Sattelstütze 27,2 ähnlich Campa Chorus
kunda1
mem Rad erus
16 April 2009
Bonn Nord
Hi,
hab an meinem neuen Renner (Gazelle mit Campa Chorus komplett) auch ne Chorus Aero Sattelstütze in 27,2.
Leider ist diese mit 20 cm Länge ein kleines bisschen zu kurz (trotz 64er Rahmenhöhe). Fahre momentan genau an der Mindest-Markierung.
Hat jemand eine Empfehlung für ne schöne (günstige), der Campa ähnlichen Stütze, die min. 25 besser 30 cm Länge hat?
Danke
AW: Sattelstütze 27,2 ähnlich Campa Chorus
30 cm kannst du vergessen.
Es gab/gibt welche von Selcof, die sind 2-3 cm länger als die Campa.
Wenn du die kurze (20 cm) Stütze am Ende der Markierung montiert hast, warum suchst du dann eine mit 25 oder 30 cm?
Ist die jetzige 5-10 cm zu tief für dich?
Besser fragst du mal im "suche thread" bei den klassikern nach.
http://www.rennrad-news.de/forum/showthread.php?t=55504
Die Dinger waren damals wohl alle so kurz, weil die Rahmen einfach größer waren.:mad:
Die Campa ist 1-2 cm zu kurz und schon an der Mindestauszugstiefe angelangt. Bei nem Gewicht von 115 kg is mir das auf Dauer zu heikel.
Deswegen die Anfrage
Also, entweder sie passt, dann ist das mit der Mindestmarkierung IO.
Oder Du sitzt zu tief, dann brauchst Du eine längere.
Bei 1 cm kann auch ein anderer Sattel helfen, dessen Rails weiter von der Satteldecke entfernt liegen (z.B. alter Fizik Nisene).
