Maßrahmen - Checkliste/Tipps
Du weißt, dass man eine runde Sattelstütze tauschen kann? Klemmung auf, Stütze raus , neue rein, fertig. Sattel umbauen.
Mir 0 setback gefällt dir das Rad, mit 25 nicht. "Sitze dahinter" .
Was genau willst du jetzt hören?
Ich weiß, dass das geht.
Habe extra versucht auf dem Bild zu zeigen wo - zumindest bei dieser Kurbel - das Lot wäre. Vom Foto her müsste der Sattel vor?
Wäre halt wieder eine extra Ausgabe und keine Ahnung wo ich sitzen müsste, wenn ich die Kurbel tausche. So viele Wenn's und abers 🥲 am Ende ein Fehlkauf, um dessen Verkauf ich mich wieder kümmern muss.
Das Video mit den grünen Punkten : ich erkenne ungefähr wenig bis nichts durch die Punkte. Die decken dich genau da ab wo es interessant sein könnte. Vorschlag: Lass dich wo filmen wo du nicht Kennzeichen rausretuschieren musst. Und dann seitlich an der Kamera vorbei. Schräg von hinten bringt wenig.
Ey ich habe ne Stunde nach einer Software gesund, um die rauszuschneiden😂 es hat einfach nicht geklappt, sorry. Ärgert mich auch total.
Re: Maßrahmen - Checkliste/Tipps
Aber ein Maßrahmen, viel teurer , noch dazu deutlich länger als das Endurace.. da wärst du bereit gewesen?
Theorie: Zahlen. Macht man letztlich auch nix falsch dann.
Praxis: Handeln. Da kann man halt auch mal Fehler machen.
Sattelstützen kosten nicht die Welt, die Federstütze lässt sich gut verkaufen. Basierend auf deinem jetzigen Rad kommt das Endurace deinem Wunsch am nächsten.
Ansonsten bleiben nur noch Kinderräder.
Naja, da hätte ich halt keine Kompromisse gemacht (wenn man mich vorher wirklich korrekt ausmessen würden, wie es manche anbieten).
Jep, gibt außer noch Pinarello X3 (341 oder 342er reach, aber nirgends neu in Deutschland zu finden) tatsächlich nichts👍🏻
Rein von den Körpermaßen kann man noch lange nicht auf die ideale Sitzposition schließen. Andersrum ist es, erst die Position und daraus die ideale Rahmengeometrie ermitteln.
Vielleicht weiß jemand hier in der Runde, ob man das Cockpit gegen normalen Lenker und Vorbau tauschen kann?! Ich vermute anhand der Bilder, dass ja, die Leitungen laufen in den ersten Spacer rein.
Grund: der Lenker hat Reach/Drop von 74/130, halte ich für ein so kleines Rad und in 360er Breite für unpassend (und lieblos, das nicht mit zu graduieren, wenn man schon tatsächlich kleine Größen anbietet).
Wenn das geht: einfacher kannst du nicht an ein Fittingbike kommen, wo du Stütze und Vorbau nach belieben tauschen kannst.
Und dann auch jeweils viele km fahren, nicht nur 3 min auf ner Rolle, was mit dem Fahren draußen nur wenig zu tun hat (statisch, draußen bewegt man sich viel mehr...)
Ja, geht.
Die einzige Einschränkung, dass das CP Cockpit eine 1 1/4" Klemmung hat.
Bei der Gabel steht 1 1/8" .. eins von beidem wird wahr sein.. ich tendiere dazu dem Cockpit zu glauben.
Hier lautet das Zauberwort für Google dann OD2 , wenn man außerhalb vom Canyon Zubehör sucht.
Mit der halbintegrierten Lösung ist der Wechsel des Lenkers nicht aufwendiger als früher mit Eingang im Oberrohr.
Ich habe meinem älteren Endurace auch vor 2 Jahren ein neues Cockpit spendiert... 0 Offset Stütze verbaut (Rückenprobleme bekommen, obwohl das x tausend km vorher ok wär) . Dann im gleichen Maß das Cockpit verlängert wie dadurch der Sattel nach vorne gekommen ist. Ein Umbau ist also durchaus möglich und sinnvoll bei dem eher flachen Sitzwinkel ....und ich kenne auch noch andere, denen die Offset Stütze zu viel des Guten war. Man kann auch erst mal den Fliphead drehen um von 25mm Offset auf 13 (?) Zu kommen. Wenn das immer noch nicht reicht, 0 Offset Stütze kaufen.
Und wenn die Gabel wirklich 1 1/8" hat, ist das Cockpit mit Hülse verbaut und dann kann man ja aus dem vollen schöpfen.
Dazu müsste man aber auch vom passiven ins aktive wechseln.
Keine Entscheidung ist übrigens auch eine Entscheidung. 💡
An der Beinstreckung/Fusstellung im unteren Punkt hat sich auch nichts geändert?
