verkaufe stronglight a9 1"x24, 26,4, 30,2
zustand optisch eher 3, dreht gut
15€ + flug
editiert!
Anhang anzeigen 1717189Anhang anzeigen 1717190
Tipp für den potentiellen Käufer:
Der A9 ist eigentlich ein sehr schöner Steuersatz, nur leider aus zu weichem Aluminium gefertigt. Deswegen kommt es beim Einschlagen der Schalen leider öfter vor, das sich das Material so abträgt, dass es zwischen Schale und dem Sitz drückt. Hier an beiden Schalen zu sehen.
Vor Montage unbedingt diesen Gart mit dem Teppichmesser entfernen, dass die beiden Sitze wieder plan sind, sonst kriegt man den A9 nicht richtig eingestellt weil er sich schief zieht. Dies ist meist auch der Grund, wenn man die Scheuerspuren der Konen im Gegenstück sieht.
Oliver
Oliver
Das sind ja mal wirklich gute Informationen.
Zum Glück gelang die Neubestückung an meinem Merckx 1A
hatte zuvor nur Probleme mit Ein - und nachstellen: der war wohl schon verloren.
Wenn der A9 einmal steht, ist er sagenhaft.
Oliver
Ja sollte man nacharbeiten vor Montage. Meinst du aber nicht vielmehr das Ausschlagen der Lagerschalen, bei dem das beschriebene Schadensbild entsteht? Guter Tipp aber mit einem für solche Arbeiten vorgesehenen Ausschläger guter Qualität hatte ich bei Demontage des A9 noch kein Problem. Nur eine Vermutung: sieht bei der Lagerschale oben eher so aus, als wäre ein Gegenstand verwendet worden, der beim Austreiben nicht rundum auflag.
das auch, was @ols69 meint, ist aber das hier:
Nein, ich meine diesen Grat und der entsteht beim Einziehen wenn das Steuerrohr nicht sauber entgratet und auf Maß gerieben ist.
Edit @Alexinho war schneller
Oliver
Über den Ausdruck "Einschlagen der Schalen" hab ich mich gewundert. War letzlich einfach ein sprachliches Missverständnis. An der Stelle ist tatsächlich ebenfalls nacharbeiten angesagt vor der Montage (Einpressen). Der Gabelkonus im Angebot oben sieht dagegen gut aus ohne Verformung des Materials. Da kann man sich ja behelfen und einen eingelaufenen Gabelkonus als Werkzeug beim Aufschlagen verwenden.
Anhang anzeigen 1717706Anhang anzeigen 1717707
Oliver
Hast Recht ja. Besser man fräst solch ein Steuerrohr noch nach. Habe das an allen meinen Rädern, wo nötig, erledigt, damit die Steuersätze perfekt laufen.
Oliver
Oh man danke, das ist wirklich ein goldener Hinweis, ich habe einige dieser Leichtbau Steuersätze mit Nadellagern in Betrieb, die nicht gut laufen. Werde die gleich mal auf solche Schadstellen hin untersuchen, darauf habe ich bisher nie geachtet.
Zu Weihnachten noch ein wenig Schmuck für die Liebste oder den Liebsten? ;) Ideal für Leute, denen eine profane C-Record einfach zu schnöde ist… oder für solche, in deren Vitrine für dieses Schmuckstück noch Platz ist.
Das Set für 98€ incl. Versand (ich hatte dafür 105€ bezahlt):
Reser4t.
Wunderschönes CAMBIO Rino Schaltwerk, sehr guter Zustand! Wahrscheinlich lief noch nie eine Kette über die Röllchen. Ich habe es mir genau angeschaut und keine Gebrauchspuren gefunden. Aufgrund der Seltenheit und des hervorragenden Zustandes
69€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
CAMBIO RINO Rahmenschalthebel, NIT (=New in Tüte); ganz leichte Lagerspuren. Wegen des ganz hervorragenden Zustandes
29€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
Was für das Retro- Trekkingbike:
Kettenschutz von einem Giant Trooper für 3x7 Antrieb, mit Hardware zur Befestigung, am Rahmen vom Trooper gibt es hierfür Gewinde, für einen anderen Rahmen wird man mit Schellen arbeiten müssen.
Kam für 10€ mit Versand gehen.
Campagnolo Record 10 Speed Umwerfer, 3x10-Fach, Schelle 32mm
20€ + Versand 🎅 RESERVIERT
oder Abholung in Berlin
3x10-Fach
Schellendurchmesser: 32mm
Gewicht: 113g
Jahr: 2002-2003
Zustand: Voll funktionsfähig, mit ein bisschen Flugrost
Campagnolo Nuovo Tipo / Record (?) Vorderradnabe 32 Loch
10€ + Versand 🎅
Campagnolo Exa-Drive/Ultra-Drive Kettenblatt 52T 135BCD
10€ + Versand 🎅
52 Zähne
135 Lochkreis
92 Gram
5-Arm
Campagnolo Pro-Fit Pedal Kleinteile
3€ + Versand 🎅
2 Schrauben (12.5mm und 15.5mm)
1 Unterlegscheibe
Teile-Nummer: 1134393
Neu und in versiegelter Beutel.
