Cube Agree / Cube Litening Modelljahr 2025
Braucht zufällig jemand den Litening Aero TT Lenker in 90/400 inkl. Bracket Set? Hatte den bestellt bevor ich das Rad gewechselt habe und der ist nun gekommen.
https://www.cube.eu/de-de/cube-lenker-vorbau-kombination-litening-aero-tt-cockpit-system/12822
https://www.cube.eu/de-de/cube-bracket-set-fuer-lenkeraufsatz-litening-aero/8562
Hi, vielleicht ist es inzwischen ein bisschen zu spät, aber ich dachte, dass ich trotzdem mal nachfrage, ob du den Lenker noch zum Verkauf hast? Grüße
Re: Cube Agree / Cube Litening Modelljahr 2025
Vorhin vom Händler die Info erhalten das die Gabel für mein Bike am 18.02. geliefert wird. Bin gespannt ob die Zeitkette hält. Gehe dann von KW 9 aus in dem es wieder funktionstüchtig ist.
Da ich seitens Cube innerhalb von einem Jahr nun 3 Missstände mit 2 Bikes hatte (Rückruf Kurbel beim Daily Driver, falsche Kassette beim Agree + Rückruf Gabeltausch) hatte ich Cube angeschrieben und meinen Unmut geäußert. Jetzt wird mir wenigsten die korrekte Kassette kostenfrei als Kompensation geliefert (wo vorher kein Weg rein ging), bzw. liegt diese schon beim Händler vor. Finde ich jetzt ganz OK und ich sage mir...geht doch.
Der Händler der wegen der Kassette rumgezickt hat? Von dem lässt du dir jetzt die Kassette tauschen was du in Eigeninitiative mit Cube erreicht hast? Wenn das Rad mit 11/30 "korrekt" ausgeliefert wurde und jetzt ne 11/34 dran kommt ist die Kette zu kurz. Kannst es drauf ankommen lassen und ihm dann eine drüberziehen oder ihn schon mal vorher darauf ansprechen 🙂
Da kann man mal nicht meckern oder?! Finde ich einen guten Kundenservice von Cube und der Gabeltausch Termin würde vom Zeitraum auch sehr gut eingehalten, ist doch top 👍
Nein die tausche ich selber. ;)
Cube hatte mir 2 Optionen angeboten. Kauf beim Händler, dann Rechnung einreichen und Geld zurück, oder die liefern die Kassette an den Händler. Da ich zum Gabeltausch eh hin muss und dem nicht noch mal Geld für die Kassette in die Kasse spülen wollte...V2 gewählt und ich nehm sie dann mit.
Wechsel zum nächsten Kettentausch. Vrsl. aber eher und halt neue Kette vorzeitig.
naja. Kommuniziert wurde "Mitte Januar" bzw. "Mitte/Ende Januar" bei mido.
Wenn es am Ende tatsächlich Mitte Februar ist, ist es natürlich kein Drama im Winter. (sofern man das bike nicht gern auf der Rolle nutzen möchte)
Aber als "sehr gut eingehalten" würde ich es nun auch nicht grad bezeichnen :D
Das ist nicht richtig. Ich habe von 11-30 auf 11-34 gewechselt, da musste gar nichts geändert werden.
Ach ja, Agree SLT 2025.
Guten Morgen Zusammen,
beim Cockpittausch im Herbst sah mein unteres Steuersatzlager noch einigermaßen okay aus, wurde abschließend geputzt und gefettet.
In den letzten 8 Wochen war ich mit dem Rad 5-6x draußen unterwegs, wenn es die Bedingungen zugelassen haben (Fokus trockene Straßen).
Danach trotzdem jeweils gründlich mit Wasser abgespült - ABER jetzt, bzw. nach jedem Putzen ein bisschen mehr, rostet das Steuersatzlager inzwischen ordentlich vor sich hin.
Hat schon jemand das Lager getauscht und hat mir Empfehlungen für ein solides, gutes als auch hoffentlich langlebigeres Lager?
Danke vorab :)
Ich habe es aus, aber ich fahre auch nicht groß/groß.
Vorsichtig testen würde ich es im Wartungsständer schon mal, bevor es dir die Schaltung "zerlegt", falls du mal unbeabsichtigt auf gross/gross kommst.
Anyway, evtl. hast du ja Glück. Mein Agree wurde mit einer um 2 Gliedern zu lange Kette ausgeliefert, da aber von Anfang an auf ein grösseres Ritzel umgerüstet wurde, hat das dann direkt gepasst. Evtl. ist das bei dir ja auch der Fall.
Ich fahre die Kombi seit Ende April 25.
Ich kann jetzt nicht beschwören, ob ich jemals 50/34 oder 34/11 gefahren bin.
Auf dem RR verschalte ich mich (fast) nie, im Gegensatz zum MTB. Da passiert es mal, dass ich nach einer Kurve die Steigung nicht kenne/unterschätze und dann einfach ‚durchreisse‘ (ich habe am Fully noch die genialen Drehgriffschalter 😁) und vorne nicht schalte.
Aber wenn ich das RR nach dem Gabeltausch wieder zu Hause habe, teste ich es.
Ich war heute beim Cube Händler und habe das 2026er Agree getestet, aber leider nur kurz Indoor.
Zu mir: 172 cm mit 82 cm Schrittlänge, also eher lange Beine (vom Bikefitter gemessen)
Die 53er Rahmengröße hat gut gepasst, allerdings fand ich den Reach etwas lang.
Ein Attain und Litening Aero habe ich auch ausprobiert. Das Attain war mir zu entspannt (bzw. zu nah an meinem Backroad AL) und das Litening zu tief.
Ich habe sowohl die SLX Variante mit dem integrierten Cockpit, als auch die ONE mit normalem Vorbau + Lenker ausprobiert. Bei einem anheben des Lenkers beim ONE nach oben fand ich das Rad deutlich bequemer. Beim integrierten Cockpit bleibt nur ein anheben der Hoods, was laut einem Reddit-User wohl kein Problem ist, siehe Foto seines 2025er Agree SLX.
Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Vorbau in 2026 bei der 53er Rahmengröße um 10 mm länger geworden, dafür ist der Lenker aber statt 420 mm jetzt nur noch 400 mm breit. Ich hatte das Agree 2023er Modell mal eine Woche auf Mallorca als Leihrad gefahren und das kam mir zwar damals auch lang vor, ging aber mit angehobenem Lenker klar.
Ich fahre aktuell ein ROSE Backroad AL in 53 (2021er Modell, STR 1.54 also entspannte Geometrie, alle Spacer, 400 mm Lenker und 90 mm Vorbau). Ursprünglich war da ein 80 mm Vorbau verbaut und laut Bikefitter könnte ich auch einen 100 mm Vorbau nehmen für das Backroad. (Geometrie Vergleich Agree / Backroad AL)
Das Agree hätte ich gerne in Race Ausstattung. Das wäre also mit integriertem Cockpit. Bin allerdings unsicher, ob ich damit glücklich werde oder am Ende gegen das kleinere Cockpit in 380 mm und 90 mm tauschen muss.
Wahrscheinlich bin ich einfach die sehr entspannte Geometrie meines Backroads gewohnt und daher fällt mir der Unterschied so stark auf. Gewöhnt man sich daran? Was meint ihr?