Ich habe noch nicht an den cleats geändert. Warte auf den Termin in Offenbach. Füße schlafen nicht ein oder haben sonstige Schmerzen. Sind nur noch zwei Wochen und so kann ich aktuell Fahrten von 50-70km ohne Schmerzen machen (außer etwas im Schritt). Sattel ist wieder 2cm weiter hinten und das Knie meldet sich dadurch (?) mal wieder nicht.
Sattel war auch zu hoch in der Aufnahme. Hab's erst danach gesehen. War bei ca. 60,5cm. Was bei der Kurbellänge ok ist. Niedrigste Sattelposition ist bei der Stütze irgendetwas mit 59cm.
Ja, geht.
Laut Werkstatt (Canyon-Partner) wäre der Wechsel auf normalem Lenker und Vorbau kein Problem.
Ich habe nirgends etwas dazu gefunden, dass man die Stütze anders herum montieren dard. Wäre natürlich top.
Ich bin einfach müde, an alles denken zu müssen. Beim Liv (aktuell), wie beim Canyon. Dachte, das würde nach Kurbeltausch einfach super passen. Aber ist ja schon wieder nicht der Fall. Das schlaucht.
Ähm. Nein so wars nicht gemeint.
Der flip head der Klemmung kann gedreht werden. Du kannst ja mal die Stütze an deinem liv drehen und dann wirst du sehen warum das nicht geht.😉
. Genau das meint "Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung" Diese Konsequenz muss man sich bewusst machen, dann ist ein Schritt nach vorn vielleicht auch nicht mehr so schlimm.
Du kannst im jetzigen Zustand verharren, das ist eben auch eine Entscheidung bei dem nicht passenden zu bleiben.
Das Canyon hakt alle deine Wünsche ab.
Draufsitzen und alles ist ohne weitere Einstellung sofort perfekt, den Wunsch wird dir kein Rad erfüllen. Auch nicht wenn der Bikefitter dir alles einstellt. Das hast du ja schon mehrfach erfahren jetzt.
... Ich müsste lügen. Die ersten 1000km schiebe ich ständig hin und her. Natürlich nur mm weise. Danach seltener.. nach knapp 3000km noch mal final die Hebel leicht verschoben. Endlich "daheim" .
Nach einem Winter Rolle auf Rad A musste ich die Cleats am Rad B leicht verschieben. Der Körper lebt halt auch und Muskulatur und Sehnen und ihr Zusammenspiel ändern sich.
@smallrider92 : Wie ist denn die Suche nach dem passenden Rad ausgegangen?
Aktuell fahre ich nach wie vor mit dem Liv.
War im Mai beim fitter. Knie war überhaupt nicht im Lot (keine Ahnung, was der andere fitter gesehen hat). Sattel ist von den 2cm ca. 1,5 nach vorne gewandert und ist kurz vorm Lot. Sattelhöhe passt.
Beim ersten Termin hat er die Hoods nach oben geholt - also näher dann - waren zu weit unten. Durch die gestreckte Haltung + Beckeninnenrotation + verkürzte untere Rückenmuskulatur auf der linken Seite ist dieser schlimme Schmerz in der Kniekehle entstanden. Seitdem er das angepasst hat, kam er so gut wie gar nicht mehr. Hat mir zwei Dehnübungen mitgegeben.
Beim zweiten Termin konnte er die hoodposition schon wieder etwas nach unten korrigieren, weil ich nun flexibler bin.
Aber die "großen" und "langen" Hoods stören mich schon sehr an der 105 2x11 - wenn ich so die Minidinger an Rädern mit Felgenbremse oder di2 sehe. Ergonomisch und angenehm ist halt was anderes..egal wie nah ich die Bremshebel ranhole - in der Unterlenkerposition komme ich sehr schlecht an die Bremsen. Und wenn, dann gibt's danach Schmerzen in den Händen. Heute wieder erlebt.
Canyon macht mich mit diesem Angebot aktuell echt fertig.
  • Stütze, wie ne Freundin von mir an ihrem hat (nur 20mm setback)
  • kein cockpit!
  • Ultegra di2
  • die kleinen, schmalen Hoods
  • für diesen Preis!
Nachteile:
  • Überstandshöhe ist mit 70,8 knapp über meiner Schrittlänge, aber beim seitlichen stehen an der Ampel zum Beispiel nicht spürbar. Nur beim drüber stehen jetzt nicht so toll.
  • Und mein Liv hat seit März dt Swiss Laufräder (Alu) aber nur 1443g🥹 - die kann ich nicht übernehmen, da der Rahmen für 27,5 Zoll ist und das eh besser passt
Müsste es ausschlachten fürs Canyon (Kurbel und Lenker, evtl. Sattel) und dann hätte ich da so ein halbes Rad stehen was verkauft werden müsste teilweise oder komplett. Keine Ahnung, was man dafür so bekommen würde.
