Heiss-Wachs oder Drip-on Wachs?
Wie schmiert ihr eure Kette am Rennrad
  • Ich wachse sie alle paar hundert km in Heißwachs
    Stimmen: 77 15,7%
  • Ich wachse sie regelmäßig in Heißwachs und zwischendurch tropfe ich Flüssigwachs auf
    Stimmen: 161 32,9%
  • Ich wachse sie nur mit Flüssigwachs
    Stimmen: 141 28,8%
  • Ich verwende Öl
    Stimmen: 103 21,0%
  • Die Kette ist ein Verschleißteil. Ich kümmere mich nicht darum. Ab und zu Abwischen reicht.
    Stimmen: 8 1,6%
  • Umfrageteilnehmer
    490
Re: Heiss-Wachs oder Drip-on Wachs?
Pures Heißwachs (reines Paraffin ohne Additive) , mehrere Ketten und tausche durch, die abgefahrenen Ketten werden im Wachsbad vorgereinigt und danach kommen sie ins Cleane Wachs) alles bleibt so schön sauber und die Handhabung ist sehr einfach
Nur warum dieser Aufwand mit 2 Wachsbädern, auskochen etc. Wenn der Grundrohstoff - das Wachs kaum Geld kostet?
Wenns nach ner Saison schmutzig ist, ab in die Tonne und neues rein, wie viel braucht ser Topf zum Wachsen? 250-300g? das sind weniger als 5€
Ich benutze 500 Gramm Wachs von Chemiekontor mit 5 % Graphit in einem Topf mit 20 cm Durchmesser.
Wenn das Wachs nicht mehr reicht um die Kette zu bedecken, kommt das Wachs raus in den Müll und ich nehme frisches Wachs.
das 5kg Paket ist deutlich günstiger und man kann das Wachs somit öfters tauschen , ich ziehe immer 5 Ketten durch 2 Behälter (vor reinigen und wachsen) der Reinigungsbehälter hat immer 90 Grad so das Paraffin maximal dünn flüssig ist um alles Schmutz aus der Kette zu spülen , das Hauptwachs dann 70Grad im Sommer und im Winter warte ich bis sich haut bildet das maximal Wachs an der Kette haftet und zumindest einen minimalen Korrosionsschutz zu haben und die Laufleistung zu verlängern
Das Reinigungswachs muss nach maximal 5 Ketten getauscht werden da es leicht gräulich wird , das Hauptwachs macht locker 10 Ketten mit ist dann aber auch minimal gräulich und wird getauscht
mit dieser Methode sind die Ketten immer Blitzblank , fahre 10 Ketten auf unterschiedlichen Rädern, noch keine Kette unter 8000 Kilometer gestorben , eine sauber und regelmäßig nach gewachste Kette hält wirklich extrem lange
(sind alles HG 701 und wenige HG95 Ketten)
Bin bis vor kurzem Heißwachs vom Herd+ Drip on gefahren. Gefühlt alle 120-190 Kilometer nachgewachst. Seit diesem Sommer dann Heißwachs mit Ultraschall Kocher ohne Drip on. Die letzten 60 Kilometer lief die Kette dann wirklich laut und hat gerasselt, daß er mir den letzten Nerv raubte (es war auch ohnehin sehr laut auf der Strecke was noch dazu kam), also habe ich heute mal die nächste drauf und zusammenaddiert wie lange ich die vorige gefahren bin. Ich dachte vielleicht werden es 800 sein davon ziehe ich dann 150 für die Faulheit ab.....
Aber es waren dann 1350 Kilometer ganz ohne Flüssigwachs😍 Die letzten 100 hätte ich mir durchaus sparen können, vielleicht auch die letzten 300 - wobei es erst auf die letzten 80 störend laut wurde. Als Heißwachs habe ich das Optimize Graphit Wachs, ich glaube aber das MS Speed Wax in meinem alten Kochtopf hätte mit Ultraschall noch länger gehalten.... Aber das ist nur subjektiv und wird noch getestet.
Ok , keine einzige Regenfahrt nur zweimal ganz leichter Regen ausreichend für einen Hauch Petrichor und Regenbogen🥰🌈 - Aber immerhin
Antrieb blitz blank also ohne irgendwelche schwarzen "Ablagerungen" ?
