Schnäppchenthread-Diskussionsfaden
Danke für die ausführliche Beschreibung. Aber das ist ja nicht mit dem Offset einzustellen oder? Das läuft ja dann eher über die endanschlage die man beide nach außen verschiebt. Die sind ja bei der 105 manuell.
🤐 ja natürlich. Du hast recht ich war gedanklich bei der 12 fach di2 Ultegra. Die stellt sich anders ein.
Der Umwerfer der di2 105 ist der gleiche wie der 11sp Ultegra Umwerfer. da geht's über die Anschläge.
Dann spricht dem ja nichts entgegen und ich muss meine Bestellung nicht stornieren oder? 😅
Du musst immer noch die 2,5mm raus aus dem gedachten Bereich. Probiers.. wenns klappt, ein Superdeal.
So oder so, aufpolstern wäre ja im Zweifel auch noch möglich.. ich würds drauf ankommen lassen
Aus eigener Erfahrung:
  • handelt es sich um fest Sockel am Rahmen -> viel Glück, da kriegst du den Umwerfer nicht ohne sehr viel Aufwand raus, Begrenzerschraube hilft da nur wenig.
  • ist Umwerfer an der Schelle, kann man spätestens mit spezieller Wide Schelle von SRAM den Umwerfer super leicht nach außen versetzen.
Mein Sockel ist fest, aber der Verstellbereich ist doch Recht groß. Das sollte doch funktionieren oder?
Hast du das schon probiert?
Sollte, tut es aber je nach Rahmen nicht.
Der innere Anschlag, den man mit der Inbusschraube einstellt, stellt nicht den Wirkungsbereich des Umwerfers ein.
Der "Verstellbereich" ist auch bei 105 nur der Bereich in der App und das sind diese +/- 15 oder wie viele auch immer Schritte. Hört sich nach viel an, die sind aber sehr klein.
Ich habe einen Road Umwerfer mit Gravel Kettenlinie in Betrieb, allerdings nutze ich die oben erwähnte Wide Schelle von SRAM, die den Sockel 2,5mm nach außen versetzt.
Mist, meiner ist leider verschraubt... 🙈
Ich glaube das wird leider nichts 🙈
Ich glaube das ist falsch oder ich stehe aufm schlauch, die 105 hat zwei Schrauben, eine davon für den Abstand, die andere für den 'winkel' und dazu die micro ticks.
Ich hatte mit dem Hochpolstern @der_icey im Kopf.
Laut Canyon Explosionszeichnung ist das beim 2017er inflite geschraubt, genauso wie beim 2018er..
Da @Legenders das gleiche vorhat, habe ich beide durcheinander gebracht.
Einlaminiert oder genietet kriegt man nicht ab, d'accord.
Wieso sollte man genietet nicht ab bekommen? Das sind auch nur Hohlniete aus Alu, die kann man vorsichtig aufbohren und dann hast es in der Hand.
Ich bin zu klein! 😭😭
Ich bin zu feig. Das 56er Aero hätte es mir angetan, aber was brauch ich da noch zusätzlich?
Steuersatz, Cockpit, Sattelstütze, Steckachsen? Ja? Das kommt dann locker nochmal auf 600+€.
Dazu der Umbau... Neue Bremsleitungen, Lenkerband, div Kleinteile... Wäre ein schönes Projekt für den Winter.
105 hat zwei Schrauben: Stützschraube und innerer Anschlag.
Äußerer Anschlag wird in der App eingestellt. Und genau der kann schnell zum Problem werden
muss mich da auch in Selbstkontrolle üben, das sind schon sehr verführerische Preise.... (Meinung und nicht bewiesen: 105 einen mm weiter rein dürfte weniger Problem sein, Aufpolstern wäre ja eher für GRX Kurbel ein Thema?)
Diese Selbstkontrolle hatte ich leider nicht - ich sehe das als Winterbeschäftigung und Selbsttherapie meine mechanische 105 gegen Di2 zu tauschen. :cool:
Gestern bestellt und heute morgen die Versandbestätigung bekommen.
Oh, ich dachte es ging um die GRX 🙈
Ich hab mal nachgeschaut, ja es ist wirklich zum Schrauben und wenn ich am Ende nur weiter raus muss, dann kann man sich ja ja auch eventuell was kleines drucken. (wofür hab ich so ein Gerät daheim ;) )
Zumindest ist die Schaltung schon angekommen. :daumen:
💪 that's the spirit.
Ich glaube ich lasse es lieber bleiben. Die Gruppe schaltet absolut sauber, gerade erst neue Züge und Hüllen verlegt... wenn ich die abbaue, dann werde ich die nie wieder irgendwo installieren und da wärs irgendwo schade drum.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...buttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Ich bin mir nicht sicher ob er sich da vertan hat ansonsten super preis
Ist einfach nur scam wie man ihn täglich Millionenfach auf Kleinanzeigen sieht... Habe die Gruppe bestimmt schon 10mal gesehen (gleiche Fotos).
Tipp um sowas zu erkennen: Schau einfach den Account an, meistens sind da noch andere Artikel inseriert die viel zu billig sind. Bei dem Typ zum Beispiel der Sobwoofer für 263€ statt 1000€ Neupreis..
Das ist keine Diskussion sondern eine angebrachte Erweiterung um den interessierten Leser schnell den Endpreis anzuzeigen.
Der Rahmen kostet zum Beispiel 60€ Versandkosten.
Trotzdem Danke für deinen Hinweis auf das Angebot und ich wollte nichts unlauteres.
Versandkosten werden NIE aufgeführt. Das Angebot bezieht sich schliesslich auf den Artikel und nicht auf den Versand.
Wenn ich einen Radsatz von Hibike verlinke der 1000€ kostet statt 2000€ dann ist der Versand auch immer der gleiche.
Soll man dann 1010€ schreiben? Was is wenn einer aus Österreich oder Schweiz bestellt?
Glaube jeder mündige hier ist in der Lage zu Lesen was die jeweiligen Versandkosten sind.
