Die grosse Rumeierei - ich will mein Laufrad selber bauen
  • Ersteller Ersteller einbeiner
Guten Tag allerseits.
Die Suchfunktion fördert nichts zu Tage. Selbst den Faden hier findet man damit nicht wieder...
Wer hat Erfahrung mit breiteren Felgen (17oder 19mm Maulweite) und 28mm Reifen auf dem Klassiker?
Wenn ich so mit meiner Frau unterwegs bin (die von Ihrem Gios auf ein neuzeitliches Gefährt gewechselt ist, Geometrie, Bremsen und Reifenbreite waren das Thema), dann rumpelt es bei unseren Superstraßen im Bergischen mit meinem Altstahlrädern oft gewaltig. Da kommt der Wunsch nach "mehr" Reifen auf, bis Dato fahre ich 25mm Reifen auf 13,5/14mm (Maulweite) Felgen.
Dank und Gruß.
ZS
Ich hatte eine ganze Weile 25er Vredestein auf Mavic Module 4. Mit knapp 10bar!
War super.
Fahre vorne auf einem Rad 19mm und hinten 22mm. Schlauchreifen!!
Damit kann man auch heute noch lebendig zuhause ankommen.
Sogar Kopfsteinpflaster funktioniert. Nicht so schnell wie mit einem MTB, aber ich befinde mich auch nicht in einem Rennen. Da wäre ich tatsächlich mit der Bereifung im Nachteil.
Die "verlorene" Zeit kann man auf besseren Straßen locker wieder reinholen. Weniger Gewicht und bessere Aerodynamik machen es möglich. Jedenfalls musste ich noch nicht draußen übernachten, weil ich es nicht mehr am gleichen Tag nach Hause geschafft habe.
Zur Frage: kann mir nicht vorstellen, dass man mit schmalen Felgen und 28mm Reifen gravierende Nachteile hätte.
Damit sind Profis Paris-Roubaix gefahren. Und wenn die am Ziel angekommen sind, dann...
Einfach mal 28mm mit 14mm Maulweite ausprobieren. Danach kann man immer noch andere Laufräder kaufen. Außer, man will sowieso neue.
Dank und Gruß.
ZS
Musst du ausprobieren. Ich würde davon ausgehen, dass dein aktueller 25mm Reifen von einer 13,5mm-Felge kommend auf einer 17er Felge so roundabout 2 mm dicker baut als jetzt (?) Anders gesagt die breitere Felge allein sollte in den wenigsten Fällen Probleme machen.
Wenn du nun gleichzeitg auf 28mm Reifen wechselst, könnte es schon eher knapp werden. Wobei die Reifen je nach Hersteller/Modell in der Realität halt auch leider sehr unterschiedlich ausfallen. Am Ende muss man ausprobieren/ins kalte Wasser springen bzw. versuchen das aufgrund von Produktkommentaren in den Online-Shops abzuschätzen.
Ach so, falls eine (ältere) Bremszange der limitierede Faktor für die Reifenfreiheit ist, kann eventuell der Wechsel auf eine moderne Doppelgelenkbremse Abhilfe schaffen, die haben in der Regel Minimum echte 28mm Reifenfreiheit, oft auch mehr. Bremst nebenbei auch deutlich besser.
Ist bei einer breiten Felge aber auch der Fall. Mit meiner 6700er-Bremse bekomme ich bei modernen Felgen auch Probleme.
Sie funktioniert natürlich, aber beim Nachstellen bei Belagverschleiß wird es am Ende sehr eng.
Die Laufräder würde/werde ich selbst bauen.
Jein.
Aerodynamik ist m.E. am besten bei schmalen Reifen mit etwas breiteren Felgen. Also wenn Flanke und Felge mehr oder minder eine Linie bilden (und kein S).
Das ist etwas völlig Anderes. Der Schlauchreifen hat seine Form unabhängig von der schmalen oder breiten Felge, der Clincher nicht.
Genau. In meinem Fall hat das sicher gepasst und die Kombi war spektakulär und gut. So eine Labberkombination hätte mir aber Sorgen gemacht.
Dank und Gruß.
ZS
ich habe eine HPlusSon TB14 mit 17,5 mm maulweite in einen lauer rahmen gesteckt. ist eng aber mit etwas gepuzzle gehts. nach ordentlichem messen habe ich 32 mm reifen aufgezogen, die auch durchlaufen. auf einem renner fahre ich MA40 mit panaracer gravelking in 28 mm und da würde sicher noch mehr reinpassen. letztendlich hängt es von deinem rahmen ab. bei meinem krabo geht vorn mit ach und krach ein 25er reifen aber sich kein mm mehr.
Dank und Gruß.
ZS
1756196376588.pngIch fahre einen LRS mit einer Felgen/Reifen-Kombination H PLUS SON TB14/Continental 4 Seasons 28mm. Diese "moderne" Felge mutet sehr klassisch an und hat eine Innenweite von 17,5mm (Herstellerangabe) bzw. 17mm (Vertrieb). Tatsächlich messe ich bei 6bar Luftdruck eine Reifenbreite von 30mm.
Sehr gut geschätzt!
Fahre an einigen Klassikern 25mm breite Trekking-Rad Felgen, meistens Ryde, Rigida und Mavic. Stabil und günstig.
Am Mercier passen wegen des langen Bremsmaßes auch 35mm Reifen, hier am ersten Aufbau mit Singlespeed. Damit ist die Fahrt auf Schotterpisten wie Rheindamm kein Problem.
Am finalen Aufbau sind dann 28er-Michelin auf silbernen 35mm Felgen und modernen Bremsen.
