Hallo miteinander,
ich bin heute mit meinem Patchwork-Fahrrad gestürzt und weiß nicht aus welchem Grund. Möchte so nicht weiterfahren, wenn ich die Ursache für den Sturz nicht kenne.
Die Tatverdächtigten
Peugot Aspin Rahmen+Gabel aus 501er Reynolds-Rohren
Rennlenker mit altem Vorbau+Steuersatz
alte Mavic 32-Speichen-Laufräder
Shimano Ultegra 2-Hebel Bremsen
RX100 2/8-fach STI Hebel
Shimano 105 Umwerfer/Schaltwerk/Kette Kassette ist eine 7-fach Deore (die sind so schön günstig und haben ne schöne Spreizung)
Tathergang/Zeugenbericht
Straßenbelag etwas älterer Asphalt, auf Nebenweg, teilweise noch nass (hatte gerade geregnet):
1. Fahre auf eine Kurve zu, Tempo so 25-30 km/h, gewählter Gang: kleines Blatt vorne, drittkleinstes Ritzel hinten
2. Direkt vor der Kurve blockiert ein Rad (auf jeden Fall hör ich dieses Schlidder-Geräusch), ich bin schon in Schräglage für die Kurve
3. Einen Augenblick später merk ich schon, wie mir irgendwie das Rad wegrutscht, ich komme in viel zu starke Seitenlage
4. Bremsen mit dem Ellbogen + Po (außer Schürfwunden zum Glück nichts weiter passiert)
5. Wollte erstmal den Schock verdauen und mich hinsetzen, das Rad lässt sich aber nicht schieben, weil ein Rad/oder mehr(?) blockiert, die Kurbel liess sich nicht treten, ich fummel am Schaltwerk rum, WEIL:
- das Schaltwerk schon beim Draufmachen des Rades vor der Fahrt wegen Platten die Kette nicht auf den beiden Rädchen gehalten hat und die Kette deswegen dort blockiert hat
6. Ich mache also die Kette wieder drauf - Sie war sowohl von den Rädchen als auch vorne vom Kettenblatt gesprungen, die Kette lag aber nun auf dem kleinsten Ritzel (siehe 1.!)
7. Ich merke, (auch ?) das Vorderrad ist blockiert
8. Der linke STI von der Vorderbremse ist nach innen gezogen und zog somit stark am Bremskabel
9. Mit ziemlicher Kraft wurde der STI zurückgebogen
Die Indizien
- Bremszüge sind im Lenker verlegt
- Das Rad ohne den Hinterreifen war bei der Reifenmontage etwas unsanft auf die Schaltröllchen "gedonnert" worden
- auf dem größten Ritzel klimperten DANACH die Schaltröllchen an den Speichen, sonst lief es normal
Her mit euren Vermutungen! ^^
EDIT: Das verblüffende ist, dass ich auf die RECHTE Seite gefallen bin, aber der LINKE Hebel verrutscht war....
Die Indizien
