raumfahrer
Ijon Tichy
AW: Verschleiss Ultegra 6600 Kette
127,3mm ergiebt keinen Sinn.Bin mal kurz weg.
Bin mal kurz weg.
ich bin ein grosser cn 7801 fan. die kette is klasse und ihr geld wert.
ich weiss nicht was shimano oder eben deren hersteller an der 6600 anders machen, aber dieser mist taugt nix. die gehen weg wie butter in der sauna, die kette is ganz grosser mist. ich hab mindestens 7 oder 8 von denen aufgefahren und keine hielt länger als 1300 kilometer. ich fahr die nicht mehr. die dura-ace hält deutlich länger und kostet unwesentlich mehr.
Nicht Mitte-Mitte. Sondern Kante-Kante. Ist auch nicht gemessen, sondern gelehrt. Ich habe aber gerade einen User im Forum gefunden, der ähnlich dumme Überlegungen wie ich dummer Dipl.-Ing. angestellt hat.
http://www.rennrad-news.de/forum/showpost.php?p=1502944&postcount=46
Moin funbiker,Daran hab ich schon gedacht. Aber wenn du bei einer ungelaufenen Kette 119,8mm misst, scheine ich doch richtig zu liegen.
Meine Empfehlung ist auch die 7801-Kette. Läuft von allen am besten. Das Rollen-Maß hat nichts mit der tatsächlichen Länge zu tun. Die kann man außen an den Nieten messen.
), TF meist über 85 und habe als Anfänger wenig Kraft, will sagen eigentlich ein kettenschonender Fahrer. Und ja, reinigen und ölen mache ich auch ab und zu.Moin funbiker61,... Da das alles aber ein ziemlicher Wirrwar ist, hab ich einfach über 10 Glieder/11 Bolzen aussen gemessen. Denn 10x0,5"sind nun einmal genau 127mm ohne wenn und aber. Und 0,75mm Längung sind genau 127,75mm.![]()
. Stelle auf der Schieblehre 127,75 mm ein und sehe ob die Verschleißgrenze erreicht ist, z.B. an den Bolzenaußenkanten. Die Kette (Ultegra 6600) auf dem RR hat zur Zeit 120,55 mm Länge. Die Kette ist 4.000 km gelaufen. Ich fahre überwiegend bei trockenen Straßen/Wetter, Berge gibt es hier nicht (nur Gegenwind), TF meist über 85 und habe als Anfänger wenig Kraft, will sagen eigentlich ein kettenschonender Fahrer. Und ja, reinigen und ölen mache ich auch ab und zu.
Nachdem ich die Schaltung nach dem Tipp aus dem Forum neu eingestellt habe ist alles ok. Bei welcher Kettenlänge sollte ich die Kette nun erneuern.
