Cube Agree / Cube Litening Modelljahr 2025
Sattelstütze auf maximalem Auszug?
Warum den Sattel so stark nach vorne geneigt?
Da ist kein gerades Foto von der Seite dabei UND das Rad steht schräg, Vorderrad weiter weg von der Mauer... Ich würde mich da nicht von der Optik zu einer Beurteilung der Neigung hinreißen lassen 😉
Mal davon abgesehen, solange der Druck auf den Händen nicht zu groß ist oder andere Probleme auftreten sehw ich da auch kein Problem.
Re: Cube Agree / Cube Litening Modelljahr 2025
Genau, Romin.
Ich bin eigentlich ziemlich zwischen 56 und 58, das Rad gab es aber nur in 56, zumal ich die kleine Größe auch immer bevorzuge, wenn ich dazwischen stehe. Habe auch ein Cross Race in 58, das ist mir minimal zu groß…
Der Sattel ist aus dem Grund kurz vor Anschlag, aber natürlich noch etwas unterhalb der max. Auszugshöhe.
Von der Neigung her kommt das auf den Bildern vielleicht falsch rüber, aber der ist ziemlich waagerecht.
Viele Grüße, Jan.
Hallo
Habe heute nach einer Fahrt bemerkt das bei meinen Agree Slt der Steuersatz lose ist. Nachziehen mit 6nm hat nichts gebracht. Könnte das Lager defekt sein?
Hallo
Schau mal, ob die Schraube vom Expander richtig angezogen ist (10NM) bzw sich nicht gelöst hat! Wenn der Expander locker ist kannst du die Steuersatzschraube an der Aheadkappe anziehen wie du willst, wird sich nicht einstellen lassen.
Werde ich überprüfen. Dazu muss die Aheadkappe runter?
Ja Aheadkappe ab und dann die Schraube vom Expander glaub mit max 10 NM festziehen, steht aber auch drauf das Drehmoment, bitte nochmal prüfen! Hatte ich auch schon, danach klappt es!
Bei meinem Agree war die Gabel etwas unsauber abgetrennt, wo die Steuersatzkappe quasi aufliegt. (Bzw ist sie dann tatsächlich aufgelegen, was sie ja nicht soll) Die war etwas schräg abgeschnitten und dadurch etwas zu lang, dadurch entstand Spiel.
Habe dann etwa zwei mm weggefeilt, dann war das Spiel weg.
check das mal.
Kann man fürs Agree Race irgendwo andere Klemmen kaufen um Carbon Rails Sättel zu verwenden? Oder kann man die irgendwie umdrehen etc?
Es gibt von Cube zwei Sattelstützen. Mit oder ohne Setback. Bei mir war/ist der hauseigene Sattel mit Carbongestell (9x7) montiert. Sollte schicken.
Welches Modell hast du?
Ich kann mir kaum verstellen das ich ne neue Sattelstütze benötige wenn ich einen anderen Sattel verbauen möchte. Noch dazu find ich keine Info zu den klemmungen bei den Sattelstützen
Die orginal Klemmung für den Sattel passt doch für einen Carbonsattel mit 7x9mm. Beim SLX und SLT ist doch die gleiche Klemmung drauf und da ist der Carbonsattel verbaut.
Ich wollte damit sagen, das Cube höchsthochselbst auf seine Agree Sattelstütze entweder den normalen als auch den Carbon Nuance montiert. Im Umkehrschluss wird der Kunde das auch tun können.
Achso, also ihr meint das beide passen werden? Weil beim SLX und SLT die Carbon Variante vom Sattel ist und bei den anderen Modellen die anderen Varianten aber dieselbe Sattelstütze?
Ich habe das Agree Pro und habe bei mir auch nen Carbonsattel verbaut ohne was zu ändern an der Klemmung. (3-D Ryet Carbon Sattel) passte ohne Probleme.