Das nicht an der Kassette gibt es natürlich schwarze Ablagerungen - Wachs +Schmutz - die sind aber in 2 Minuten runtergeputzt :)
Ja mit Bürste und Spüli Ruck zuck alles Blitz blank , aber mit reinem Wachs also ohne schwarze Zusätze habe ich die Erfahrung gemacht das alles deutlich länger sauber bleibt
Hast Du dazu eigene Vergleichswerte?
normales "Kauf Wachs" von Silca etc. ist ja reines Paraffin, was mit Additiven ergänzt wird um die Schmierleistung nochmals "super" zu optimieren aber reines Paraffin schmiert schon vollkommen ausreichend zumindest für Hobby Radler wo diese berühmten "0,0000001 Watt" wirklich keine Rolle spielen
Moooment!
Every microwatt counts! :cool:
Noch günstiger is(s)t es, wenn man die Schale von Babybel-Käse sammelt und damit wachst. Das schimmert dann leicht rot. unique selling point & multiuse...
neeeeee das ist viel zu weich und verunreinigt , es tatsächlich das einfachste und sauberste reines Paraffin zu nutzen (ca. 60 Grad Schmelztemperatur) und das mit 2 Töpfen zu betreiben also immer ein Topf zum Reinigen und dann das wirklich saubere Paraffin zum primär wachsen.
Selbst wenn man wie ich das reine Paraffin mit ca. 80 Grad erwärmt, Sodas noch recht viel Paraffin aus der Kette herauslaufen kann , danach wische ich die Kette noch mehrmals mit sauberem Küchenpapier ab Sodas auch außen die Kette blitzblank, ist kommen bei den ersten Fahrten noch immer reichlich kleine Paraffin flocken aus der Kette raus ,
Im Winter mache ich etwas weniger Hokuspokus und nutze nur ein Wachsbad und das dann nur mit 60 Grad Sodas möglichst viel Wachs in und an der Kette verbleibt . Aber auch dieses Paraffin tausche ich nach maximal 5 Ketten gegen frisches aus.
In meinen Augen macht es keinen Sinn eine Kette in mit Straßenstaub etc. kontaminiertes wachs zu tauchen da diese kleinen Staubpartikel natürlich mit in die Kette gelangen , bei den "teuren" Fertig Mischungen wie Silca etc. geht das natürlich nicht da kann man nicht einfach das Wachs nach ca. 5 mal nutzen wegschmeißen da es recht teuer, ist , da muss, dann das ziel sein die Kette wirklich mit 1 oder gar 2 rein Paraffin Töpfen gründlich zu spülen Sodas wirklich kein Schmutz in den Silca etc. kommt gelangen kann
Statt 2 Wachstöpfe kann man auch einfach die Kette mit kochendem Wasser (aus dem Wasserkocher) in einem geeigneten Gefäß übergießen, um sie zu reinigen.
ja das geht auch aber mit heißem reinen Paraffin finde ich das schonender und so kommt nur Paraffin mit der Kette in Kontakt und eben die Luftfeuchtigkeit und im schlimmsten Fall Regen (beim Waschen der Räder nehme ich immer die Ketten ab das diese trocken bleiben)
Meine pers. Reise zum (Drip-On) Wachs:
Obwohl ich der Meinung war, dass mein Procedere mit Öl(en) versch. Hersteller in Ordnung war und auch aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre (wenig Verschleiß der Kette) wurde ich nun in diesem Jahr bekehrt:
Nach ca. 6000 KM wurden die Schaltvorgänge immer unsauberer. Aufgrund von Zeitmangel zur Werkstatt des Vertrauens. Herauskam, dass die Kette sich > 0,75% gelängt hat und auch das Ritzelpaket in Mitleidenschaft gezogen wurde (was ich pers. nach der Kilometeranzahl ziemlich krass empfinde).
Daraufhhin: Wechsel zu einer neuen Kette (heiß gewachst). Nach einer gewissen Zeit, wird mit Drip-On (Silca) nachgewachst. Nach wie vor: Nach jeder Fahrt mit einem Tuch kurz der Dreck der Ausfahrt abgewischt!
Bis her: Kette und Antrieb sauberer als mit Öl und die ersten 60-100 KM sind wesentlich leiser. Sofern: Happy!
Was mich allerdings immer noch wundert, ist dass die Kette sich so stark gelängt hat. Entweder leigt es daran, dass die neuen Schaltungen empfindlicher reagieren und einfach performanter aber auch weniger Material haben oder ich der Fehler bin/war....
