getauscht, läuft ohne probleme..
Also suche Kassette (zum aufstecken…) 6-fach fände ich nur schön, da ich ja nur 6 Gänge indexiert auf dem Hebel habe… Aber man könnte natürlich bei einer 7-fach Kassette einen weg und Zwischenring tauschen, wie ich erfahren habe. Auf der anderen Seite habe ich auch den LRS noch nicht. Wenn also @CrMn den passenden Kranz zu meiner restlichen Gruppe (6208) hat, wäre das vielleicht die schönste Lösung.
ALSO: Ich such dann parallel einen LRS mit Shimano (600) Nabe für 6-fach Schraubkranz. 100/126
Felgen in dunkel / grau wären ein Sahnehäubchen…
So,
hat einer von euch noch nen Nabensatz Dura Ace 1. Gen Hochflansch in 36L / 120mm (schwarz oder silber) den er gern abgeben möchte?
Danke
Den gesuchten LRS habe ich, allerdings Schlauchreifenfelgen...
Dafür aber günstig !
Ich suche einen Campa 9'fach Freilaufkörper, damit ich meinen Scirocco LRS mit 8'fach FLK auf den 9'fach Umrüsten kann um eine 10'fach Kassette zu fahren. Wenn einer nen FLK hat vielleicht auch mit der gesamten Nabe, wegen der teils unterschiedlichen Achsverschraubungen, würd ich die nehmen.
Eine Shimano Dura Ace DI2 mit elektronischer Schaltung und STIs schaltet bestimmt auch schneller als die 7400 mit Rahmenschalthebeln. ... ist mir aber in diesem Forumsbereich auch noch nicht untergekommen.
Ich wollte und will auch keine pro und kontra Nabendynamo Diskussion lostreten ... ist ja schließlich ein Rennrad-Forum hier und das unterforum heißt irgendwas mit "vor 1990" ... da waren Nabendynamos auch noch nicht so in Mode. :bier:
@101.20 hat da schon Velogical genannt als Anregung für Dynamohalter, Danke. Leider passen an die Halter keine handelsüblichen Seitenläufer, aber als Inspiration für den Selbstbau eine gute Quelle. :idee:
@Bridgestone RS 800 bei der Gabelanbringung steht beim BUMM Halter 17-22 mm Durchmesser. Den Durchmesser im relevanten Bereich habe ich noch nicht gemessen, aber die Gabelscheiden sind natürlich eher oval und kegelförmig nach unten zulaufend. Da wird der Anpressdruck dann nur an der Oberkante des Halters groß sein. Weder gut für die Stabilität noch für die Verchromung.
Die Hinterbauanbringung ist natürlich leichter, weil die Streben gleichmäßiger sind und der Halter auf jeden Fall passt. Da gibts ja auch nette Halter.
Dafür muss ich dann Leitungen legen :eek:
Hat vielleicht jemand noch so einen Halter für den Hinterbau überflüssig rumliegen (um mal wieder zum Thread-Thema zurück zu kommen)?
1990 war mein Nabendynamo schon ca. 15 Jahre alt und war in Schlauchreifenfelge eingespeicht. Hat mich in der dunklen Jahreszeit nie im Stich gelassen und starke Beine bekommst Du auch.
Viele Grüße
Dieter
Du mußt nicht alles glauben, 4-5-6-7-8fach hat den gleichen Abstand zwischen den Ritzel, außer Kompakt- und Spezialkränze.
Da würde ich mal widersprechen wollen, ich habe das nämlich gerade hinter mir.
Ich wollte bei 126er Einbaubreite von 6 auf 7fach umrüsten was bei gleicher Spacerbreite nicht geht. Der Freilauf (Shimano UG) ist zu schmal für 7 Ritzel mit 6fach Spacern, das Abschlussritzel lässt sich nicht mehr aufschrauben.
so siehts aus
so siehts aus
Allerdings ist 7 Fach UG Freilauf auch breiter dan 6 Fach (habe ich beide).
Ich kuck mich die Zwischenringe auch noch mal an....
Edit:
Meine 6 Fach Zwischenringe sind 3,4 mm
Meine 7 Fach Zwischenringe sind 3,2 mm
Ritzel sind alle so um 1,85 mm
Alzo: 7 Fach UG ritzel kann man mit 6 Fach fahren mit die 3,4 Zwischenringe...
Edit2 Vor 4 Jahre habe ich angefangen mit Indexschalten mit 8 Fach Ergopower und 7 Fach UG
Kassetten un das functionierte ziemlch gut , der "Pitch" ist bei beide 5 mm.....
Danke, aber nein Danke ;) Ist schon mal cool aber Schlauchreifen bin ich nicht so scharf drauf. Ich muss, wenn ich in den Park fahre will, doch über die Warschauer Brücke (Berlin) fahren. Das ist mir mit Schlauchis zu heikel.
@skeptiker - wenn du ein paar 6-fach Ringe brauchst, damit kann ich dienen.
Dann kannst du ein 7-fach Ritzelpaket auseinander nehmen und die Ritzel 6-fach fahren, die du brauchst.
Voll gut. Ich glaube ein 7-fach Paket in passablem Zustand habe ich noch hier irgendwo. Wenn ich das finde und demontiert habe, komme ich Geren drauf zurück…
Das wäre ja genau das was ich suche. Sogar die passenden Nabe zum Rest. Ist aber schon bisschen teuer oder? Dafür ohne Versand und mit Schläuchen und (schlechten) Mänteln… Aber vor allem nicht hier aus dem Forum… (Link)
