Fahre an meinem Hybrid (28er) immer 4 bis 4,5 bar bei 82kg + Bikeviel zu viel...wenn du zwischen Daumen und Zeigefinger den Reifen fast nicht zusammendrücken kannst ist das immer mindestens 0,5 bar zu viel...und da ist das fahrergewicht egal, weil en 100kg Fahrer hat auch meisst mehr Fingerkraft wie eine 45kg Frau... also mit dem Fingertest liegt man immer richtig...ich bin früher auch immer mit zu viel Luftdruck gefahren, weil sich das irgendwie schneller anfühlte... bei richtigem Luftdruck hast Du dann in der Kurve am Anfang fast das Gefühl dass der Reifen wegrutscht(was er aber nicht macht sondern nur walkt,also sich mit dem Profil in den Untergrund beisst) ...dann nimmst Du eben die Luft peu a peu raus, wenn Dir das nicht gefällt...
weniger Luft ist bessere Dämpfung, besserer Kontakt zum Untergrund und rollt auch besser im Gelände (nur auf Asphalt mit schmalen Reifen macht da mehr Druck Sinn)
untere Luftgrenze ist wirklich erst wenn man mit Schlauch dann permanent Durchschläge hat... und das ist mit Schlauch erst unter 2,0 Bar und viel Fahrergewicht (und wenig vorausschauendem fahren) der Fall...
JOE
)bikehumanumest-rennrad
Also wäre in meinem Falle ( ca. 74kg Fahrergewicht ) 2bar genau richtig?
Habe nach der Jungfernfahrt mal gemessen und Werksseitig 3,5 Bar drin gehabt .
werde dann morgen mit 3,0 starten und immer mal etwas ablassen , um den Unterschied auch zu spüren .
danke .
hab nur so 6-7 cm lange Friemelimbusteile mit nem Knick drin ,damit hab ich nämlich die Achse vorhin net lösen können .
ich hasse das Schrauben .
So ,2 Std. Crossern ,dann wieder um die Jugend kümmern ....die Sonne kommt raus ,das war es mit Regen die nächsten Tage .
Ab jetzt nur noch Sonne vorhergesagt ,dafür nur noch um die 15* am Tage und kommende Nacht 3 * SCHRECK ( in Worten DREI !!!! )
....und weg......
Allerdings meistens Waldautobahnen und Strasse, stimmt manchmal fehlt mir Traktion, aber ich hatte auch schon Durchschläger.
Watt is denn getz richtich?
Genau so würde ich es auch schreiben! Shaice, aber auch ne neue Chance!!!Mad Max
genau den gleichen Gedanken hatte wie ADJ hatte ich auch sofort.
Ich drück Dir die Daumen das du schnell wieder eine angemessene Arbeit hast.
Zurück vom Ärztemarathon,
@ all,
lasst uns das Thema Insolvenz und Arbeitslosigkeit beenden, ich bin ab heute 9 Uhr ohnehin freigestellt und muss somit nicht arbeiten.
Sofern ich neue Arbeit habe werde ich dies kundtun!!
Ansonsten sollte dies wieder ein Politik und Sportforum werden.![]()
3,5 ??? unglaublich...selbst wenn ich die Tubeless montiere und richtig Bar reinhaue um die Flanken einploppen zu lassen reichen da maximal 2,5 Bar...und danach wird früöhlich wieder Luft abgelassen...
bei 3,5bar ist das wie ein Vollgummireifen,sobald der Reifen auf ein Hindernis oder in ein Loch stößt wird er davon dermassen wegkatapultiert (= keine Kontrolle) dass nicht einmal beim Fully die Federung das 100% ausgleichen kann...da geht Dir sofort die Kontraktion weg...bergauf und bergab...
nur mal so zum Vergleich: Im Worldcup fahren die Leute (Carbonfelgen mit Schlauchreifen) mit 0,7 Bar ... Karl Platt (der hat etwa mein Gewicht) fährt Racing Ralp 2,25 mit 1,7 bar (natürlich mit Milch) , normalen (Latex) Schlauch fährt soweit ich weiss niemand mehr...
JOE
ich überfliege ja das ganze MTB/Crosser Zeugs nur immer so......Hi Joe,ich fahr tubeless,dh ohne Schlauch und mit ca.1,7bar, (nach meiner Standpumpe...ein fester wert ist eh dooof,gemessen wird mit Fingerprobe,man muss den Reifen an den Flanken noch leicht eindrücken können) egal welcher Untergrund,manchmal sogar weniger...der alte Irrglaube viel Bar rollt gut stimmt schon lange nichtmehr...mit Schlauch (im 29er kann man prima 26er Latexschläuche fahren) vielleicht etwas mehr Luft wegen Durchschlagsgefahr,aber einfach im Gelände mal immer mehr Luft rauslassen und testen...mehr wie 2Bar braucht niemand...bzw. erst ab 95Kilo aufwärts...
JOE
Hi Joe,
also seit es mir am Renner einige von den grünen Latexschläuchen zerrissen hat fahr ich lieber wieder Butyl.
An meinem Crosser sogar die dickeren Conti Cross 28
Luftdruck hab ich immer etwa 3 bar drin. Muss mal probieren wie es mit etwas weninger ist. Ich glaub aber unter 2,5 bar trau ich mich nicht.
