rennradler1
MTB Fahrer
- 24 August 2023
Dann werde ich mal das Flower Zeug testen. Zuvor kommt noch das von Tunap zum Test drauf. (Aus der Flasche nicht das zum Sprühen)
Beim FlowerPower habe ich die beste Erfahrung mit folgender Vorgehensweise gemacht:Dann werde ich mal das Flower Zeug testen. Zuvor kommt noch das von Tunap zum Test drauf. (Aus der Flasche nicht das zum Sprühen)
Und ich habe eine reine Stearinkerze gekauft und wollte damit mal eine neue Kette ohne Entfettungszeremonie wachsen. Was ist denn der Unterschied zwischen Stearin Wachs und Säure?Hab mir auch mal Stearinsäure bestellt und werde bei der nächsten Runde mal ein paar Gram davon mit ins Wachs geben und schauen ob das einen Unterschied macht.
Ich verwende die Shimano Schlösser mehrfach und habe ein Ersatz für den Notfall dabei, ist ja nicht groß.Frage an alle, die mehrere Ketten im Wechsel verwenden: verwendet ihr das Kettenschloss auch mehrfach?
Ich verwende hauptsächlich die Connex-Schlösser. Bei 12s sind die Missing Links von KMC ja leider nicht mehr offiziell wiederverwendbar.Frage an alle, die mehrere Ketten im Wechsel verwenden: verwendet ihr das Kettenschloss auch mehrfach?
Ja. Shimano; ohne Probleme.Frage an alle, die mehrere Ketten im Wechsel verwenden: verwendet ihr das Kettenschloss auch mehrfach?
das schreckt mich eher abDas reizvolle an den teuren Connex-Schlössern ist, dass man sie jederzeit ohne Werkzeug auf- und zubekommt.
Ich verwende die YBN, die als wiederverwendbare Schlösser freigegeben sind, funktioniert hervorragend:Frage an alle, die mehrere Ketten im Wechsel verwenden: verwendet ihr das Kettenschloss auch mehrfach?
+1Ich verwende die YBN, die als wiederverwendbare Schlösser freigegeben sind, funktioniert hervorragend:
https://www.bike-discount.de/de/ybn-qr-safety-links-12-fach-kettenverschluss
Ist aber überhaupt kein Problem, falls Du Angst haben solltest, dass die Kette unbeabsichtigt aufgehen sollte.das schreckt mich eher ab
Hatte ich vor zig Jahren leider mal, da war aber das Kettenschloss nur indirekt schuld. Umwerfer war verstellt, Kette verklemmt sich, bisschen vor und zurück getreten weil es im Rennen war und dann war das Schloss offen.Ist aber überhaupt kein Problem, falls Du Angst haben solltest, dass die Kette unbeabsichtigt aufgehen sollte.
Kann ich auch ein normales Ultraschallbad verwenden?
Ob das wirklich so Riskant ist kann ich nicht beurteilen aber hab außer dem Optimize kein Gerät gefunden das heiß genug wird und bezahlbar ist deswegen hab ich mir dann einen einfachen Wachskocher gekauft.Nein, das Gerät wurde speziell für die Verwendung angepasst und umgebaut. Es verfügt über eine Sicherheitsabschaltung, die ein Überhitzen vorbeugen soll, eine deutlich verstärkte Heizung und ein angepasstes Thermostat, mit dem 90°C erreicht werden können. Auch die Ultraschallgeber wurden in der Leistung angepasst, um viskosere Medien wie Wachs beschallen zu können. Ein herkömmliches Gerät, das für die Teilereinigung verwendet wird, bildet ein immenses Risiko und sollte nicht verwendet werden.
Danke, aber ich meinte nicht den Wachs-Ultraschallkocher, sondern das normale Ultraschallgerät.Kann mir jemand sagen, was man beim Kauf einen Ultraschallbades beachten sollte? Ich würde mir eins zulegen wollen, um gewachste Ketten vor der Neuwachsung zu reinigen. Das Optimize Gerät sieht solide aus, kostet allerdings 100€. Alternativ habe ich dieses hier gefunden:
https://www.vevor.de/ultraschall-re...raet-ultraschallreiniger-40khz-p_010377560369
Hier ist 40kHz angegeben - bei Optimize finde ich eine solche Angabe nicht. Ist das wichtig? Auf welche Parameter sollte man achten?
Für Reinigung sollte das problemlos funktionieren. Das Optimize Gerät ist spezifisch für das Wachsbad gedacht. Es gibt zwar auch eins von Vevor das heizen kann und vermutlich auf dem selben OEM Gerät basiert da es sehr ähnlich aussieht aber es heizt nicht hoch genug sondern nur auf 80 Grad.
Auf der Optimize Seite steht dazu auch folgendes:
Macht das einen so großen Unterschied, dass man sich noch ein weiteres Gerät holen muss?Kann mir jemand sagen, was man beim Kauf einen Ultraschallbades beachten sollte? Ich würde mir eins zulegen wollen, um gewachste Ketten vor der Neuwachsung zu reinigen. Das Optimize Gerät sieht solide aus, kostet allerdings 100€. Alternativ habe ich dieses hier gefunden:
