schwer aus der Distanz zu analysieren. Die Velomap bringt auch Höhenmeter mit. Dann liegen 2 verschiedene, aktivierte Karten im Edge vor. Davon würde ich mal das Höhenraster deaktivieren, ob dann der Fehler immer noch auftritt. Auch unbedingt vermeiden mehr als eine routingfähige Karte gleichzeitig aktiviert zu haben.Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit der Velomap in Verbindung mit GPX Tracks von gpsies. Beim nachfahren von Touren wird nach einigen Kilomentern die Karte plötzlich nicht mehr angezeigt. Außerdem kommt regelmäßig Zeitalarm und Kalorienalarm, obwohl ich die Einstellungen nicht verändert habe. Ist das Problem auf die Velomap zurückzuführen? War sonst mit der Velomap zufrieden. Oder soll ich es mal mit der MTBmap versuchen?
Danke und viele Grüße
quantec
quantec
Wie sicherts Du die Einstellungen? Gilt das auch für die individuelle Display-Einstellung?Bei mir kommt der Fehler relativ regelmäßig (immer wieder nach 3-4 Wochen, an mittlerweile zwei Edge 800) und ist ein Vorläufer der "Speicher voll" Meldung...
Da hilft nur eines: Edge an den PC anschließen, alle Einstellungen sichern, ein Reset durchführen (beim Einschalten oben links auf dem Display drücken) und anschließend alle Einstellungen wieder zurück...
Wie es schon irgendwo auf den ersten Seiten dieses Threads beschrieben wurde, muss man alle *.flt Dateien aus den Verzeichnissen in internem Edge-Speicher sichern und nach dem Reset zurück kopieren und die neu generierten überschreiben. Bis auf ein Paar Kleinigkeiten (Routing Optionen? kann jetzt nicht genau sagen...) wird alles richtig übernommen.Wie sicherts Du die Einstellungen? Gilt das auch für die individuelle Display-Einstellung?
In einem Edge 800 habe ich original Garmin Europe NT 2013, in dem anderen OSM (habe schon viele Varianten ausprobiert) - beide Geräte haben "Speicher voll" -Problem. Ich glaube, es wird von fehlerhaften Hardware verursacht...Hallo dimos,
bei welcher Karte hast Du die Probleme? Hatte sonst die open-MTB im Garmin Dakota. Da gab es niemals Probleme.
Dein Fall ist schon etwas suspekt. Eigentlich haben die Aufzeichnung, was jeder andere Radcomputer ja auch macht, und die Navigation nix miteinander zu tun. Daß die Software des Edge ja nun nicht die Krönung in Sachen Firmwareprogrammierung darstellt wissen wir ja. Da ich während einer Aufzeichnung schon Karten gewechselt und Routen beendet und wieder neu begonnen habe, kann ich da jetzt keinen plausiblen Grund für das Verhalten deines Edge finden. Ist das schon öfters passiert? Am besten die Vorgehensweise aus besagter Tour zum testen mal wiederholen.
Warum Zeit- und Kalorienalarm ausgelöst wird weiss ich nicht, könnte aber in den "spinnenden" Kartendaten seine Ursache haben.
