sibi
Ich fahre nur GA0
Spritpreise habe ich auch schon lange nicht mehr geschaut, meist tankt bei uns Frau sibi   . Da sie meist auch mit dem Rad zur Arbeit fährt, reicht da einmal im Monat.
Gestern habe ich mich um den Freilauf gekümmert. Die erste Hürde war das Ritzelpaket. Das saß richtig fest und hat sich erst bewegt, nachdem der Rostlöser eine halbe Stunde gearbeitet hatte. Innendrin sah es entsprechend aus: Salz und Dreck haben gearbeitet. Die Achse ging leicht raus, das Lager war auch leichtgängig. Der Freilauf hat sich beim Lösen der Schraube dann wieder geweigert, aber da half der Hebel der Ratsche. Die Klinken rasten zwar wieder ein, aber spät und nicht zuverlässig. In Antriebsrichtung ist er auch schwergängig, im Lager sieht es entsprechend aus. Beim Vergleich Neupreis gegen den Aufwand, ihn zu öffnen und zu reinigen, gewinnt die Neuanschaffung.
Heute durfte dementsprechend das Gravel zur Arbeit und es hat sich gefreut: Trockene, saubere Wege, 10° und leicht gedämpfter Sonnenschein. Wenn der Staub heute Abend noch in der Luft ist, lohnt es sich, den Sonnenuntergang auf dem Heimweg abzupassen.
 . Da sie meist auch mit dem Rad zur Arbeit fährt, reicht da einmal im Monat.Gestern habe ich mich um den Freilauf gekümmert. Die erste Hürde war das Ritzelpaket. Das saß richtig fest und hat sich erst bewegt, nachdem der Rostlöser eine halbe Stunde gearbeitet hatte. Innendrin sah es entsprechend aus: Salz und Dreck haben gearbeitet. Die Achse ging leicht raus, das Lager war auch leichtgängig. Der Freilauf hat sich beim Lösen der Schraube dann wieder geweigert, aber da half der Hebel der Ratsche. Die Klinken rasten zwar wieder ein, aber spät und nicht zuverlässig. In Antriebsrichtung ist er auch schwergängig, im Lager sieht es entsprechend aus. Beim Vergleich Neupreis gegen den Aufwand, ihn zu öffnen und zu reinigen, gewinnt die Neuanschaffung.
		 Wenn es nur immer so wäre...
		 ) und Wechselklamotten.
) und Wechselklamotten. ich hab im Januar auch schon teuer SuperPlus getankt für 1,499€, das ist nun bei 1,609€... auch ein Grund warum ich versuche möglichts viel mdRzA zu fahren
		 Ich hoffe nicht das ich 14 Tage machen muss
