Der Gravel- und CX-Reifen Thread
Habe ich noch nie verstanden, warum man Schwalbe Reifen kauft, wenn es mit Conti made in germany gibt, mit denen Radrennen auf jedem Terrain gewonnen werden…
Ist vielleicht so ein "adidas vs. Puma" oder "Coca Cola vs. Pepsi" oder Mc Do vs. BK" -Ding. ;)
Wobei man da jetzt auch aufpassen muss, der neue "Grand Prix" (ohne weitere Namenszusätze) kommt auch nicht mehr aus Korbach.
Die Hutchinson Caracal Race in 40 mm (schwarz) sind heute von R2B gekommen. Beide wiegen 477 g, sollen 475 g sein. Wenn die so schnell sind wie die G One RS habe ich eine gute Alternative gefunden.
So schnell werden sie schon sein (wenn es ums rollen geht). Die Frage ist wie schnell du ne Panne hast....
Ich hatte 4 Pannen mit den jetzigen G One RS (1 vorne, 3 hinten); kurz angehalten und mIt Dynaplug alle dicht bekommen. Zuhause habe ich dann das Loch mit Tubless Patches geflickt, die Plugs konnte ich teilweise sogar weiter verwenden, weil ich die Metallspitze an einen anderen Streifen geklebt habe. Ich kann mit normalen Pannen leben. 50 g Übergewicht ärgern mich viel mehr (eigentlich komisch, weil 50 g im Gesamtsystem völlig egal sind).
Ich bin ja zzt. echt begeistert von meinen Vittoria Terreno Dry: Bislang war Vittoria bei mir immer abgespeichert unter "sich schön geschmeidig fahrenden Reifen, Pannenschutz ist nicht das herausragendste Merkmal".
Damit bin ich nun im heimischen Revier ~ 600 km und dann >1100 km das "Grüne Band" (mit ordentlich Gepäck beladen) geradelt und dann das über wirklich jeden erdenklichen Belag und z.T. übelste Pisten.
Genau eine Panne, und dann war eine Metallklammer die ich mir da eingefahren habe (hätte vermutlich auch jeden anderen Reifen durchstoßen).
Was mich verblüfft ist, dass im Gummi keinerlei kleine Cuts oder Risse zu sehen sind, wie sie sonst üblich sind - dafür scheint dieses Graphene-Gummi also nicht anfällig zu sein.
Vorn sieht das flache Wabenprofil auch noch top aus, hinten ist es allerdings schon ziemlich eingeebnet - vielleicht neigt er zu schnellem Verschleiß oder die Kombination aus viel Gepäck = Gewicht + üble Strecken + sehr hohe Temperaturen haben das Ganze beschleunigt.
Auf jeden Fall bleibe ich dem Reifen erst mal treu.
Edit: Habe schon Nachschub besorgt, kommt auf 470 und 455 g in Größe 38c/40-622
Interessant, dass Dir der Reifen subjektiv gefällt.
Objektiv laut BRR einer der schlechtesten Reifen in fast allen Kategorien.
Vor allem: vom Profil her denkt man optisch: "der rollt sicher gut". Das Gegenteil ist aber der Fall...
Joa, den Test hatte ich auch mal gelesen, deswegen haben mich die guten Erfahrungen der letzten Wochen um so mehr erfreut.
Aber ein gewisser Gap zwischen den Labortests und "auf'm Platz" ist ja auch nicht so ungewöhnlich.
Und dass der eine Reifen auf dem Prüfstand vielleicht 5 Watt besser rollt als der andere versendet sich zum Teil eh wenn man mit 20 kg Gepäck durch die Pampa rumpelt.
Für mich ist ‚Made In Germany‘ kein Kaufargument. Hatte schon Contifahrradreifen, die ‚Made In India‘ waren; damit war ich sehr zufrieden.
Wenn sich das im Verkaufspreis niederschlägt ist es ja okay.
Wenn aber das Produkt aus dem Niedrigslohnland tlsw. mehr kostet als etwas was Hierzulande zusammengedengelt wird, mag ich solch ein Geschäftsmodell auch nicht gern unterstützen.
Es macht auch einen Unterschied, ob bei dem TopReifen von Hierzulande der Laufstreifen aus einem einfach extrudiertem Singlecompund besteht und sich dagegen der Billiglohnländer etwas mehr Mühe und Gedanken gemacht hat. Wenn die Fahrradfachzeitschriften zu dem TopReifen von Hierzulande Falschinformationen verbreiten, um die ausländische Konkurrenz schlechter da stehen zu lassen, dann läßt das die Sympathiepunkte schnell sinken.
Du darfst nicht vergessen, dass Schwalbe dort produziert, wo auch der Kautschuk herkommt.
Aber wer kennt nicht die Kautschukbaumwälder in der Nordhessen 😉
Dann musst du natürlich auch fließend Indonesisch sprechen, wenn du beim Fahren wirklich das Maximum aus dem Reifen rausholen willst.
Mein Terreno Zero TNT war bisher mit Abstand der robusteste Gravel Reifen. Ich bin den drei (!) Jahre ohne Cuts u.a. durch Berlin gependelt.
Er war in der Tat nicht der Schnellste aber dafür absolut sorgenfrei.
Ich hab jetzt den Vittoria Terreno T10 in 40mm drauf. Erst zwei kleiner Ausfahrten absolviert. Mal sehen.
Zuvor war der Schwalbe G-One Overland Pro in 50mm drauf. Da konnte ich auch nicht klagen aber ich wollte etwas das in der Mitte keine Stollen hat, da ich meist auf 80% Asphalt und 20% Gravel unterwegs bin.
Ich bin am We mit 40/36er Thundero unterwegs gewesen (Heidegravel) und habe dann doch ganz schön gelitten auf dem harten und teils holprigen Kurs (Haut an der Hand abgerubbelt, Sitzbereich war gut malträtiert). Nun ist so ein bisschen die Überlegung eventuell breite Reifen fahren zu können. Der Druck lag bei 99kg Systemgewicht bei 2,5/2,9 bar. Damit hatte ich ab und an mal einen leichten Durchschlag, aber keine Reifenschäden (wie so viele andere).
Also nur perspektivisch (Rahmentausch) würde mich halt interessieren, wie viel komfortabler man mit 45 oder 50 mm Reifen unterwegs wäre?
Ich kann es nicht ausprobieren, weil nicht mehr in das Rad reingeht. Ein Marathon-Fully habe ich schon, dort aber 63er Reifen drin und am Ende kann man damit auch nicht die passenden Reifen testen.
