Der Rennrad Reifen Thread
Bewertungen für schweren Butylschlauch bei beiden Tubetypes gegen extrem wenig Dichtmilch beim TLR:
Wieso "der beiden Tubetypes" - von den dreien ist nur der erste GP 5000 Tubetype - der Michelin sowie der GP 5000 S TR 25 sind aber beide tubelessready ^^
Aber an sich egal: Ich deute das so, dass der Conti S TR, also tubelessready, eine gute Wahl wäre, obwohl es da ja um 25er geht und der Michelin ein 28er ist?
Wenn man tubetype will und die etwas angestaubte Gummimischung des 5000ers kein Problem bei den Anforderungen ist, ist eh fast alles egal, weil der 5000er eigentlich der einzige ernst zu nehmende Allrounder ist.
Es gibt schnellere, welche mit mehr Grip oder Pannenschutz, aber mit leichten Abstrichen beim Gummi ist der 5000er mit dem richtigen Schlauch immer noch ziemlich gut dabei. Die meistens tubetype Neuentwicklungen schneiden schlechter ab.
Oben korrigiert: 2x TLR
Die Luftdichtigkeit der TLR-Reifen bedingt Mehrgewicht gegenüber Tubetypes, beim Primärpannenschutz sind sie trotzdem oftmals schlechter, vertrauen dort zusätzlich auf die Dichtmilch.
Das war´s dann wohl mit dem Conti Archetype !? Die Limitierung ist wohl ausgeschöpft und zumindest auf der Webseite nicht mehr aufgeführt. Wer fährt denn nun dieses Modell und kann berichten? Lohnt es sich die letzten Modelle in den Shops zu sichern?
Kann jemand was zu den Cadex Aero Cotton sagen? Ist die schon jemand gefahren? So ein wirklichen Test konnte ich bisher noch nicht finden.
Habe gerade keine Glaskugel zur Hand ;)
Spaß beiseite: Außer für Rennen mit der Option auf ein schnelles Ersatzrad halte ich den Reifen für weniger praxisgerecht.
Die laut BRR 1.9 Watt Vorteil je Reifen bei medium Pressure ggü. einem 32mm 5000 S-TR sind mir der geringere Pannenschutz nicht wert (Fokus auf Brevet\Langstrecke. Bei Hobby Rennausfahrten am Wochenende mag das anders aussehen)
PS: hatte den Archetype für ca. 1.500km zum "Spaß" drauf, dann war die Verschleißmarke hinten fast weg.
Lauffläche extrem dünn. Am Sattelrohr war jedoch zu sehen, dass zum Ende hin die Milch öfters in Aktion war.
(Stans RaceDay mit Milkit gemischt)
Versteh ich jetzt nicht - die TLR sind doch meistens 40-60g schwerer als die gleiche Sorte TubeTypes. Sind die TLR dann nicht dicker und per se pannensicherer? ich dachte die Milch sei im Rennradbereich eher zum Sparen des Schlauches, damit das System trotzdem dicht ist, und nicht wegen der Pannensicherheit ^^
Das zusätzliche Gewicht geht in die deutlich verstärkte Reifenwulst, damit der Reifen immer fest im Horn sitzt. Die erhöhte Pannensicherheit übernimmt die Dichtmilch.
Da es keine Weiterentwicklung mehr bei Tubetype geht, stimmt das halt nur bedingt. Eigentlich gibt es keinen ernstzunehmenden tubetype Reifen mehr.
Die, die noch mit Schlauch fahren, legen vermutlich keinen gesteigerten Wert auf die letzten gesparten Watt. Man zieht den Reifen des Vertrauens auf und fährt.
Da würde ich teilweise zustimmen, dann braucht es aber hier keine umfangreiche Beratung. Und technisches Interesse kann man ja trotzdem haben.
