Der Thread für große Leute
Ich empfehle einfach eine längere Sattelstütze und Canyon fahren. Habe mit 1,06 Schrittlänge ein Grizl und ein altes Ultimate AL. Das Ultimate ging sogar mit Thompson 420mm Stütze, fürs Grizl brauchte ich eine 450mm Stütze. Einstecktiefe sollte man möglichst beachten und bei meiner leicht aggressiven aber dynamischen Fahrweise ist mir noch kein Rahmen gebrochen. Also immer aus dem Sattel wenn es zu ruppig auf der Straße wird.
Bei dem Stützenauszug braucht man auch keine flexenden Stützen mehr.
Vielleicht einen Versuch wert: schauen, was Profis mit der Größe so fahren und ob die dann ähnliche Maße haben. Ich danke da an Max Walscheid oder Conner Dunne von GCN. Letzterer ist 2,05 groß und fährt/fuhr u. a. Canyon und Orbea
Profis machen neben dem Radfahren so viel anderes gezieltes Training, dass man das nicht vergleichen sollte.
Die Sitzposition der Profis werden die meisten auf Dauer nicht fahren wollen.
Habe dann noch einmal alles genau nachgemessen bzw. nachmessen lassen. Aktuell sind es bei mir 198,5 cm Körpergröße bei ca. 103 cm Schrittlänge bei 85 kg Körpergewicht. Arme sind auch lang, aber nicht so extrem wie die Beine.
„Nachmessen lassen“ heisst Kumpel/Freundin/Freund oder wirklich in einem Laden, wo man so ein Messgerät zum exakten messen der Schrittlänge hat?
Wenn alle Stricke reissen… ja dann… dann gibt’s da noch was, was wahrscheinlich passen würde. Aber es ist schon sehr heftig :rolleyes:
Pinarello Dogma F in 62cm
Stack: 651,6 (sehr hoch)
Reach: 410 (relativ kurz)
Steuerrohr (oder eher Steuerturm): 244 :D
https://pinarello.com/europe/en/bik...a-f/new-dogma-f-dura-ace-di2#geometrie_anchor
Habt ihr Tipps für Arm- und Beinline, die etwas länger geschnitten sind?
Ich bin mittlerweile bei den Arm-u und Beinlingen von GripGrab gelandet (Pacr Spring-Fall). Die sehen erstmal gar nicht so groß aus, aber die dehnen sich super und sind die Ersten, die bei mir den ganzen Arm bedecken können. Zudem ist das Silikon-Bündchen das Erste, das wirklich gut hält. Kann ich voll empfehlen.
Ich hatte noch welche von Spatzwear, die waren absolut beschissen. Die Dinger selbst waren super eng, aber das Bündchen hat sich sofort geweitet und dann nicht mehr gehalten. Beim dritten Reinwürgen hat es gleich ein Loch gezogen in der Armbeuge. Spatzwear (über r2) hat sie zurück genommen und den Kaufpreis erstattet. Der Stoff an sich war angenehm, aber die Ausführung echt mies.
Castelli hatte ich noch probiert, die waren aber super klein/kurz. Gore hat auch den Schnitt geändert, die haben ganz komisch eingeschnitten an den Beinen, war nicht angenehm.
Nur von zweiter Person als Abgleich. Ist aber dasselbe rausgekommen wie bei der eigenen Messung. Hatte gehofft, dass ich mich selber vermessen haben und es doch etwas weniger Schrittlänge ist.
ich bin komplett neu in der "Rennrad" Welt und würde gerne ein Endurance Bike holen für den Alltag auch zur Arbeit etc mit etwas entsapannterem Sitz und bin beim Endurace 7 gelandet von Canyon (gibt es nur noch in XXL aktuell). Canyon empfiehlt auch XXL - habe aber angst dass der Reach zu lang ist, da ich 1,98 bin und eine SL von 98,5 habe. Mein Oberkörper und Arme sind also relativ kurz (68,5cm). Glaub ihr ich komme mit dem XXL trotzdem gut hin? Der Reach unterschied von XL zu XXL sind nur 9mm. Dachte einfach dann ggf. kürzer Vorbau dran? Oder doch lieber eine andere Marke / anderes Bike?
Danke Liebe Grüße
Danke Liebe Grüße
Das kannst du schon machen.
Ich empfinde es aber immer als angenehmer einen kleineren Rahmen zu haben ob der Agilität.
Bei Canyon kannst du aber ja auch sonst das Rad einfach retournieren wenn es dir dann doch zu lang ist.
Ich konnte mittlerweile mal das Agree in RH62 und die Canyon-Fraktion in 2XL testen. Ich komme bei beiden nicht auf die erforderliche Sitzhöhe, wenn ich mich an das mindest erforderlich Maß für die Einsteckteife der Sattelstütze halte. Beim Endurance könnte ich die Blattfederstütze zwar gegen was längeres tauschen, da das einzige Rad mit einer normal-runden Sattelstützenklemme. Wenn ich etwas mit etwas weniger Oberrohr/Reach finden würde, wäre das aber besser.
