Nimm besser andere (symmetrische) Bremsschuhe, die Shimano M55T/M65T fressen Alufelgen ratzeputz weg (umso mehr wenn Sie lange nicht gefüttert wurden).
Das ist wahrscheinlich der beste Rat. Die Dinger klangen bei mir wie Schmirgelpapier. Habe sie durch Swisstop Rat ersetzt - bezahlbar, Bremsleistung ok und das fiese Geräusch war endlich weg…
Brauche Euren Rat.
Ich habe noch einen Satz Carbonfelgen von denen ich nicht weiss wie alt sie sind und wer sie hergestellt hat.
Für diese Felgen benötige ich ggf. einen Satz Naben mit 20 (vorne) bzw. 24 Loch (hinten). Habt Ihr da einen Tip welche Naben man hier verwenden könnte ?
Es kann nicht schaden wenn die Naben nicht allzu schwer sein würden...
Der Laufradsatz soll an einen Rahmen (weiss jedoch noch nicht an welchen...) aus Ende der 90er Jahre.
Vielleicht handelt es sich ja auch um irgendeinen wertlosen China Kram für den sich ein Aufbau nicht lohnt...?!
Was ist denn ein gutes Gewicht für solche Felgen ?
Sie wiegen 460g pro Stück...
Ach ja, noch was : Der Laufradsatz soll meine gut 90 kg aushalten können...🤫🤔
Bin dankbar für Hinweise
Danke
Leute ich Shice hab gebaut,
Und zwar hab ich eine 2x10 m4100 Gruppe inklusive Umwerfer (Schelle) gekauft. Ich habe beim Kauf nicht aufgepasst und stieß ich auf ein Problem.
Der Umwerfer war nicht mit dem Set-up kompatibel. Um genau zu sein, ist der Umwerfer, der Teil der Gruppe war, dafür ausgelegt von vorne/seitlich zu ziehen. Ich brauche jedoch einen Umwerfer, der nach unten zieht.
Ich bin daher auf der Suche nach einer Alternative, die eine Schelle (Low Clamp) hat und ebenfalls über einen Down-Pull verfügt.
DEORE FD-M4100 ist das Modell des Umwerfers
DEORE FC-M4100-2 in der Kurbelgarnitur
Ich konnte keine kompatiblen Umwerfer in dieser Serie oder Generation) finden.
Es gibt jedoch einen Shimano Deore FD-M618 Umwerfer, der alle notwendigen Kriterien wie Zugkraft und niedrige Klemmung aufweist UND für 2x10 ausgelegt ist.
Gibt es irgendeinen Grund, warum es nicht mit DIESEM Modell funktionieren sollte?
Ich hätte eine Frage zu einem Brooks Sattel des Modells „Swift“.
Ich hatte zuletzt Probleme, das Leder zu spannen. Die Schraube selbst drehte sich mit, wenn ich die Mutter anzog. Also habe ich die Spannschraube demontiert.
Was mich wundert: Der Kopf der Schraube hat eine Nut - ich vermute, damit die Schraube einrasten und sich somit nicht mitdrehen kann. Ich sehe im Gegenstück an der Sattelspitze aber keinen Pin, der dieses Einrasten bewirken könnte.
Oder bin ich falsch?
Ich hätte eine Frage bezüglich meines Fahrrads. Und zwar, wenn das Fahrrad steht und ich kräftig in die Pedale trete, kracht es teilweise, und es fühlt sich so an, als würde ich kurz in eine Art Leerlauf treten. Wahrscheinlich ist irgendein Teil kaputt oder verschlissen aber ich kann nicht herausfinden, woran es liegt. Dazu muss man aber sagen, dass ich mich sehr wenig auskenne.
Oder bin ich falsch?Anhang anzeigen 1645006Anhang anzeigen 1645007
Er verdreht zum Schluß die Schraube, etwas muß da sein
Antrieb (Kette, Kassette und vielleicht sogar Kettenblätter verschlissen) oder/und Freilauf defekt.
Ich würde zuerst den Verschleiß der Kette prüfen und die bei mehr als 0,75% Längung austauschen. Bei >= 1% würde ich wohl die Kassette oder einzelne Ritzel falls möglich austauschen.
Welchen Antrieb hast Du denn, Kettenschaltung oder Nabenschaltung? Evtl mal ein Foto machen?
Oh Mann, dieser Typ kloppt mit dem Klauenhammer auf verchromte Teile, ohne zum Schutz ein Stück Holz oder Kunststoff zu verwenden.
Wenn er das mit meinem Sattel machen und Macken hineinschlagen würde, zöge ich ihm mit ebendiesem Hammer einen Scheitel.... 😳
Kann mir einer sagen wo ich das Werkzeug bekomme um einen alten Cyclo 3-fach Schraubkranz zu lösen? Der Durchmesser ist ja ziemlich groß, es sind 2 Nocken:
REF. 159 von Benelux Freewheel Remover
oder aber REF. FR. I bzw. REF. 3 von Cycko
bekommst Du evtl. noch auf Börsen......
