Schnäppchenthread-Diskussionsfaden
Frage an die Profis: Bekomme ich mit der hibike-Ultegra realistisch ein Rad zusammengestellt, das auf dem Level des kürzlich hier verlinkten Giant tcr mit Ultegra für 4199 ist https://www.mount7.com/giant-tcr-ad...bb153cf6a2&wgexpiry=1790842316&siteid=1443075 (da gefällt mir der Rahmen optisch nicht so 100%)?
Heißt:
Ultegra 1099
Cube o.ä Frameset ca. 1000+
Carbonlaufräder ca 1000
Aufbau 500 (hab weder Werkzeuge noch Kompetenz....)
+x
oder lieber noch auf ein Schnapper-Komplettrad warten (es eilt nicht)? Mir gehts also nicht um den Spaß am Eigenaufbau😋
Re: Schnäppchenthread-Diskussionsfaden
Ab 10fach ist die Kurbel quasi egal
Jaein.
Bevor die große Euphorie losgaloppiert:
Beachtet die verschiedenen Kettenlinien der Kurbeln zwischen 11fach, 12fach, Gravel und Roadgruppen.
Es KANN klappen, muss aber nicht. Wenn der 105er Di2 Umwerfer nicht so weit rauskommt um die 12 fach/11 fach GRX Kurbel zu bedienen, dann wirds schwierig.
Ein eindeutiges Bild dazu findet sich im Www leider nicht. Hängt wahrscheinlich auch von der Toleranzlage des Rahmens ab.
Jaein.
Ich habe bei meiner GRX 11 fach, die Magene Kurbel, mit Shimano Road Kettenlinie verbaut und keine Probleme.
Es KANN funktionieren. Muss aber nicht..
Es wäre nur fair, wenn man da Klarheit schafft. Es gab auch schon Berichte, wo es nicht geklappt hat.
Road Kettenlinie ist zwischen 11 und 12 fach auch noch mal anders geworden. 12 fach liegt weiter draußen.
Stimmt absolut, kann im Detail hängen. Shimano ist da, wenn der Rahmen mitmacht, schon sehr tolerant. Beispiel GRX, da ist die 1by Kurbel genau dieselbe wie die 2by, nur anderes Kettenblatt. Umwerfer könnte da ein Thema werden (GRX Kurbel/105 Werfer)... Aber zB 11-fach Shimano Kurbel auf 12 fach System "sortenrein" sollte kein Thema sein
Gibt es eine Möglichkeit das vorher zu ermitteln ob das passt oder nicht?
Ich hab ein Canyon Inflite von 2017, falls die Information wichtig ist.
Ich wüsste ehrlich gesagt nicht wie.
Googeln ob jemand exakt das gleiche mit deinem Rahmen gemacht hat, dürfte wenig erfolgreich sein. Bei einem abschraubbaren Umwerferblech könnte man als Notfallplan ja noch mit Unterlegscheiben arbeiten, aber das is dann schon auch ugly.
... teste es und gib Bescheid 😄.
btw gibt die 105er Gruppe da auch one Kurbel
Shimano 105 Di2 R7170 Gruppe 11-34 Zähne 160/160mm ohne Kurbel (BULK) für 699 €
https://www.hibike.de/fahrradteile/...f77c7b81c4eb5eb2892b2e7de51121b0#var_BAS00037
Heißt:
Ultegra 1099
+x
das hier vielleicht? Cannondale SuperSix Evo 2, metallic red 4199 €
https://www.biker-boarder.de/cannondale/3120219.html
leider genau in meiner Größe nicht verfügbar. Aber so grundsätzlich: Doch besser mit meinen Anforderungen auf einen Komplettradschnapper warten?
Mach ich, werd vermutlich eh Hilfe beim Umbau brauchen und dafür noch nen Thread aufmachen. :)
Wobei die 50€ für die Kurbel ja nicht so viel sind und wenn man die am Ende noch verkaufen kann kommt man eventuell sogar günstiger.
🤐 oh man, das ist wie dad Süßigkeitenregal an der Kasse, nur schlimmer.. ich könnte mich glatt in die gleiche Testreihe eintragen. Nur mit 11fach Road Superkompaktkurbel. Die steht 1mm weiter innen.. da kann man dann natürlich schlecht aufpolstern.. und die Kurbel ist gesetzt, will keine 50/34 zum Pendeln🙈
muss mich da auch in Selbstkontrolle üben, das sind schon sehr verführerische Preise.... (Meinung und nicht bewiesen: 105 einen mm weiter rein dürfte weniger Problem sein, Aufpolstern wäre ja eher für GRX Kurbel ein Thema?)
Auf meinen Schultern sitzt beidseitig ein Teufel.
Ja genau.. aufpolstern für GRX.
Schwer zu sagen ob der Umwerfer 1mm weiter rein schafft. Man kann +- 18 Mikroschritte verstellen... wie groß war da ein Schritt? Muss Google da noch mehr nerven.
Hier mal die Zahlen Daten Fakten:
Kettenlinie Shimano Road 11Sp 43,5mm
Kettenlinie Shimano Road 12Sp 44,5mm
Kettenlinie Shimano GRX 11/12 Sp 47mm
Heißt mit dem 105 Di2 Umwerfer muss mam 2,5mm weiter raus als es vorhergesehen ist, wenn man eine GRX Kurbel bedienen will.
Quelle: Webseite von Shimano.
Mal bei den Pros' vorbeischielen welchen Umwerfer die fahren wenn sie DA Kurbeln mit GRX Schaltung fahren. Bei rein 105 würde ich mich auf die Gütmütigkeit der Shimano-Komponenten verlassen das die 0,5 oder 1 mm schaffen (wäre ja die Dicke des "Stickers" für die Abstützschraube zur Not)
Danke für die ausführliche Beschreibung. Aber das ist ja nicht mit dem Offset einzustellen oder? Das läuft ja dann eher über die endanschlage die man beide nach außen verschiebt. Die sind ja bei der 105 manuell.
🤐 ja natürlich. Du hast recht ich war gedanklich bei der 12 fach di2 Ultegra. Die stellt sich anders ein.
Der Umwerfer der di2 105 ist der gleiche wie der 11sp Ultegra Umwerfer. da geht's über die Anschläge.