Das Cube Agree passt mir da schon besser. Allerdings müsste ich da bei der Einstecktiefe mindestens mal ein Auge zudrücken und die Gefahr einer Beschädigung in Kauf nehmen.
Irgendjemand hier der bei der Schrittlänge mithalten kann und irgendein Bike fährt, wo die erforderlich Sitzhöhe erreichbar ist? Oder der in der Nähe ist und ein Bike hat, was noch Spielraum bei der Sattelstütze hat?
Möglichst hohe Stack ist erforderlich um die Überhöhung nicht ins unendliche steigen zu lassen, dazu ein möglichst kurzer Reach.
Habe die vergangenen Tage noch einmal die Geometrietabellen diverse Hersteller abgeklappert. Mal schauen, was ihr noch so für Ideen habt. Besten Dank.
Welche Sattelhöhe brauchst Du denn? Fahre 88,5 cm und habe derzeit diese zwei Räder .....
Bei dem Canyon (neuste Version) habe ich ca. 1 cm Luft, beim SCOTT (Vorgänger Version - es wird in der neuen Version eine andere Sattelklemmung verbaut. Ob sich dadurch was an der nutzbaren Länge ändert, kann ich nicht sagen) ca. 2 cm Luft bis zur Minimum Markierung. Evtl. sollte man noch darauf achten, dass der Sattel je nach Bauform auch noch was mehr oder weniger an Höhe bringt. Mein Brooks baut schon ein bisschen höher, als die serienmäßig verbauten Sättel.
Bauhöhe Sattel muss man mit einrechnen, ja. Das gibt es schon größere Unterschiede.
Ich brauche mindestens ca. 91 cm Sitzhöhe. Macht also grob 86 cm nutzbare Höhe über Sitzrohrlänge und Sattelstütze (effektiv nutzbare Sattelstütze = Länge - Mindesteinstecktiefe), wenn man 5 cm für den Sattel rechnet. Das kann leider quasi kaum ein Rad in größter Rahmengröße. Und da die meisten Räder mittlerweile auch keine runden Sattelstützen mehr verbauen, kann man auch durch Tausch der Stütze nicht die meist fehlenden 1-3 cm herausholen.
Ich weiß ....
Danke Liebe Grüße
Habe ähnliche Maße, 1.98 und SL 100, und fahre ein Canyon Endurance XXL, das war auch die Größenempfehlung von Canyon. Ist mir aber ein bisschen zu lang, und die aufrechtere Endurance-Haltung kommt mir wie ein Bremssegel vor. Könnte mir vorstellen, dass mir XL oder Ultimate besser liegen. Unbedingt ausgiebig testen, ist ja eine ordentliche Ausgabe.
Ich habe ziemlich genau die gleichen Maße (1,98 m groß,SL 98 cm). Auch bei mir ist das Endurance eine Spur zu lang und ich habe ein kürzeres Cockpit mittlerweile.
Wenn dir dasEndurance aber schon zu lang ist, solltest du das Ultimate ganz verwerfen.
Weiter nach kommst du ja auch, wenn du Space raus nimmst.
+1. Das Ultimate würd ich lassen. Meine Erfahrung damit liegt zwar schon einige Jahre zurück, aber das ist wirklich ein sehr langes Teil.
Ich bin 1,98 (SL ca. 97cm) und habe ein aktuelles Endurace in XL. Das war mir aufgrund meines relativ kurzen Oberkörpers zu lang und ich habe einen 90er Aerolenker verbaut. Geht jetzt so gerade. Bin aber auch nicht sonderlich sportlich und habe knapp 100kg. Den Sattel habe ich wahrscheinlich etwas zu niedrig (ca. 85cm) und habe somit eine Überhöhung von ca. 10cm. Habe allerdings auch einen Spacer mehr als „möglich“ verbaut. Die einzige Alternative ist ein Basso Astra in 61 allerdings hat es ziemlich die gleiche Geo wie ein Endurace in XL. Mir ist aufgrund meines Gewichts, der Fehlkonstruktion seitens Canyon und meiner langen Sattelstütze zwei mal der Rahmen an der Einführung der Sattelstütze gerissen. Hält alles trotzdem und ist erstmal mein großes Sicherheitsrisiko aber nervig den Rahmen tauschen zu lassen. Passiert wohl dem ein oder anderen wenn man nach dem Problem schaut. Deshalb würde ich aktuell wahrscheinlich lieber ein Basso kaufen.
@The Hun hat ähnliche Maße und auch Basso Astra(s) aber auch er fährt ordentlich Überhöhung. Wenn ich mal ein paar Scheine über habe, lasse ich mir wohl einen Rahmen schneidern. Außer irgendein Hersteller baut mal was für uns Langbeiner 😅
Ja, ist mir auch zweimal "passiert", mit nem 2014er CF SLX in 3XL, gibt es nen Thread drüber. Das sollte nicht "passieren" und das liegt auch nicht an Deinem Gewicht. Alleine ich kenne 4 Fälle, wo das passiert ist ("normal" große Menschen) Noch Garantie? Dann umtauschen! (Für mich nie wieder ein Canyon, btw.!)
