Kassettenfrage
LeifMichelsen
9 Oktober 2008
Kitzingen
Ola! Habe ein schönes Tour de France Jan Janssen an das wohl vorn auf jeden Fall ne 600/600 Arabesque oder 105/105 Golden Arrow Kurbel samt Umwerfer drankommt. Ich hab neuere Laufräder da (Shimano WH RS10 für 8/9/10-fach) die passen, aber auf die Weise bekomm ich hinten nicht die alte 6-fach Kasette drauf oder? Evtl. mit Distanzscheiben? Welche modernere Kasette passt denn wohl eher als Kombi? Was würde da gut funktionieren und gut aussehen?
Soweit mir bekannt, können sowohl Arabesque als auch Golden Arrow Schalthebel von index auf friktion geschaltet werden. In Deinem Fall würde ich auf die Nabe eine 8-fach Kassette stecken und mit einfach gebremstem Hebel schalten. Mit 8-fach Ketten kombiniert dürfte das Ensemble zufiedenstellend funktionieren.
Danke schonmal für die antwort! Dachte dass die beiden systeme eh immer friktiongeschaltet waren? Wie genau meinst du das mit dem einfach gebremsten Hebel? Hast du da ein Beispiel was ich da verwenden kann? So gut kenne ich mich ja doch nicht aus...
Sorry, die Systeme stammen wohl beide aus der vor-indexierten Zeit. Damit wären die Schalthebel ja in jedem Fall friktiongebremst. Aber ich hatte auch falsch gelesen, du verbaust wohl keine Gruppe, sondern nur wenige Teile der genannten Gruppen.. Egal, jedenfalls ist es möglich, mit irgendeinem Rahmenschalthebel, der entweder nur friktionsgebremst oder umschaltbar ist, einen 8-fach Kranz zu schalten.
Mehr als 8-fach würd ich nicht machen, weil die Schaltabstände für "Handschaltung" (UR-Schalhebel ohne Index) dann doch arg fummelig werden.
Die RS-10 und Golden Arrow oder Arabesque-Teile passen aber auch wie Faust auf Auge :-/
Hat der Rahmen hinten die nötigen 130 mm? Sonst vielleicht doch andere Räder?!
Gruß, svenski.
600/105 hab ich halt wg dem Lager gewählt. Noch neue Räder wäre ne massnahme aber ich möchte prinzipiell gern hierfür ne Lösung finden. Die Räder passen halt wie gesagt auch gut rein. Kann mir vorstellen dass es fummelig wäre drum die Frage ob ich auch irgendwie nur 6/7 ritzel verbauen kann.
8-fach Kassette wird bei den vorausgesetzen Laufrädern wohl das Einfachste sein. Im Rennen wird das Rad ja wohl nicht gefahren, dann bleibt auch die Zeit, den Schalthebel auf dem gewählten Ritzel nachzukorrigieren.
Distanzen Shimpanso:
6-fach: 3,65 mm
7-fach: 3,1 mm
8-fach: 3,0 mm
9/10/11-fach weiß ich nicht. Sowas Modernes fahr ich nicht
(Mein Vorrat an alten Uniglide-Kränzen dürfte noch einige Jahre reichen...)
Mit Friktions (Reibungs) Schalthebeln stellen diese Abstände kein Problem dar. Kleinere Distanzen wird wohl schwierig....
Mit Distanzringen sollte die Reduzierung auf 8 Kränze aber nicht schwerfallen.
Hello again. Danke für die zahlreichen Vorschläge! Werde dann mal eine modernere 8-fach Kassette versuchen. Klingt geschmeidig. Hoffe es klappt. Werde dann das Ergebnis mal hier vorstellen 🙂 Guts nächtle!
Micha
