Klemmspuren in Carbongabelschaft
Ob nun 3 oder 5 Nanometer ist eigentlich auch egal ;-) Und das Schöne ist, es braucht kein Drehmo um das zu messen - gutes Lineal tut's auch.
Und was ist "verdrehsicher"? Wenn ich meine Lenkerklemmung für mich Leichtgewicht mit 2Nm festzieh mag das reichen. Fährt der schwere Kollega mit meinem Hobel und nimmt n Schlagloch mit, dreht's den Lenker.
Weiterhin ist "verdrehsicher" auch nicht unbedingt betriebsfest - Schraubverbindungen brauchen eine Mindestspannung damit sich das unter Lastwechsel nicht losrüttelt.
Wenn die Radhersteller es richtig richtig machen wollten, müssten sie für solch sicherheitsrelevanten Schraubverbindungen das passende Drehmoment aus der Kombination des klemmenden und des zu klemmenden Bauteils ermitteln und dann noch berücksichtigen, ob die Schraube mit/ohne Fett eingesetzt und welche rutschhemmenden Substanz zwischen den Bauteilen verwendet wird. Das ist in der Praxis aber nicht machbar. Daher drucken die nur die Maximalwerte für das klemmende Bauteil auf das selbige auf und hoffen, dass das zu klemmende Bauteil das auch ab kann.
LG
Live4Ever
ich denke mal die message war dass man nicht immer das maximale drehmoment wählen sollte
Bei Gabeln könnte das evtl. auch auftreten (bspw. Carbonvorbau auf Aluschaft), dort scheint aber ein anderes Problem viel größer, nämlich das der Verklebung und der unterschiedichen Materialeigenschaften von CFK und AL:
genau das ist das problem carbonschaften mit alusteerertubes
bei zwei verschieden wertigen metallen ist es "ionenwanderung" die in verbindung mit füssigkeit, am besten schweiß, zu "verschweißungen" und/oder bruch führt.
ich bin in Pulheim bei einem rennen mitgefahren, da kam ein college mit einem halben lenker ins ziel. auf Mallorca, glücklicherweise bei der auffahrt und nicht bei der abfahrt, passierte Einem vereinskollegen das gleiche. stahlvorbau/alulenker = nicht cool
das gegenteil passierte mir mit meinem stahlrahmen/gabelschaft und aluvorbau.
war so verscheißt, dass nur noch die säge half.
ist wieder montiert mit aheadvorbau und carbongabel
zum thema
mM nach wurde der vorbau falsch montiert
schaft zuviel gekürzt
vorbau viel zu fest geklemmt
Ich bin davon ausgegangen, dass das der bei ihm verbaute Vorbau ist. Alles andere wäre ja extrem dämlich, wenn er nach konkreter Interpretation des Schadens fragt und dann Teile zeigt, die überhaupt nicht verbaut sind.
Es handelt sich in der Tat nur um ein Beispielfoto und nicht um meinen Vorbau. Das war nur gedacht, um die Position der Klemmspuren in Bezug auf die Vorbauklemmung zu verdeutlichen.
Danke für die vielen Rückmeldungen.
Ich habe es bisher leider noch nicht geschafft, mit dem Rad zum Händler zu gehen, werde es aber solange nicht fahren.
