Der Duke Felgen Thread
Fährt hier jemand die Baccara RX (25mm IW) als Strassen Laufradsatz?
Wenn ja, mit welchen Reifen und wie breit werden die?
Tubeless oder mit Schlauch?
Habe ich und fahre sie mit 30mm breiten Reifen. Ich finde es super komfortabel ohne gefühlte einbußen.
Momentan habe ich die Hutchinson Blackbird tubetype montiert. Mit TPU bauen diese mit 31.5mm auf. Probeweise hatte ich auch die Pirelli P Zero Race TLR (allerdings mit TPU) montiert. Diese wurden ca. 32.5mm breit, sahen aber aufgrund der schmaleren Lauffläche komisch aus und bin sie dann nicht gefahren.
Danke für die Antworten. Klingt alles gut.
Bin auf der Suche nach einem LRS für eine Kollegin. Neben den Baccara RX wären auch Roval Terra CL eine Option.
Ich stehe auch gerade vor der Entscheidung zwischen Duke Baccara RX 56 und X 56 mit DT Swiss 240. Allerdings bin ich mir nicht sicher wegen der Reifenbreite. Laut Hersteller soll mein Specialized Tarmac SL8 32mm Reifenfreiheit haben. Mit RX 56 (25mm Innenweite) und 30mm Reifen könnte es kritisch werden. Mit X 56 (23mm Innenweite) und 28mm Reifen sollte das locker passen. Ich bevorzuge die RX Variante, bin mir aber nicht sicher wieviel Platz zum Rahmen/Gabel bleibt. Hat jemand die Konstellation RX mit 30mm Reifen auf einem SL8 montiert und könnte ein Bild hochladen?
Laut Hersteller sind auch 28mm für die RX- Felge freigegeben. Wäre das auch möglich oder steht die Felge zu weit über?
Beim SL7 hatte ich mit den Dukes (23 mm) genug Platz für 32 mm. Da hatte man sogar noch Luft für mehr.
Die 28er Reifen (kommt auf den Reifen an, ich meine Conti 5000 STR) bauen auf fast 30mm auf dieser Felge. Noch mehr Innenweite wird sie noch mehr weiter aufbauen lassen.
Mir wäre das zu knapp bei max. 32mm Freiheit. Wenn man häufiger im nassen fährt, wird es sicher irgendwann Spuren hinterlassen.
Ich suche Perspektivisch einen schönen Laufradsatz für ein Race-gravel, am liebsten mit Duke Felgen. Vllt überlegt hier ja jemand sowas loszuwerden ?!
IW ~25mm ( World Runner, etc)
Nur Carbon
Gerne etwas höheres Profil 35-40mm
Naben: erase, 240, 350, o.ä
Danke
Ich muss hier mal Lob und Dank loswerden. Mit meinem Hardcore-LRS von r2-bike mit 240er DT Dwiss Naben und Duke World Runnern bin ich nicht nur zig Trainings-KM auf mehr oder weniger grobem Geläuf gefahren, sondern mittlerweile auch 3x RVV und Roubaix für Hobbyluschen, letzteres mit einigen Durchschlägen die dermaßen geknallt haben, dass ich dachte, das war es jetzt, Speichen- oder Felgenbruch. Nix da, die Dinger stehen wie am ersten Tag, also richtig gutes Zeug!
Ich fahre die RX mit Conti 5000 S TR in 30mm auf meinem SL8 ohne Probleme.
Die Reifen bauen bei mir knapp 32mm und das funktioniert noch tadellos.
Letztes Jahr bin ich hinten auf einer Felge mit 24MW den 32 S TR gefahren (ca. 33,5mm real), das war eng, hat aber auch noch ohne schleifen funktioniert.
Danke dir! Das beruhigt mich, dass RX mit 30mm passt.
Wenn ich es richtig verstehe, ist man bei Conti sowieso gezwungen min 30mm zu fahren wegen dem maximal zulässigen Druck für die RX Felge von 4 bar. 28 muss man laut Conti mit min. 5 bar fahren. Die empfohlene IW von Conti spricht auch für eine Kombi RX mit 30mm
Conti Reifen:
30mm:
Luftdruck Hakenfelge: 3,9 bis 5,0 Bar (56-73 PSI)
empfohlene Felgeninnenweite: 16 - 25 mm
28mm:
Luftdruck Hakenfelge: 5,0 bis 6,5 Bar (73-94 PSI)
empfohlene Felgeninnenweite: 15 - 23 mm
Edit: habe gerade in der Duke Tabelle gesehen, dass bei der RX 56 Felge und einer Reifenbreite von 30mm der maximal zulässige Druck von 5,1 bar möglich ist. Bei 28mm sind es 5,5 bar. Die oben erwähnten 4 bar gelten bei 38mm.
Könntest du bitte evtl. 1-2 Bilder hochladen?
Nun schließe ich mich in die Reihe der Dukes an. 🤩
Baccara X 48 / 56 mit Chris King matte jet.
Gebaut von @felixthewolf.
Ein traumhafter Satz.
Habe jetzt nicht alle 23 Seiten gelesen, aber könnte man es so sagen:
Mit einer X48 vorne und X56 hinten Kombi (240er Nabe) für mein 2024er Canyon Endurace CF SLX mache ich nichts falsch?
Würde sehr gerne bei der 30er vorne / 32 hinten Reifenbreite bleiben.
Standardmäßig habe ich ja die DT Swiss ERC 1400 in 35er höhe verbaut. Die 240er Naben finde ich echt super, die 35 Höhe ist mir jetzt nach einem Jahr etwas zu wenig.... Höhere Felgen sehen einfach geiler aus...
von 35 auf 48/56mm an einem Endurance? ist das nicht gleich mal ein bisschen viel?
An einem Aeroad keine Diskussion aber ich finds zu doll.
wäre mir für den Einsatz des Bikes zu hoch, zu schwer und zu seitenwindanfällig.
Ich glaube nicht, dass die Höhe im Sinne der Aerodynamik erfahrbar ist.
Gruss, Felix
Der Satz wäre doch leichter als der ERC 1400 35er Satz. Der wiegt laut HP von DT Swiss
knapp 1500g.
Mit geht's tatsächlich fast nur um die Optik. Die 35er sind mir zu unscheinbar.
Es geht und sieht gut aus wie ich finde.
Ob das sinnvoll ist? baccara X in 42mm wären vollkommen ausreichend und wären noch ein paar Gramm leichter dazu aber ich hatte eigentlich vor diese LRS an einem Aero Rahmen zu verbauen. Dazu ist es noch nicht gekommen.
Die 28er Conti GP 5000 S TR sind 30mm breit auf dieser Felge. Nur so zur Info, wahrscheinlich werden breitere Reifen noch breiter.
Übrigens fährt meine Freundin gleiche Räder in 42 Höhe bei der sonst gleichen Konfiguration und sie sehen auch sehr gut aus. An einem blauen Rahmen in der Größe XS.
