Vitus 979 Leichtbauprojekt Neuaufbau
Re: Vitus 979 Leichtbauprojekt Neuaufbau
Hi,
ich baue gerade auch meinen Vitus 979 mit Madenklemmung um.
Meine bisherige Campa Stütze mit L200mm ist mir mit 278g auch zu schwer und vor allem zu kurz,
allerdings mit Strong Kopf aus Triathlonzeiten wegen Sattelneigung. Den Campa Kopf muss ich mal suchen, wo der gelandet ist
Eine sehr leichte und preiswerte Stütze kann man bei http://www.heylight.de/produkte/sattelstuetzen.htm bekommen,
allerdings auch nur L 200mm, evtl. kann man sich auch auf Nachfrage eine ander Länge fertigen lassen.
Bei http://superlight-bikeparts.de/Heylight-Sattelstuetze-mit-Versatz-Sattelstuetze-Seatpost
scheinen auch L 300mm und L 400mm möglich zu sein. Das ist wohl DIE Leichtbaustütze für den 979!!!
Es gibt noch eine günstige Alternative mit ca. 275 Gramm: Sattelstütze Ø25,0mm und L 350mm Aluminium silber
http://www.ebay.de/itm/151119674862?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Die habe ich mir mal bestellt und werde die kürzen, mal sehen, was die Waage anzeigt.
Gruß Eric
Hi,
Gruß Eric
Denke an die Madenschraubenklemmkraftsprengzerstörung!
nur mal eine bescheidene frage, habt ihr denn schon mal den bau einer sattelstütze aus carbon in betracht gezogen? ist zwar arbeits intensiver aber man bekommt genau was man will. bei smolik gibts sogar eine anleitung.
oder ist selbstbau hier keine option?
Ich hab mir neulich eine USE Alien aus CFK in 25 mm geholt für ein zukünftiges, schon seit vielen Jahren schlummerndes Vitusprojekt. Die Stütze ist aber so lang, dass ich da auch einen Besen dran befestigen und die Bude fegen könnte. Kann man diese CFK-Rohre einfach wie einen Lenker mitm Rohrschneider kürzen oder muss man da was ganz Spezielles be8en?
Bei der Montage hatte ich gedacht, ich schiebe einen Aluring (evtl. vom Lenker, wenns passt) ein, wg. der Druckverteilung.
Wenn die Stütze keinen MIndestauszug hat (wegen geringer Wandstärke im oberen Bereich der nicht geklemmt werden soll), dann kann man Plastestütze einfach mit Metallsäge ablängen. Halt darauf achten dass das Sägeblatt scharf ist und kein Faserspliss an der Sägestelle entsteht. Als wenn nix derartiges aufgedruckt steht, dann einfach Auszugslänge + 10 cm und man ist auf der sicheren Seite.
Carbon ist bei Rahmen, die per Madenschraube geklemmt werden, keine gute Idee. Dafür sind die Rohre sicher nicht ausgelegt. Einen Aluring einschieben langt nicht, der müsste schon mal so richtig stramm sitzen, einpressen wäre wohl eher richtig. Alles in allem eine schlechte Idee.
Kürzen kannst Du vermutlich mit ner scharfen Säge und die Schnittkante mit Sekundenkleber behandeln, damit da nix ausfransen kann. Wieder mal ne Smolik-Idee.
Stramm sitzen muss es schon, das ist klar. Ich werd mal ein Stück Lenker probieren, obs passt. Das muss doch auch reichen zum Auffangen und Verteilen der Schraubenapannung.
In der richtigen Höhe platziert...
Oder Original Vitus für Madenschraube,die sind extra mit Fläche und Verstärkung.
Gibts das auch in CFK? Ich kenne Vitusstützen mit und ohne Fläche. So entscheidend wird das also wohl nicht sein.
nein!!! nicht mit dem rohrschneider!!!!! alles, nur nicht mit dem rohrschneider. zumal der danach wohl eh hin wäre. da drückt man mehr, was die fasern eher delaminiert als sauber trennt, auch wenns unterstützt wird.
zur not gehts mit der trennflex ist aber auch nicht ideal wegen der hohen temperatur.
dann noch eher mit nem feinen metalsägeblatt, händisch sägen.
ideal wäre ein siliziumcarbidblatt für die stichsäge, zurecht sägen (hohe drehzahl, wenig druck) säge dabei auf dem kopfstehend fixieren und zuletzt auf maß schleifen/feilen.
und zur sicherheit mindestens eine staubmaske benutzen. oder den staub auffangen mit dem staubsauger. für deine gesundheit und das leben deiner elektro geräte kohlestaub ist leitend! speziell wenn er sehr fein ist also obacht!