Leichte Gravelpassagen mit 35 km/h sind kein Problem. Auch Ortschildsprints über 50 km/h verliefen stets sicher. Das Setup macht richtig Spaß.
Am Faggin hatte ich Anfangs auch 35er Schwalbe Delta Cruiser und 28er Michelin auf 25 mm breiten Felgen montiert.
Das Problem war nicht die GPM/Modolo-Bremse sondern das waagrechte Ausfallende und die Umwerferschelle beim Ausbau.
Mit vollem Druck war der 35er gar nicht rauszubekommen, der 28er nur mit einem leichten Schlag Richtung Sattelrohr.
Das Fahrverhalten hingegen hat sich in Richtung träge und schwammig verändert.
Der 25er Reifen auf 25er Felge hat sich als ideal erwiesen.
Es ist auf jeden Fall Versuch und Irrtum nötig, bis man die richtige Kombi aus Reifen, Felge, Einspeichung und Rahmen gefunden hat.
Generell würde ich aber Rahmen mit langem Bremsmaß (wie Mercier, Cilo swiss, ...) für Reifen über 25mm empfehlen.
Guten Morgen.
Nochmal eine Frage zum Thema Laufräder. Ich bilde mir ein, dass die gleichen Bremsgummis auf unterschiedlichen Felgenringen deutliche Differenzen bei der Bremsleistung aufweisen.
Rigida Chrina bremst mit Fibrax merklich besser als Exal XR2, so die subjektive Feststellung.
Bilde ich mir das ein, oder gibt es solche Unterschiede?
Besten Dank.
Grüße
ZS
Das bildest du dir nicht ein. Ich fahre z.Z. wieder meine alten, selbstgebauten Mavic CXP33 Felgen, da mein Campagnolo Zonda HR nach Speichenabriss bei der Reparatur ist.
Was soll ich sagen, die Bremsleistung mit den selben Bremsgummis ist bei den Zonda Felgen deutlich besser als bei den Mavic.
Guten Morgen.
Besten Dank.
Grüße
ZS
Das ist normal und erwartbar.
Bremsen ist Reibung, unterschiedliche Reibpartner haben einen unterschiedlichen Reibkoeffizienten. Sehr schnell nachvollziehbar, wenn man mal eine verchromte Stahlfelge einbaut.
Aber auch unbeschichtetes Alu unterscheidet sich. Gab immer schon Felgen, mit denen recht aggressive Beläge gefressen haben, während andere problemlos funktionierten. Genauso umgekehrt: Die wunderbaren, lachsroten Koolstoop quitschen auf manchem Alu wie blöde und man nimmt leiber schwarze.
Bleibt nur noch unterschiedliche Legierung.
Fressende Beläge hatte ich immer von Shimano. Die waren vor dem Einbau auch schon etwas rauh. Hatte oft Späne im Belag, die silberne Ringe in die Felge gemacht haben.
Kool Stop fühlen sich weicher an und waren immer problemlos.
Hatte auch welche von Giga....(?) für 2,50€ das Paar. Irgendwas aus Taiwan. Super Bremsleistung, aber etwas höherer Verschleiß. Für den Preis aber vollkommen okay.
Teuer muss nicht besser sein.
Woher weiß ich denn, ob die Speichenspannung passt oder nicht vielleicht doch zu viel/wenig ist?
Hab vorhin ein Hinterrad mit Wolber TX Profil, Tricolor Nabe (7 fach / 126 ) und DD Speichen (2 -1,8 - 2) nach zentriert. Davon war etwas mehr nötig, da alle Speichen ziemlich ungleichmäßig gespannt waren und von Rundlauf nichts zu sehen. Also hab ich alles gelockert und wieder gespannt. Jetzt sind sie relativ gleichmäßig gespannt und Rad dreht sich rund. Abgedrückt habe ich auch, also mich drauf gestellt, Rad ist schon mal nicht kaputt gegangen 😅 , und dann natürlich wiederholt zentriert. etc.
Schaut also soweit eigentlich gut aus. Hilfsmittel ist so ein Schätzeisen aus Fernost, kann ich zwar Prüfen, ob alles gleichmäßig ist, aber ob genug steht natürlich in den Sternen. Meine aber es müsste gut sein. Speichen fühlen sich wenn ich sie paarweise zusammendrücke zwar elastischer als gewohnt an (ich hab kaum Laufräder mit 1,8) aber nicht locker. (Umrechnungstabelle des Schätzeisen unterstützt die Annahmen, Werte links/rechts entspricht auch ungefähr dem was SpoCal für die Kombi an Verhältnis vorschlägt).
Müsste also passen, oder?
(eigentlich hat mich jetzt nur das Vorderrad verunsichert, ist auch sehr ungeleichmäßig und die Speichen mit höherer Spannung haben mehr Spannung als das von mir zentrierte Hinterrad)
Da muss ich dann aber auch gleich an ein anderes Hinterrad denken, das was aktuell noch an der Gazelle ist. Ein Mavic MA2 mit 105 Nabe und 2mm Speichen. Hatte ich auch nach zentriert und da schon den Eindruck, dass da eigentlich zu viel Spannung auf den Speichen ist. Musst aber nur leicht nachzentrieren und hab dadruch keine Spannung rausgenommen. Seit dem auch schon mehrer Hundert KM damit unterwegs gewesen. Ich bin mir aber trotzdem ziemlich sicher, dass da eigentlich zu viel Spannung drauf ist. Trotzdem so lassen? Hat dem Rad bisher ja auch nicht geschadet (die Ösen der Felge sind jedoch sehr rostig )
