Der Rennrad Reifen Thread
Guten Morgen, welche Tankstellen-Kompressoren funktionieren gut für Rennrad Reifen?
Ich montiere gerade für den Urlaub meine Allroadreifen (Schwalbe One Speed auf einfachen Velomann Alufelgen Tubeless).
Reifen 1 ging mit der Standpumpe, bei Reifen 2 auch in der dritten Montage keine Chance, Spüliwasser auf der Reifenflanke etc. alles schon versucht. Selbst mit der kleinen CO2 Kartusche ging es nicht, an einer Stelle ist die Reifenflanke nicht in die Felge gesprungen.
Optionen sind jetzt so ein kleiner Kompressor aus dem Baummarkt, die liegen aber schnell bei 130 Eur mit Zubehör, einem Schwalbe Tire Booster für 50 oder halt die Tanke für einen Euro. Bei letzterer bin ich mir nicht sicher welche von den modernen Geräten mit Druck einstellen und okay drücken überhaupt für das Volumen von Rennradreifen funktionieren, oder direkt den Reifen explodieren lässt ;-).
Habt ihr da Erfahrungen?
Ich benutze folgenden Kompressor:
Metabo Basic 160-6 W OF Kompressor Basic -6L​
Der ist schön klein und reicht für alles Rings ums Fahrrad aus. Mit dazu habe ich den SKS Kompressor Aufsatz beides zusammen liegt unter 140€ in der Bucht. Läuft seit mittlerweile 3 Jahren ohne Probleme.
Was bei mir fast immer funktioniert: Schlauch einziehen, aufpumpen bis der Reifen in die Felge springt, Luft ablassen, nur eine(!) Seite aufmachen, Schlauch entfernen, Tubelessventil einsetzen, aufpumpen.
So bin ich meist sogar schneller als mich mit einem Kompressor oder Booster rumzuärgern.
LG
MagnetFahrer
Ich hab mir gestern mit einem GP5000 TT TR einen 3mm Cut eingefahren. Keine Ahnung bei was. Luft war in 10s raus. Für mich ist das TT Experiment erstmal beendet und ich gehe zurück auf P Zero Race TLR RS.
Nachtrag: den Cut habe ich mir bei einem 28mm Reifen eingefahren. Der Cut ist auf der Lauffläche, aber wohl neben der Pannenschutzeinlage. Die Lauffläche ist deutlich größer als der Pannenschutzstreifen. Ich hab dann mit dem 25mm Reifen verglichen, da ist der Pannenschutzstreifen unter fast der gesamten Lauffläche. Gefühlt sogar breiter als bei dem 28mm.
Also: die 28mm fahre ich sicher nicht mehr, die 25mm brauche ich noch auf.
Bei uns an der Tanke kostet es nix und die haben sogar noch die guten, alten, tragbaren Reifenfüllgeräte mit dem riesigen Manometer und den großen Knöppen für + und -. Und für die, die ganz viel Luft benötigen (LKW, ...) sogar festinstalliert mit "Standleitung" zum Kompressor.
Star-Tankstelle in Pulheim-Brauweiler
Ich hab mir letztes Jahr den Schwalbe Tire Booster gegönnt, nachdem die Tanken hier ihre Luftspender alle demontiert haben.
Wenn Reifen (2) mal nicht will mein Tip: ein paar Tage mit Schlauch fahren, damit das Ding Fasson kriegt...dann Schlauch demontieren und nochmal das ganze mit Spüli etc. Klappt meistens deutlich schneller...
Schwalbe Tire Booster funktioniert super. Hängt bei mir immer an der Standpumpe dran. Wenn ich mal mit Rad im Auto unterwegs bin, hab ich dann zur Not immer was dabei.
Danke, hat der Tire Booster!