Früher, also vor der Kompaktlenkerzeit, gab es Lenker, die für kleine Hände optimiert waren. Wurden dann meist auch als Damenlenker vermarktet, z.B. der Modolo Venus, gab es mit 26 und 31.8 Klemmung aus Alu ab 36cm und der in 31.8 ab 38 cm aus Karbon/Kevlar . Ich habe den 26er an einem alten Stahlrad, war dann so begeistert, dass die Karbonvariante an mein Gravel durfte. Ich finde die im Unterlenker deutlich angenehmer zu fahren als aktuelle Lenker bzw. dann auch zu bremsen.
Hier mit den GRX Hebel, sie stehen so nah, dass ich die Hebelverstellung wieder komplett zurückgedreht habe.
Mit 75mm reach wird dir der Lenker vermutlich zu lang sein.
Weiss denn dein Fitter von dem Problem? Evtl. auch mal die Länge der Position im Unterlenker prüfen. Man kommt von unten deutlich besser an den Hebel, wenn das Handgelenk nicht abgeknickt ist. Ein abknicken kommt aber oft vor, wenn man zu kurz sitzt.
Früher, also vor der Kompaktlenkerzeit, gab es Lenker, die für kleine Hände optimiert sind. Würden dann meist auch als Damenlenker vermarktet, z.B. der Modolo Venus, gab es mit 26 und 31.8 Klemmung aus Alu ab 36cm und der in 31.8 ab 38 cm aus Karbon/Kevlar . Ich habe den 26er an einem alten Stahlrad, war dann so begeistert, dass die Karbonvariante an mein Gravel durfte. Ich finde die im Unterlenker deutlich angenehmer zu fahren als aktuelle Lenker bzw. dann auch zu bremsen.
Ich habe einen 36cm Lenker mit 68 reach und 120er drop. Das ist echt perfekt an sich. Der Lenker ist minimal nach oben geneigt, das Handgelenk leicht abgeknickt in den Drops.
Die Hoods sind für die Ergonomie (wirklich spürbar angenehmer) leicht eingedreht. Mehr geht nicht, sonst würde ich unten gar nicht an die Bremsen komme. Mit den gepolsterten Castelli-Handschuhen werde ich definitiv keine Abfahrt mehr fahren🥲
Er hat versucht einen Kompromiss zu finden.
Hat sich sehr über die klobigen Hoods aufgeregt und deren Reach. Liegt bei 12cm ca. 7-9cm wären angenehmer für mich und die neueren wären wohl auch so (ab 12 Fach).
Seitdem er das besser eingestellt hat, fahre ich Steigungen a viel länger in den Hoods als im Oberlenker. Vorher fand ich das zu anstrengend (weil ich zu gestreckt saß).
Nachkontrolle ratsam in einigen Monaten.
Haben uns bei Decathlon nun ein Rad für die Rolle bestellt - mit Felgenbremsen, hoffentlich passt es. Dann kann ich wenigstens über den Winter ergonomischer fahren😅
  • kein cockpit!
  • Ultegra di2
  • für diesen Preis!
Nachteile:
Ich hab's getan!
Kurbel, Vorbau und Lenker getauscht (evtl. noch von 60mm auf 50mm runter) - Träumchen 😍Kann sogar einfach mit zwei Fingern Bremsen und die Dosierung ist perfekt. Keine Krämpfe in den Händen vorprogrammiert! Und elektronisch schalten ist schon wirklich toll. Vor allem das Schalten ins große Kettenblatt ist so eine Wohltat. Endlich gar kein Widerstand mit kleinen Händen.
In zwei Wochen ist das Fitting. Evtl. doch ne Stütze ohne setback, aber fühlt sich soweit gut an, wenn der Sattel ganz vorn ist (bisschen über der Markierung).
Es hat 28mm Reifen (kein tubeless und nicht 30mm wie angegeben)🙄. Allerdings fahren die sich mit jeweils 4 Bar echt angenehm + Carbonrahmen und Carbonlaufräder fügen sicher ihren Teil dazu bei.
Kurven fühlen sich mit den 27,5 Zoll direkt viel sicherer an und machen sogar fast Spaß😂
Kurze knackige Steigungen (6-8 %) im Wiegetritt hoch - man fliegt😁 da merkt man wohl das geringere Gewicht.
Das Liv bleibt einfach als Rennrad für schlechte Tage oder für Wald etc.
  • PXL_20250905_103224754~2.mp4
    727,2 KB
@smallrider92
Manches braucht Zeit.
Tust du mir noch einen Gefallen und machst die Lenkerstopfen rein bis du final das Lenkerband draufmachst?
Das offene Ende ist falls du stürzen solltest ein ziemlich scharfes Stanzeisen. Man will es ja nicht beschreien, aber das wäre ziemlich schlimm, wenn das den Körper trifft.
@smallrider92
Oh, danke für die Anmerkung. Dann bestelle ich das direkt mal..
Ich hab's getan!
na endlich
viel Spaß damit