@TvG Also, der tubeless ist etwas schwerer, aber hat mit Dichtmilch am Ende das bessere Rollverhalten im Vergleich zum gleichen TubeType-Modell mit Schlauch? Oder geht es speziell um Neuentwicklungen bei den tubeless, von denen es gar keine TubeType-Version mehr gibt, und diese moderneren Reifen sind dann im Vorteil zu den noch verfügbaren TubeTypes trotz des höheren Gesamtgewichts?
Ich überlege, dass ich vlt. doch mal tubeless ausprobiere. Was ich nur nicht ganz verstehe: Wie geht das, dass man Dichtmilch reinbekommt, obwohl der Reifen schon ein stückweit aufgepumpt ist? Und kann ich da jedes Tubeless-Ventil für Rennräder nehmen, oder muss ich (mal abgesehen von der Ventillänge) speziell was für meine Felgen suchen? Ich hab Oquo RP45Team, vlt. sind Ventile bei dem Orbea-Zubehör dabei, aber ich finde es im Moment nicht (nach Wasserrohrbrüchen noch viel Chaos, da ich etliche Sachen in Kartons schmeißen musste, um Platz zu machen).
Man sollte nicht besser/schlechter sehen sondern absolute Werte. Zb für beide Reifen noch einstellige Verbesserungen in Watt - unter Idealbedingungen
Oder man fährt Latexschläuche im GP5000 Clincher und zieht gleich - lässt sich dafür aber vom Vordermann mit Latexmilch vollspritzen. 😎
TLR mit Milch fahre ich weiterhin erst ab 35 mm mit Druck weit unter 4 Bar.
Es gibt unterschiedliche Wege, aber dem TL-Anfänger würde ich folgendes Vorgehen raten:
1. Tubeless-Tape kontrollieren bzw. montieren.
2. TL-Ventil ohne Ventilkern einschrauben, damit beim "Aufpumpen" möglichst schnell möglichst viel Luft in den Reifen kommt.
3. Reifen (ohne Schlauch) auf die Felge "hebeln" (möglichst ohne Hebel)
4. Reifen "setzen", d.h. mit einem Kompressor, TL-Tank oder einer Standpumpe so aufpumpen, dass die Reifenwulst fest im Felgenhorn sitzt. Üblicherweise knackt es dabei. Mit Kompressor oder TL-Tank klappt es eigentlich immer, mit der Standpumpe kommt es auf die Konstellation an.
5. Wenn die Pumpe entfernt wird, entweicht natürlich die gesamte Luft. Das ist OK. Wichtig ist, dass der Reifen fest im Horn sitzt.
6. TL-Dichtmilch ohne feste Partikel (z.B. Orange Seal Endurance) mit einer Spritze durch das Ventil ohne Kern einfüllen. Dichtmilch mit Partikeln (z.B. Stans Race) verstopft die Spritze und/oder Ventil. Für einen RR-Reifen würde ich ca. 40ml nehmen.
7. Ventilkern einschrauben und auf den passenden Druck aufpumpen.
8. Rad möglichst direkt bewegen, damit sich die Dichtmilch besser verteilt.
Grundsätzlich solltest Du die Reifenmontage ohne größere Probleme beherrschen. Ansonsten hilft da nur üben üben. Ich habe in meinem Verein schon Workshops dazu gemacht.
Etwas über Weiterentwicklung bei Tubetype sagen; aber weiterhin auf BRR verweisen, die diese Reifen mit Butylschläuchen testen - funny
Sehe ich nicht als großes Problem - die Unterschiede zwischen den Schläuchen werden ja auch ausgiebig getestet und dann weiß ich mit leichten TPU oder Latex recht genau, was mich erwartet. Und es gibt wirklich kaum neue Reifen in der Kategorie, die überzeugen.
Zum Glück bietet BRR ja für die Nutzung von Schläuchen regelmäßig Tests an, die die Unterschiede verschiedener Systeme aufzeigen, so dass sich jeder das für ihn passende aussuchen kann.
Hier ist halt der ein oder andere Erbsenzähler unterwegs. Nehme mich da nicht aus. Allerdings könnte man meinen meinen, dass ich mit dem Conti 5000 und TPU auf 100km mindestens 30 Minuten verliere gegenüber dem 5000 S TR so wie der ein oder andere das hier formuliert. Quasi unfahrbar wie Felgenbremsen oder mechanische Schaltungen.