Zwar erst im dritten Anlauf, habe mich an den benötigten Druck rangetastet statt mit der Maximalfüllung zu starten, und mit nur dezentem ploppen aber es hält ohne Milch schon mal eine Stunde dicht und sieht auch rund aus. :)
"Sieht rund aus" ist gut - besser ist, auf beiden Seiten die Reifenflanke zu kontrollieren. Dort gibt es normalerweise eine kleine Kante am Reifen, die ein paar mm Abstand vom Felgenhorn haben sollte. Der Abstand sollte überall gleich sein - dann sitzt er richtig
Im unteren Teil des Bildes sitzt er richtig. Oben nicht.
Ich habe den Milkit Booster Aufsatz an einer Sigg Alu Trinkflasche, funktioniert auch einwandfrei. Ist die wohl günstigste Lösung.
https://r2-bike.com/MILKIT-Tubeless...kgPDq6bz2trhw-ZL1tkRBToLyAf6ZOFxoCD7gQAvD_BwE
Da würde ich unbedingt von Abstand nehmen. Das kann ganz böse enden. Eine Trinkflasche ist nicht auf Innendruck von mehreren bar ausgelegt und auch sicher nicht abgeprüft. Aluminium neigt bei Überlastung zum Bersten, das heisst es fliegen Splitter.
Da kannst Du Dich und alle im Umkreis von 10 Metern und mehr übelst verletzen.
Ne passt bisher. Danke für den Hinweis.
Bauen die 5000 S TR in 28/30/32 (gemessen an ihrer angegebenen Breite und gleicher Maulweite) ähnlich breit?
Laut BRR fällt der 32er im Vergleich schmaler aus, Breite wie der 30er nur 2mm höher, ist dem so?
Meine 28er sind auf 23mm MW 30,5mm breit und überlege ob zukünftig 30 oder 32.
Kann mir hier jemand sagen, um wie viele Millimeter höher ein GP5000 in 30mm und in 32mm gegenüber einem 28mm Reifen auf einer Felge mit 21mm Maulweite aufbaut?
Eine Handluftpumpe ist auf Radreisen deutlich mehr wert als jede noch so gute und im zweifel nicht vorhandene Autoluftpunpe. noch eben angemerkt, das die Ventile nicht ohne weitere passen. Das ist allerdings auch nicht das Hauptproblem.
Bin hier nur stiller Mitleser aber wollte mal kurz meine Erfahrungen mit den GP5000 STR teilen.
Fahre die am Dogma F in 28mm auf den Fulcrum Laufrädern, der Hinterreifen hat ganze 3 Ausfahrten überlebt (ca. 250km). Hatte zuvor die non STRs auch Tubeless montiert (sind soweit ich weiß gar nicht TLR haben aber 5000km ohne Probleme gehalten). Jeweils mit Conti Dichtmilch.
Hab jetzt nochmal einen neuen HR aufgezogen, die Milch hat den Einstich zwar abgedichtet aber das Risiko ist es mir nicht wert. Falls den Reifen wer für 15-20€ haben will gern melden 🤣
Hab damit vermutlich unwissentlich eine Scherbe auf der Straße mitgenommen oder so, jedenfalls erst am nächsten Tag zuhause gemerkt dass die Luft aus war, vermutlich reines Pech.
Hätte auch noch einen neuen 28mm non STR rumliegen sowie einen 25mm STR, wären günstig abzugeben.
Hab gestern auch noch auf meinem Gravel die Pirelli P-Zero Race in 40mm montiert da meine Runden mit dem Gravelbike eher auf schlechten Asphalt und einem einzelnen 2km Schotteranstieg mit 8% Steigung bestehen (ab und zu kurze flache Schotter Abschnitte die aber relativ befestigt sind). Bin gespannt wie diese performen und auch wie lange die halten.
Die S TR haben einen geringeren Durchstichschutz als die nicht Tubeless-Variante. Aber sehe das Problem nicht wirklich, wenn die Dichtmilch funktioniert hat? Ansonsten halt von innen flicken oder einen Dynaplug rein. Selbst mit einem Topeak-Würstchen (1,5 mm schmal) hatte ich zuletzt Erfolg. Einen Tube Type Reifen schmeißt man nach einer Panne ja auch nicht weg 😅
Ich wähle grundsätzlich aber Tubeless-Reifen mit mehr Pannenschutz als ihn der S TR hat.
