Wuaschdbrod
- 11 Januar 2023
Durch einstellen des Umwerfers über die Schraube? Ich hatte anfänglich sogar das Problem, dass die Kette sich verklemmt hat beim überspringen aufs große Blatt.Die Kettenlinie unterscheidet sich hier zwischen Magene und Shimano um 1mm.
Hatte ich ein paar Seiten vorher schonmal geschrieben.
Ich habs so hinbekommen, dass es einwandfrei schaltet.
Du bist Dir sicher, dass das kleine Kettenblatt richtig Rum montiert ist?Durch einstellen des Umwerfers über die Schraube? Ich hatte anfänglich sogar das Problem, dass die Kette sich verklemmt hat beim überspringen aufs große Blatt.
Nur bei Dura Ace und Ultegra.Aber kannst du den Umwerfe nicht über die App einen mm raus oder rein stellen?
Guten Frage, gibt es eine einfache Möglichkeit das zu prüfen? Also, woran erkenne ich welche Seite wohin muss?Du bist Dir sicher, dass das kleine Kettenblatt richtig Rum montiert ist?
Klingt danach, als wenn nicht...
Den Fehler hab ich auch mal gemacht... mit genau dem gleichen Resultat wie bei dir ;-)Guten Frage, gibt es eine einfache Möglichkeit das zu prüfen? Also, woran erkenne ich welche Seite wohin muss?
OK, ich glaube die Beschriftung des kleinen Kettenblattes zeigt zum Rahmen, wenn ich das richtig lese ist das falsch![]()
Habs noch mal gecheckt, habe es mehr oder weniger zufällig richtig eingebaut. Schrift nach Innen, weils vorher auch so war. Diese kleine Nase hatte ich tatsächlich nicht bemerkt aber war 50:50.Den Fehler hab ich auch mal gemacht... mit genau dem gleichen Resultat wie bei dir ;-)
Aber hey, so übt man die (De-) Montage der Kurbel ;-)
Nachdem ich mein fehlerhaftes P515 zurück geschickt habe, habe ich diese Woche für 195€ bestellt, und da gab es noch 15% von Shoop oben drauf. Wenn Du es in Warenkorb legst, werden Zollkosten abgezogen, dadurch werden es auf jeden Fall weniger als die 265€...Hallo zusammen, gerne würde ich mir zwecks Trainingsoptimierung das Magene P515 Powermeter (ohne Kettenblätter, 172.5 oder 175 mm) zulegen. Auf AliExpress gibt es das für 264,99 €, auf Amazon (Prime) für 299,99 €. Gibt es einen Konsens, ob sich der Mehrpreis bei Amazon lohnt, insbesondere im Bezug auf
Außerdem würde mich interessieren, was ein "guter" Preis auf Ali ist (mit Coins, Sale, etc.) Bei Elite Wheels kann man dadurch teilweise ja noch ordentlich sparen. Teilweise habe ich hier im Forum gesehen, dass die Powermeter auch für 245 verkauft wurden.
- Support und Garantie-/Gewährleistungsansprüche
- Versandgeschwindigkeit
- Probleme bei der Einfuhrt (Zoll, Steuern, etc.)
Gruß und vielen Dank!
Du kannst aber Magene per Ali auch anschreiben und um Prepaid Zoll bitten, die schicken dir dann einen Link den du in den Warenkorb packst.Danke für die Info. Wie kompliziert war die Rücksendung (nach China?)Nachdem ich mein fehlerhaftes P515 zurück geschickt habe
Danke! Also standardmäßig muss man es bei der Einfuhr selbst verzollen, außer man hat Glück?Klar, Amazon Versandgeschwindigkeit wird hier das große Plus sein. Einfuhr ist bei Ali halt mal so mal soDu kannst aber Magene per Ali auch anschreiben und um Prepaid Zoll bitten, die schicken dir dann einen Link den du in den Warenkorb packst.
Hab etwas mit Aliexpress hin und her geschrieben, bis sie die Rückmeldung akzeptiert haben. Aber die Rücksendung ist easy. Bekommst ein DHL Etikett und schickst es weg, es geht auch an ein Lagerhaus in DEDanke für die Info. Wie kompliziert war die Rücksendung (nach China?)
Hatte das bei meinem P505 auch, irgendwann ist das weggegangen.Hab heute das dritte mal nachgezogen (innen und außen) bei meinem PES515. Bin ca. 630km damit gefahren...ist das nur bei mir so? Weiß nicht ob ich das auf Dauer so geil finde...
MMhh habs letztes Jahr eingebaut und ein oder zweimal kontrolliert, bisher nichts nachgezogen.Hab heute das dritte mal nachgezogen (innen und außen) bei meinem PES515. Bin ca. 630km damit gefahren...ist das nur bei mir so? Weiß nicht ob ich das auf Dauer so geil finde...
Bei mir war die Lösung die 0.xmm dicken Shimano Spacerscheiben für RR Kurbeln. Auf beide Seiten je 1 Stück.Hab heute das dritte mal nachgezogen (innen und außen) bei meinem PES515. Bin ca. 630km damit gefahren...ist das nur bei mir so? Weiß nicht ob ich das auf Dauer so geil finde...
Sowas hier vermute ich malBei mir war die Lösung die 0.xmm dicken Shimano Spacerscheiben für RR Kurbeln.