Ich mag einen gesunden Mix aus Gewicht, Rollwiderstand und Haltbarkeit.
Das bekomme ich im Tube Type Bereich mit den Conti5000, Michelin Power Cup Tube Type und dem Wolfpack Race 2. (Leider nicht mehr der Hell of the North)
Das darf natürlich jeder anders sehen nur mir reicht Auswahl.
(Bin jetzt wieder auf dem 5000er in 28mm auf 23mm Maulweite unterwegs seit heute. Die erste Runde bei 4°C und Regen war schon mal sehr angenehm. Fährt sich durch die Maulweite angenehm „sanft“.)
Danke, das war der Punkt, der mich besonders verunsicherte. Ich dachte, es müsste weiterhin so 1,5-3 Bar Druck drauf sein, während man die Milch einfüllt.
Die Tubeless-Ventile für meine Oquo-Felgen habe ich nun gefunden. Aber könnte ich auch einfach andere kaufen, bzw. was muss ich dann beachten? z.B. hab ich welche in Rot gesehen, was ich schick finden würde. Kann ich davon ausgehen, dass bei den Felgen schon ein passendes Band drauf ist? Mein Orbea Orca ist an sich tubelessready ab Werk. bzw. ich hab auch gelesen, dass manche Felgen kein Band brauchen. Naja, ich werde es dann ja sehen, wenn ich nen neuen Reifen aufziehe.
@rennradler1 Manchmal hört sich das in der Tat so an, als würde man wegen eines Reifens, der an sich als FAST genauso gut wie ein anderer beschrieben wird, direkt 5 km/h beim Schnitt verlieren ;) Ich frage mich daher auch, wie genau sich das alles dann wirklich bemerkbar macht und vor allem: Wie das bei Freizeitradlern ist. Sind die, die bei einem Reifen einen nicht ganz sooo guten Grip bemängeln, alles Pros, oder sind das Freizeitradler, die mit dem neuen Reifen ihre Hausstrecke wie immer fahren und dabei dann im Gegensatz zum alten Reifen 3-4x fast gestürzt sind bzw. aus der Kurve getragen wurden? Oder ist es nur ein "Gefühl" ?
Natürlich will man am Ende bei allen Komponenten das, was für das vorhandene Budget möglichst gut ist - die Summe an Kleinigkeiten macht dann am Ende vielleicht doch 3-4% mehr Speed oder auch nur mehr Fahrspaß aus. Und es gibt sicher Fälle, bei denen man mit Reifen A 1-2 km/h schneller als mit Reifen B auf gerader Strecke fahren kann, und mit B kann man dafür aber die Kurven schneller als mit A fahren. Je nach Strecke gleicht es sich aus oder es liegt der Vorteil beim einen oder anderen Reifen.
Nö, das sind alles Dinge, die niemand hier sagt. Reine Fantasie. Es geht hier um alles mögliche und eben auch um Tests, die das Optimum abbilden. Was man selber fahren möchte und was für das eigene Profil passt ist sehr individuell. Natürlich ist auch ein ganz normaler, seit 7 Jahren nicht veränderter GP5000 mit Schlauch schon ein super Reifen.
Ich verlasse mich auf mein Gefühl aka Popometer.
Ich bin letztes Jahr vom Michelin Power Cup TLR 30mm auf einem Carbon-LRS mit 21 Maulweite zu Pirelli P Zero RS TLR 32mm auf einen Carbon-LRS mit 25 Maulweite gewechselt.
Da liegen für mich Welten dazwischen. Das neue Setup fährt – auch in Kurven – wie auf Schienen. Was jetzt den größten Einfluss hatte, weiß ich auch nicht. Der Reifen, die Reifenbreite, die Maulweite oder ist der neue 52/63 hohe Reserve-LRS viel steifer als mein alter mit 45er Höhe. Fragen über Fragen …
